Σελίδα 3 από 5 ΠρώτηΠρώτη 12345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 49
  1. #21
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stafidas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λοιπόν... στην αρχή (δηλαδή το Σάββατο) ανεμιστήρας και μοτέρ σταματούσαν και ξεκινούσαν μαζί (έτσι τουλαχιστον έχω την εντύπωση - αλλά δεν βάζω και το χέρι μου στην φωτιά).
    Χθες και σήμερα, παρατήρησα οτι δουλεύουν ανεξάρτητα. Βασικά, το ανεμιστηράκι δουλεύει σίγουρα όταν δουλεύει ο συμπιεστής, αλλά το βλέπω καποιες φορές να δουλεύει και μόνο του (ενώ το μοτερ ειναι αθόρυβο).
    Όταν παρατηρήσω ότι σταματήσει το μοτέρ, θα πάρω μία μέτρηση να δούμε τάση
    Δοκίμασε να αλλάξεις την μονάδα εκκίνησης αλλά εγώ με όσα έχουν γραφτεί και από την εμπειρία πιστεύω ότι η βλάβη είναι στην πλακέτα.
    Για την διάγνωση χρειάζεται αρκετή υπομονή και μετρήσεις.
    Παράδειγμα μπορεί να τα βρίσκεις να δουλεύει μόνο ο ανεμιστήρας αλλά μπορεί να ήρθε διακεκομμένη τάση με αποτέλεσμα λειτούργησε η προστασία του μοτέρ και για αυτό να μην ξεκίνησε.
    Ο ανεμιστήρας όσο διακεκομμένα και να δεχτεί ρεύμα
    δεν έχει προστασία οπότε κάποια στιγμή θα δουλέψει.
    Επίσης δες όταν δεν λειτουργεί ο συμπιεστής αν ο ανεμιστήρας γυρνάει αργά. Σε αυτή την περίπτωση η βλάβη είναι 100% στην πλακέτα
    Η μέτρηση τάσης να γίνει μεταξύ Μαύρου και στα μπλε καλώδια
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (19-08-24)
  3. #22
    Το avatar του χρήστη stafidas
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Σήμερα εντωμεταξύ μου έκανε και κάτι άλλο παλαβό...
    Το πρωί που σηκώθηκα το βρήκα με -18 στην κατάψυξη (μια χαρά).
    Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι σταμάτησε, οπότε και τράβηξα το ψυγείο πιο έξω για να έχω πρόσβαση από πίσω. Είδα ότι το δοχείο στράγγισης ήταν και πάλι γεμάτο (4η φορά)... Το άδειασα.
    Μετά από κάποια λεπτά, ξαναπήρε ο ανεμιστήρας και ο συμπιεστής (εδώ βέβαια έχω την εντύπωση ότι ο συμιπεστής υπολειτουργούσε - κρίνω με βάση τον θόρυβο).
    Η θερμοκρασία από -18 σιγά σιγά ανέβαινε και έφτασε -10. Μετά άρχισε να κατεβαίνει πάλι και πήγε στους -18 (εκεί είναι και τώρα).
    Ίσως Σάκη να έχεις δίκιο... τέτοια παλαβά θα μπορούσε να δείχνουν πλακέτα...
    οκ, όπως και να έχει... θα κάνω την απόψυξη, θα αλλάξω και την μονάδα (μικρό ο κόστος) και βλέπουμε.
    Θα ανοίξω και λίγο το κουτί της πλακετας να την δω με το μάτι σε τι κατάσταση είναι... Ίσως κάτι να φανεί.
    και επανερχομαι...
  4. #23
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Όταν ανοίξεις το κουτί της πλακέτας, να βγάλεις φωτογραφίες. Επίσης, χρησιμοποιώντας ένα πλαστικό στυλό ή το πίσω πλαστικό μέρος ενός κατσαβιδιού χτύπα πολύ ελαφρά το TRIAC (το μαύρο εξάρτημα πάνω στην αλουμινένια πλάκα), επιπλέον κούνα ελαφρά και τα βύσματα (με το στυλό) μήπως έχει ξεκολλήσει κάποιο και κάνει τα κενά. Προσοχή στο ρεύμα!
    Αν έχεις κάτι ξεκολλημένο, θα το καταλάβεις στους θορύβους των μοτέρ
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (20-08-24)
  6. #24
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Καλημέρα,
    χθες το απόγευμα ξεκίνησα την απόψυξη. Σήμερα το βράδυ θα το βάλω πάλι σε λειτουργία (χωρίς τρόφιμα) για να δω το πρωί τι θερμοκρασίες θα έχει πιάσει.
    Έβγαλα και την πλακέτα να την δω λίγο (οπτικά) πως είναι. Με το μάτι δεν βλέπω κάτι κακό... αλλά δυστυχώς δεν κατάφερα να ξεκουμπώσω το κλιπάκι της για να την βγάλω από το κουτί και να την δω από πίσω. Εκείνο το μεγάλο μαύρο εξάρτημα (που μοιάζει με μετασχηματιστή) δεν μου δίνει χώρο να βάλω κατσαβίδι και να πατήσω το κλιπάκι...
    Παραθέτω φωτό.
    Θα κάνω την δοκιμή με τα χτυπήματα που πρότεινες μόλις το βάλω σε λειτουργία.
    Σχετικά με την μονάδα εκκίνησης... καθάρισα τις επαφές με γυαλόχαρτο, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πως είναι στερεωμένη. Πως βγαίνει αυτό το εξάρτημα?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stafidas : 20-08-24 στις 12:10
  7. #25
    https://www.youtube.com/watch?v=tnnckIKBmCw Βλέπε από 5:00 εως 5:20
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (20-08-24)
  9. #26
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Ευχαριστώ Πέτρο
    Πάω να πάρω μια καινούρια μονάδα και επανέρχομαι...
  10. #27
    Αν θέλεις προληπτικά , δες και αντίσταση απόψυξης αεραγωγού στην πλάτη και στα στοιχεία της κατάψυξης = 2 αντιστάσεις
    Ίσως ο Tipos γνωρίζει τις τιμές των αντιστάσεων απόψυξης για τεστ , αλλά και του αισθητήρα θερμοκρασίας , για να ελεγχθούν όλα τα περιφερειακά μιας που το έχεις λύσει για να μην πηγαινοέρχεσαι σε περίπτωση και άλλου ελαττωματικού εξαρτήματος .
    https://www.eaparts.gr/models/modelitem?mid=1307
    Έτσι ώστε τελευταίο να μείνει ύποπτη η πλακέτα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 20-08-24 στις 11:44
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (20-08-24)
  12. #28
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Τελικά πήγα στην bosch και πήρα το ανταλλακτικό (τα κοντινά μαγαζιά ήταν κλειστά για διακοπές), όπου και το βρήκα πιο φθηνό τελικά (16.37€).
    Το έβαλα πάνω και το έβαλα στην πρίζα για να δω αν λειτουργεί. Λειτουργησε μια χαρά, και μετά από 2 λεπτά το έβγαλα από την πρίζα.
    Ηθελα να κάνω την δοκιμή αυτή ώστε σε περίπτωση που κάτι δεν πήγαινε καλά (αν π.χ. είχα λάθος ανταλλακτικό/κωδικό), να είναι ακόμα ανοιχτή η bosch ώστε να μπορώ να πάρω άλλο.
    Τώρα που ξέρω ότι λειτουργεί, περιμένω να ολοκληρωθεί η 24ωρη απόψυξη και θα το βάλω στην πρίζα.
  13. #29
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Σωστή η σκέψη, και η αλήθεια είναι ότι προσπάθησα πρωί πρωί να βγάλω το καπάκι/πλαίσιο για να δω μέσα τα στοιχεία, τις αντιστάσεις και τους αισθητήρες.
    Αλλά, δεν κατάφερα να βγάλω καν το καπάκι. Από ότι είδα, έχει 2 κλιπς (δεξιά και αριστερά) και προσπάθησα λίγο με το κατσαβίδι να ανοίξω το ένα, και το έσπασα. Μετά σταμάτησα μην σπάσω και το άλλο...
    Ας το δούμε πως θα πάει έχοντας αλλάξει την μονάδα εκκίνησης και εχοντας κάνει μια καλή απόψυξη, και αναλόγως βλέπουμε και συνεχίζουμε.
  14. #30
    Αισθητήρας περίπου 6kohm σε θερμοκρασία δωματίου
    Αντίσταση στοιχείου 300-400 ohm
    Αντίσταση κάτω από το στοιχείο 1-1,5 kohm
    Αντίσταση αεραγωγού αν έχει το συγκεκριμένο μοντέλο περίπου 10kohm
    Επειδή αναφέρεις ότι βρίσκεις νερά στο λεκανακι θεωρώ ότι τα παραπάνω δεν έχουν πρόβλημα.
    Αν η αντίσταση αεραγωγού υπάρχει και είναι καμένη δεν πειράζει, απλά βγάλε την φίσα της.
  15. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (20-08-24), mikemtb (20-08-24), stafidas (20-08-24)
  1. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-24, 12:22
  2. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-22, 13:55
  3. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-22, 09:29
  4. [Miele] Πρόβλημα στην κατάψυξη miele kf7544snd
    από Giannas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-20, 20:00
  5. [Bosch] Πάγος στην κατάψυξη KSU40120GR
    από pelargos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-16, 14:37
