    Apr 2012
    Πάρος
    Στην άλλη πλακέτα (power) έχει:
    ULN2003 (7 darlington array)
    R5F21256 (16-bit MCU).
    Το καλώδιο έχει 3 pins (5V BUS GND)
    Επισυνάπτω και τις φωτό
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από γάτος Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μια απορία , ο δεξιός μετασχηματιστής και το μπλε εξάρτημα δίπλα του τι είναι ? θερμίστορ? , μπας και αυτό κάνει την προειδοποίηση του E9 ? απομάκρυνε το λίγο και δες έχεις καμιά διαφορά ?
    Apr 2012
    Πάρος
    Προς Κυριακίδης: Ο δεξιός μετασχηματιστής είναι αυτός που υποβιβάζει την διακοπτόμενη τάση των 320V AC, ώστε να ανορθωθεί μέσω των schotkky στις πρέπουσες DC τάσεις.
    Το μπλε εξάρτημα δίπλα του (CP12) είναι πυκνωτής 1nF/250V (κλάσης Υ θεωρητικά) και εξυπηρετεί στην καταστολή παρεμβολών υψηλής συχνότητας.
    Οπότε δεν νομίζω η απομάκρυνση του να αλλάξει κάτι. Παρόλα αυτά θα το απομακρύνω και θα μετρήσω τη θερμοκρασία του μετασχηματιστή με τις πλακέτες εκτός της συσκευής. Τώρα εντός της συσκευής δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα υπερθέρμασης του συγκεκριμένου εξαρτήματος.
    Άλλωστε στην πράξη, μπορεί να δουλεύεις φουλ δύο μάτια (πχ μακαρόνια και σάλτσα) και την επόμενη φορά να μην ενεργοποιηθούν καν οι εστίες δείχνοντας Ε9.
    Προς klik:γονατίσματα δεν βλέπω ούτε στην τάση τροφοδοσίας, ούτε στα δεδομένα του bus. Αν καταφέρω (θέμα όρασης και σταθερότητας) θα μετρήσω και τους ταλαντωτές των MCU.
    Και το διορθώνεις με παύση για 30 δεύτερα για να επανέλθει οκ , αν δουλέψεις μόνο μια εστία και χαμηλά στην ισχύ , πάλι τα ίδια έχουμε ? (το πάω στην ιδέα ότι κάτι με υπερθέρμανση συμβαίνει και προειδοποιεί με Ε9) και άρα λογικά κάποιος υπαίτιος αισθητήρας θα πρέπει να το κάνει αυτό . Είναι και αυτά που υποθέτεις εσύ , αλλά ....
    Apr 2012
    Πάρος
    Όχι, με καμμία παύση 30" δεν επανέρχεται.
    To E9 εμφανίζεται σε χρόνο άσχετο με την θερμοκρασία. Συνήθως αν ενεργοποιηθούν οι εστίες δουλεύουν με ότι "φορτίο" και για όσο χρόνο.
    Αν με την ενεργοποίηση δείξει Ε9, απενεργοποιείς, κόβεις τροφοδοσία και κάποια τυχαία στιγμή ενεργοποιούνται κανονικά.
    Μου έχει βέβαια και δύο-τρεις φορές να ανάψουν σωστά και να εμφανίσει Ε9 στα μέσα της μαγειρικής δημιουργίας!
    Οπότε είναι δύσκολο να μετρήσω τι συμβαίνει και εμφανίζει το Ε9 και σίγουρα δεν μπορώ να το αναπαράγω.
    Από την πηγή (βοηθηματικά )
    http://soloserviciotecnico.com/2022/...micas-zanussi/
    Τα λατινικά μας μάραναν .... τι σημαίνουν αυτά ?
    Το σφάλμα E9 προκαλείται από λανθασμένη διαμόρφωση στη μονάδα ελέγχου, συγκεκριμένα είναι συνήθως πρόβλημα στην πλάκα φίλτρου, αν και μερικές φορές μπορεί να είναι και σφάλμα στην οθόνη αφής.
    Εάν το σφάλμα E9 παραμένει, τότε το πρόβλημα πρέπει να αναζητηθεί σε δύο μέρη:
    • Ένα, το λιγότερο κοινό, είναι ένα πρόβλημα με την οθόνη αφής, θα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί και να αντικατασταθεί.
    • Μια άλλη, η πιο συχνή, είναι η βλάβη της πλάκας φίλτρου, του θεμελιώδους στοιχείου για τη λειτουργία της και η οποία, ανάλογα με το μοντέλο, μπορεί να έχει μεγαλύτερη δαπάνη από μια νέα κεραμική εστία.
    Άμα διαβάζεις για "πλάκα φίλτρου του θεμελιωδους στοιχείου " και "διαμόρφωση " (προγραμματισμό?) στην μονάδα ελέγχου ....
    Μου θυμίζει πριν λίγες μέρες που επισκεύασα το δικό μου πλυντήριο whirpool 6th sense , με σχεδόν ίδια συμπτώματα , π.χ. μερικές φορές μπορούσε να βγάλει πλύση χωρίς σφάλμα , κάποιες φορές όμως έβγαζε σφάλμα , αναζήτησα το σφάλμα , και από αναφορές λέγανε για υπαίτιο μια γεννήτρια μετά την εισαγωγή νερού από βαλβίδα ( για να αναγνωρίζει το πρόγραμμα ότι όντως πήρε ικανοποιητική πίεση νερού για να δουλέψει ) , την άλλαξα αυτήν την γεννήτρια και τώρα δουλεύει σταθερά . Τέτοια συστήματα είναι για το ανάθεμα .
    Δηλαδή και πρόβλημα να έχεις με τάση δικτύου (μιρκοπρόβλημα ) να τρέχουμε του κερατά να λύσουμε θέματα ανύπαρκτα , ότι δηλαδή ξεφύγει του "προγραμματισμού" να αρνείται πεισματικά να δουλεύει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 02-11-23 στις 18:21
    Apr 2012
    Πάρος
    Συνήθως ή μάλλον πάντα η μετάφραση στα Αγγλικά είναι πιο κατανοητή.
    Στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως περιγράφεται στο link σου, η λύση είναι "αν δεν βρέξει, θα χιονίσει και άστατο καιρό θα κάνει, φόρα το μαγιώ σου".
    Θα αγοράσω 2-3 εξαρτήματα να αλλάξω και βλέπουμε.
  1. [Pitsos] κεραμικές εστίες δουλεύουν στο max
    από nick01 στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-22, 22:20
  2. [Miele] κεραμικές εστίες ΚΜ242, πως ανοίγουν;
    από klik στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-21, 20:02
  3. Εστίες κεραμικές ΙΚΕΑ για ανραλλακτικα
    από orck στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-17, 08:17
  4. [Bosch] Πρόβλημα με κεραμικές εστίες Bosch
    από alpennas στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-17, 23:08
  5. [Miele] Πρόβλημα με κεραμικές εστίες.
    από tsioy στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-14, 17:55
