    Σπύρος
    Mar 2014
    Κόρινθος
    Προεπιλογή Πρόβλημα με πλυντήριο - στεγνωτήριο Whirlpool 6th sense FWDD
    Καλησπέρα σας
    Έχω εδώ και λίγο καιρό πρόβλημα με το συγκεκριμένο πλυντήριο καθώς κατά τη λειτουργία πλύσης στο πρόγραμμα για λευκά , ενώ ξεκινάει κανονικά , ζεσταίνει το νερό και ξεκινάει το πλύσιμο μετά από 10 με 15 λεπτά μου δείχνει στην οθόνη error F08 , αδειάζει τα νερά και βάζει τέλος.
    Σημ. Το συγκεκριμένο σφάλμα το βγάζει μόνο σε αυτό το πρόγραμμα ( πιθανόν γιατί είναι και το μόνο πρόγραμμα που μπορεί να ζεστάνει το νερό πάνω από 40 oC )
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων .
    Από λίγα βίντεο στο youtube , ( και ανεξάρτητα μοντέλου ) επικεντρώνονται πρωτίστως στην αντίσταση θέρμανσης (νερού / στεγνώματως ) για διακοπή / διαρροή , και αν δεν .
    Επικεντρώνονται στα ρελέ της πλακέτας και ίσως ποιο παραπέρα του ρελέ . Επίσης είδα για το ίδιο σφάλμα και αναφορές τοποθέτησης από τον χρήση υπερβολικό σαπούνι (προβλήματα αφρισμού , μείωσαν το σαπούνι και οκ ) , αισθητήρας ελέγχου θερμοκρασίας ( δίπλα στην αντίσταση)
    Βάζω και εικόνες βίντεο (ανεξάρτητα μοντέλου )
    https://www.youtube.com/watch?v=LkzTw8Dt7PE
    https://www.youtube.com/watch?v=vESE-05lzkk
    https://www.youtube.com/watch?v=4Sf-6caLIlc
    Για να μην είναι ανεξάρτητα μονtέλου σημειώνεις το S/N serial number (π.χ εξαιτίας και στεγνώματος άλλα χαρακτηριστικά που πρέπει να ληφθούν υπόψιν)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 27-05-23 στις 21:38
    Σπύρος
    Mar 2014
    Κόρινθος
    Καταρχάς να ευχαριστήσω για την απάντηση...
    Τώρα όσον αφορά το μοντέλο είναι Whirlpool fwdd1071681ws με s/n 601913003145
    Στα τεχνικά τώρα , από πλευράς αντίστασης είναι οκ (31 ωμ) , αισθητήρας ntc έκανα τσεκάρισμα και κυμαίνεται από 13 ΚΩμ και όσο ανεβάζει θερμοκρασία φτάνει στα 2 ΚΩμ , την πλακέτα την έπιασα στα χέρια μου το ρελεδάκι της αντίστασης και γενικά η πλακέτα φαίνεται οκ
    Και αναρωτιέμαι έχει τρελαθεί η πλακέτα ; Διαβάζει το χρόνο που χρειάζεται να ζεσταίνει και αργεί (άλατα στην αντίσταση) ;
    Μπορεί .
    Το περίεργο που βρίσκω είναι ότι αναφέρετε σε 10kg συσκευή ( έτσι δεν είναι) ? και βάση της ωμομέτρησης θεωρητικά βγαίνει αντίσταση περίπου 1700W λίγο δεν είναι για 10 κιλο θηρίο ? (στην αντίσταση επάνω αναφέρει τα Watt?)
    Περίμενε και άλλες απόψεις.
    Σπύρος
    Mar 2014
    Κόρινθος
    10 Kg πλυντήριο είναι αλλά το ταμπελάκι γράφει:
    Whirlpool
    220-240V 1850 Watt 1600rpm
    TYPE LVA2006TRF
    Πάντως μέχρι 50 βαθμούς κελσίου δουλεύει κανονικά από 60 και πάνω μόλις ζεστάνει την τρίτη φορά βγάζει F08
    Δηλαδή ξεκινάει γυρίζει ζεσταίνει φτάνει σε α θερμοκρασία , συνεχίζει γυρίζει , ξαναζεσταίνει και γυρίζει φτάνοντας σε β θερμοκρασία και όταν πάει να ανέβει σε γ θερμοκρασία (που λογικά θα είναι πάνω από 60 βαθμούς ) βγάζει σφάλμα F08
    Περίμενε και πάλι απόψεις (γιατί?)
    Ο σένσορας θερμοκρασίας
    https://applias.com/temperature-sens...tumble-dryers/
    γράφει επάνω 20Κ δεν ξέρω αν είναι τα Khom (υποψία φευγάτου σένσορα? ) και φαίνεται να αντιστοιχεί στο μοντέλο.
    Νομίζω θέλει και αναλυτικότερους πίνακες για έλεγχο , π.χ. στην τάδε θερμοκρασία πρέπει να αντιστοιχεί στα τάδε Khom
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Το ρελε της αντιστασης ενδέχεται να ειναι χαλασμενο. Δεν κανει καλη επαφη στο κλείσιμο. Η πλακετα βλεπει οτι ενω ενεργοποιεί την αντίσταση, η θερμοκρασία δεν ανεβαίνει και βγάζει σφαλμα.
    Εσυ το ξεκολλήσες, ισως το παραζεστανες και αλλαξε λιγο η γωνια της μιας ακιδας και εκανε επαφη ή ηταν τυχαιο. Οπως και να εχει, δεν θα κρατησει πολύ, θέλει αλλαγη. Για το ntc αν βγαζει σταθερες ενδειξεις σε σχεση μς τη θερμοκρασία και φτανει στις τιμες που πρεπει ακομα και +-10 βαθμους να εχει, δεν θα το καταλαβαινε η πλακετα.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (29-05-23)
    ίσως να ήταν η πλακέτα που όταν ξεκόλλησα τα ρελαί για να τσεκάρω και μετά τα ξανακόλλησα έφτιαξε. Άγνωστο !!!!
    Ταυτόχρονα όμως αφαιρείς και τα βύσματα της πλακέτας, και τα βύσματα για βαριά φορτία δεν είναι απόλυτα εγγυημένα καλής επαφής , αν άκουγες το ρελέ όντως να ανοιγοκλείνει πάω πάσο , αλλά αν όχι , τότε θα έπρεπε να επιβεβαιώσεις την τροφοδοσία κοντά στις εξόδους του ρελέ (έχει τάση? οκ) και ταυτόχρονα μετά τις πλεξούδες που κατευθύνονται προς αντίσταση (έχει τώρα τάση εκεί ? π.χ. όχι ) άρα ναι μεν κλείνει επαφή από ρελέ , αλλά όχι από πλεξούδα προς αντίσταση.
    Πρέπει να κάνεις και μέτρηση τυχόν διαρροής της αντίστασης (αχρείαστο για πολλούς , αλλά είναι απαραίτητο ). Ενημέρωσε ποια από τις 2 συμπεριφορές είχαν τα ρελέ όπως εξηγώ παραπάνω.
  10. #9
    Γεια σου Σπύρο.
    Κατά τη γνώμη μου πρέπει να μετρήσεις την αντίσταση για διαρροή την στιγμή που βγάζει την βλάβη.
    Έχει παρατηρηθεί σε candy και whirlpool να βγάζει μια μικρή διαρροή κατά την διάρκεια της θέρμανσης. Στο μεν candy βγάζει βλάβη f03 και στο whirlpool βγάζει f8.Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί αλλαγή πλακέτας.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (29-05-23)
  12. #10
    Σπύρος
    Mar 2014
    Κόρινθος
    Τελικά ξαναέβγαλε σφάλμα F08
    Θα ανέβω πάνω με όργανο να μετρήσω για τυχών διαρροή όπως είπε ο φίλος στο προηγούμενο μήνυμα , θα ενημερώσω σε επόμενο μήνυμα....
  1. [Whirlpool] Θέμα: Πλυντήριο στεγνωτηριο whirlpool 6th sense, σφάλμα f15
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-26, 18:15
  2. [Whirlpool] Πλυντήριο στεγνωτηριο whirlpool 6th sense, σφάλμα f02
    από nikosbar στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-21, 22:35
  3. [Whirlpool] Πλυντήριο whirlpool πρόβλημα με τον επιλογέα προγραμμάτων.
    από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-19, 12:25
  4. [Indesit] Πλυντήριο στεγνωτήριο πρόβλημα με πλακετα
    από giagiwtis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-18, 12:35
  5. [Whirlpool] στεγνωτήριο whirlpool awz 9989
    από nikoskosm στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-15, 12:58
