    Στην ιστοσελίδα : https://fr.aliexpress.com/item/4000033353520.html?gateway Adapt=glo2fra&spm=a2g0o.search0304.0.0.65cf7d5dO4Z 5qq&algo_pvid=e5a7b8d2-a1c5-4b1c-a4c8-5605c7d8a4db&algo_exp_id=e5a7b8d2-a1c5-4b1c-a4c8-5605c7d8a4db-14 πωλείται προγρ/στής RT809F στη τιμή των 60,88€ μ΄ υπολογισμένα τα μεταφορικά από Κίνα.
    Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο η αγορά του, θα σου φανεί για πολλές επισκευές χρήσιμος.
    Εκτός από τ΄ αρχείο επαναπρογρ/σμού που μπορεί να σου στείλει στ΄ e-mail σου ο φίλος Κώστας από Ξυλόκαστρο στο post μου #6 αναφέρω και το site της Elektrotanya
    που δίνει συμπιεσμένα αρχεία γι΄ Upgrade με Flash Memory Stick αλλά ίσως να μην κάνει για τη δική σου περίπτωση ενώ του Κώστα είναι μάλλον δοκιμασμένο από τον ίδιο,
    άρα φέρει μεγαλύτερη αξιοπιστία.
    Oct 2008
    Arta
    Δημήτρη , ειμαι στα 60 , σαν ηλεκτρονικος με καταστημα επισκευης ηλεκτρονικών συσκευών ασχοληθηκα πριν 25 χρόνια , μετα ακολούθησαν αλλες δουλειές και τα τελευταία χρόνια πιο πολυ δούλεψα σε καταστημα πληροφορικής με ταμειακές κλπ (εκει χρειάστηκε καποιες φορές το κολητήρι κ ο θερμός αέρας).Η τηλεόραση ειναι δική μου και προσπαθώ να την επισκευάσω. Αν χρειάζεται να ξεκολήσω το ολοκληρωμένο για να το πργραμματίσω + το κο'όστος αγοράς του προγραμματιστή , που δεν νομίζω να ξαναχρησιμοποίσω , συμφέρει να πάρω μια t-con και να ξεμπερδέυω , εκτός και αν τη στείλω στο φίλο Κώστα να την προγραμματίσει και να πληρώσω το αντίστοιχο κόστος.
    Πάντως σας ευχαριστώ που ασχοληθήκατε και με βοηθήσατε.
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Κανένα πρόβλημα αν θές μπορείς να μου το στείλεις και δεν θέλω χρήματα μόνο που θα αναλάβεις τα έξοδα αποστολής μπορείς να μου στείλεις ολόκληρη την tcon. Στείλε μου pm αν θές.
    Επανέρχομαι για μία σημαντική διόρθωση που ξεκινά από το 1ο post μου (#2) όπου η ιστοσελίδα που παρέχει το Service Manual της FLA4320UH
    είναι η : https://elektrotanya.com/vestel_17mb.../download.html κι όχι αυτή που αναγράφω κι αφορά τη Main Board : 17MB70.
    Ομοίως για τη TV του thread δεν ισχύει το site : https://elektrotanya.com/vestel_17mb.../download.html , (post μου #6 & #12)
    καθόσον κι αυτό αναφέρεται στο F_W Upgrade της Main Board : 17MB70.
    Τώρα εάν ο φίλος Κώστας από Ξυλόκαστρο καταφέρει ν΄ επαναπρογραμματίσει τ΄ IC : U17 (EEPROM) της T-Con Board, που αναφέρει στο post # 10, ίσως
    την επαναφέρει σε λειτουργία και δεν χρειαστεί ο φίλος Κώστας από Άρτα ν΄ αγοράσει καινούργια.
    Oct 2008
    Arta
    εχω ηδη ετοιμο το δέμα να φυγει αυριο για Ξυλόκαστρο , αν δουλέψει ολα καλα...αλλοιως παμε για αλλη t-con
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Δυστυχώς για τον φίλο fuzz απλά για ενημέρωση, η Τcon δεν είχε θέμα με το λογισμικό της, σύγκρινα τα δύο αρχεία και ήταν ακριβώς τα ίδια, αυτό που είχα και αυτό που τράβηξα απο την eeprom. Βρήκα έναν βραχυκυκλωμένο πυκνωτή mlcc 2,2μF απο τους 4 που έχει στην έξοδο για την παραγωγή της Vgh. Μετά την αφαίρεση του δέν μπόρεσα να επαναφέρω την τάση αυτή, αλλά και άλλη μία τάση Vadd που είναι για την τροφοδοσία των Cof. Υπεύθυνο για την παραγωγή των τάσεων αυτών αλλά και για την ρύθμιση του Gamma είναι το Qfn i8973 το οποίο δεν διαθέτω. Επεστράφη στον φίλο χωρίς να επισκευασθεί.
    Oct 2008
    Arta
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kstigas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κωστα , οπως βλέπεις η τηλεόραση δουλεψε!!!!!!
    μολις εβαλα την t-con επανω , λεω -απογοητευμένος - ας την αναψω να μετρησω καμμια τάση μετα τις αλλαγες που μου ειπες....και.....ηρθε η εικονα!!!!!
    Σε ευχαριστω που απο τον χρόνο που έχεις για επισκευές διέθεσες χωρις κανενα οικονομικο "κίνητρο" να βοηθήσεις , να αναλάβεις , να αναβαθμίσεις και τελικά να επισκευάσεις την πλακέτα ..!!!
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον fuzz για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    fotisp2 (22-02-23)
  1. [Τηλεόραση Sony] SONY KDL -22BX200 EXEI HXO OXI EIKONA
    από gstar στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-18, 14:29
