Μέτρα τις τάσεις σύμφωνα με τον πίνακα που σου έστειλε ο φίλος Κώστας από το Ξυλόκαστρο.
Αν δεν βρίσκεις τις τάσεις 12V, VGH, VGL πάρε τις γραμμές προς τα πίσω από τα σημεία που έρχονται αυτές οι τάσεις να βρεις
που υπάρχει δ/πή (π.χ. σε smd ασφάλεια / αντίσταση / δίοδο / TRN / IC).
Τις τάσεις μπορείς να τις μετρήσεις στα pins του connector που βρίσκεται πάνω στη T-Con Board & συνδέεται με άλλον connector
με καλώδια που έρχονται από τη Main Board.
Δυστυχώς δεν υπάρχει σχηματικό που να κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ και δεν νομίζω ν΄ υπάρχει ούτε με χρέωσή σου, στο Διαδίκτυο.
Γράψε αν θες τους τύπους όλων των IC΄s (ολοκληρωμένων) που υπάρχουν πάνω στη T-Con Board.
Παρατήρησε ποιο ζεσταίνεται ιδιαίτερα - μήπως ; χρήζει αντικατ/σης - (χωρίς αυτό να ΄ναι 100% βέβαιο).
Αν είναι BGA έχει δυσκολία στην αποκόλληση και κατόπιν στη σωστή συγκόλλησή του.
Η T-Con Board που αναφέρεις (HV430QUBH10) αν είναι μόνον αυτά τα στοιχεία της κι όχι και κάποιοι άλλοι
αριθμοί μπροστά ή πίσω από το τύπο αυτό, πωλείται στ΄ e-bay και συγκεκριμένα στο site :
https://www.ebay.com/itm/124258234568?trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D11100 06%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%
3D20200818143230%26meid%3D3bb88682aa3b4e6f95483721 ba352544%26pid%3D101224%26rk%3D3%26rkt%3D5%26sd%3D 185415416078
%26itm%3D124258234568%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2 047675%26algv%3DDefaultOrganicWeb%26brand%3DVIZIO& _trksid=p2047675.c101224.m-1
μεταχειρισμένη στη τιμή των 23,79€ (11,49€ + 11,90€ [Μεταφορικά])
Ακόμα αν βρεις όλες τις τάσεις σωστές, με βάση τον πίνακα που παραθέτει ο φίλος Κώστας, δεν χάνεις τίποτε να δοκιμάσεις
και το F_W Upgrade που κατεβαίνει από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/vestel_17mb.../download.html .
Πρόκειται για 3 αρχεία (autorun.sh - vmlinuz-initrd-VSTL - vmlinuz-VSTL), μαζί μ΄ άλλα 3 που δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν
στην αναβ/ση, όλα ευρισκόμενα σ΄ ένα συμπιεσμένο (.zip) αρχείο, που για να ληφθούν τα χρειαζούμενα αρχεία, πρέπει ν΄ αποσυμπιεσθεί.
Tάσεις δεν υπάρχουν σε κανενα σημειο στην δεξια καλωδιοταινια που παει στο πανελ
εχω τσεκάρει πανω στη φωτογραφια ποιες τάσεις έχω στην t-con (μαλλον χαλασμένη πρεπει να ειναι)
στην αριστερη μερια της tcon παρατηρω οτι τα εξαρτηματα εχουν φυσιολογικη θερμοκρασια στην δεξια ειναι κρυα τελειως
καποια ταση πρεπει να λειπει
επισυναπτω φωτογραφιες
(η tcon που εχεις βρει βρισκεται στο ebay Αμερικης , οπότε εχει τελωνείο)5.jpg6.jpg9.jpg
