    Oct 2017
    Καλησπέρα φίλε μου το πρόβλημα σου θα λυθεί όταν ανοίξεις από την αριστερό πλευρά εκεί που έβαλες το αμορτισέρ είναι η αντλια έχει ένα λάστιχο μαύρο που πάει πάνω στο παγούρι και ενώνεται με ένα πλαστικό Υ μαζί με ένα άλλο μαύρο λάστιχο βγάζεις αυτά τα λάστιχα και τα καθαρίζεις με νερό με πίεση τα ξανά βάζεις και είναι έτοιμος
    John
    Jun 2026
    Athens
    Έχω το ίδιο πλυντήριο και έχει αρχίσει και σε μένα ο σεισμός όταν φτάνει στο στάδιο του στυψίματος, μάλιστα απο το πολυ ταρακούνημα είχε βγεί το 1 φυαάκι της αντίστασης και δεν ζέσταινε και το νερό, το ξανά έβαλα δοκίμασα και το ζεστό νερό επανήλθε.
    Εγώ έχω πρόβλημα στο πως θα λύσω τα 2 αμορτισέρ. Στην κάτω πλευρά τους έχουν 13αρη καρυδάκι απο τη μια πλευρά και παξιμάδι απο την άλλη, αυτά λύνουν πανεύκολα. Στην πάνω μεριά του αμορτισέρ η μια πλευρά είναι 13αρη καρυδάκι αλλά η άλλη πλευρά δεν εχει παξιμάδι φαίνεται η βίδα σαν να είναι βιδωμένη πανω σε μια μεταλλική ασφάλεια (κλιπ), προσπάθησα να λύσω την βίδα αλλά αντιστέκεται και φοβάμαι μην σπάσει το πλαστικό. Ξέρει κανείς αν έχει κάποιου είδους ασφάλεια για να λύσει ?
    Δεν έχει ασφάλεια , που υποτίθεται υπάρχει για να διασφαλίσει το μη ξεβίδωμα στο παξιμάδι , αλλά ασφάλεια έναντι της φθοράς στο πλαστικό αν δεν είχε το προστατευτικό κλιπς.
    Μπορεί να έχουν βάλει κόλλα σφραγιστική στα πάσα .
    Οπότε δοκιμάζεις τα παρακάτω
    Για να ξεκολλήσετε μια σφιγμένη βίδα που διαθέτει κόντρα παξιμάδι (jam nut), είναι προτιμότερο να εφαρμόσετε κρουστική δύναμη (π.χ. χτυπώντας ελαφρά και επαναλαμβανόμενα το κλειδί). Η μέθοδος αυτή είναι η καλύτερη επιλογή, για τους εξής λόγους:
    • Σπάσιμο της τριβής και της σκουριάς: Τα απότομα χτυπήματα μεταδίδουν δονήσεις απευθείας στο σπείρωμα, σπάζοντας έτσι τους δεσμούς από σκουριά, άλατα ή κόλλες ασφαλείας χωρίς να χρειαστεί να ασκήσετε όλη τη δύναμη μονομιάς.
    • Μείωση κινδύνου ζημιάς: Εάν εφαρμόσετε συνεχόμενη δύναμη με ένα μακρύ κλειδί (breaker bar), υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να στρίψετε τη βίδα μέχρι να κοπεί (yielding/snapping).
    Για να αυξήσετε κατακόρυφα τις πιθανότητες επιτυχίας χωρίς να προκαλέσετε φθορές, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
    1. Λύστε πρώτα το κόντρα παξιμάδι: Βεβαιωθείτε ότι ξεσφίγγετε σωστά το κόντρα παξιμάδι πριν επιχειρήσετε να κουνήσετε την ίδια τη βίδα ή το κύριο παξιμάδι.
    2. Χρησιμοποιήστε διεισδυτικό λάδι: Ψεκάστε τα σπειρώματα με ένα ειδικό σπρέι (π.χ. WD-40 Specialist Penetrant) και αφήστε το να δράσει για λίγα λεπτά.
    3. Εφαρμόστε κρούση με προσοχή: Αντί να χτυπάτε με δύναμη, χτυπήστε το κλειδί ελαφρά και ρυθμικά με ένα σφυρί, ωθώντας το προς την κατεύθυνση που ξεβιδώνει (αριστερόστροφα).
    4. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο: Προτιμήστε εξάγωνο κλειδί (6-point) αντί για πολύγωνο (12-point) καθώς εφαρμόζει καλύτερα και αποτρέπει το "γδάρσιμο" της κεφαλής της βίδας.
    Σε ακραία περίπτωση δεν θα δίσταζα να φτιάξω κλειδί χειροποίητο με μασίφ τετραγωνικό σίδερο ,όπου θα το χρησιμοποιούσα ως κόντρα κλειδί για το τετραγωνικό παξιμάδι .
    Το καλύτερο είναι οι ελαφριές κρούσεις , και με την πρώτη εμφάνιση ότι πάει να ξεβιδώσει , κάνεις και λίγες κρούσεις δεξιόστροφες , και επαναλαμμβάνεις τις αριστερόστροφες κρούσεις .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 29-06-26 στις 00:57
    Ο καλύτερος τρόπος για να βγουν οι βίδες είναι με ένα μικρό φλόγιστρο με λεπτή φλόγα και θα βγουν σαν βούτυρο. Ζεσταίνουμε την βίδα από την μεριά που είναι το παξιμάδι για λίγα δευτερόλεπτα και βγαίνουν
    Αν το ζορισεις και γυρίσει το παξιμάδι θα μπλέξεις.
    Έχουν πολύ ασφαλιστικό σπειρωμάτων και μόνο με θέρμανση βγαίνουν
    John
    Jun 2026
    Athens
    kκαλημέρα σε όλους, αυτό παρατήρησα και εγώ , πρέπει να εχει μπολικη locktite , τώρα δοκιμάζω με λίγο ασετον και 1 μπαμπακάκι μήπως σπάσει η locktite.
    Ευχαριστώ, θα ενημερώσω αν τα κατάφερα τελικά
    Αυτές οι βίδες δεν είναι σαν αυτές που φαντάζεσαι που τις βρίσκεις στα σιδηρικά και το παξιμάδι ρολάρει άνετα στα πάσα , αλλά είναι ειδικές και σφίγγουν ισχυρά το τετραγωνικό παξιμάδι , τόσο που δεν θα ήταν και απαραίτητη μια σφραγιστική κόλα .
    Είναι ζήτημα με τόσο λεπτό παξιμάδι που έχει , (έστω και αν έχει κόλα) , να συγκρατεί μόνο 2 σπείρες από την βίδα .
    Εδώ βγάζουμε βίδες τροχαλίας χτυπώντας με το κάτω μέρος του καρπού κατευθείαν στο κλειδί και βγαίνει βίδα σαν αυτήν του αμορτισέρ , και είναι τίγκα στις κόλες σε 20 σπείρες της βίδας για την βίδα της τροχαλίας .
    Σε κάθε περίπτωση πρέπει να βάλεις και 2ο κλειδί που να ισορροπεί το τετράγωνο παξιμάδι μαζί με το μεταλλικό προστατευτικό του . Εξήγησα πιο πάνω πως θα πρέπει να είναι αυτό το 2ο κόντρα κλειδί .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 01-07-26 στις 19:10
    Φίλε Πέτρο το παξιμάδι δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις στη φωτογραφία . Έχει σχεδόν το τριπλό πάχος από αυτό που φαίνεται κ
    ,είναι στρογγυλό από μέσα και φωλιάζει πάνω στο φτερό του κάδου.
    Θα έλεγα πως είναι μια αστοχία της εταιρείας ή το κάνουν σκόπιμα για να μας παιδεύουν.
    Το δε ασφαλιστικό σπειρωμάτων είναι υψηλής αντοχής γι'αυτό και χρειάζεται λίγο θέρμανση για να μαλακώσει και μετά βγαίνει πολύ εύκολα. Απλά δεν πρέπει να το παρακάνει ο φίλος με την θέρμανση γιατί θα κάνει ζημιά στον κάδο.
  1. Ρελέ ισχύος AC κάνει θόρυβο
    από GeorgeZ στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-20, 23:06
  2. [Pitsos] Το μοτέρ κάνει θόρυβο και έπαψε να ψυχει.
    από setes στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-17, 09:01
  3. [Άλλη] Πλυντήριο ρούχων κάνει θόρυβο
    από Paylos95 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-17, 11:19
  4. [Siemens] Miele W604 πλυντήριο ρούχων καθετης φορτώσεως
    από SEAWOLF στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-14, 01:03
  5. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-11, 11:26
