    Ήλθε τεχνικός , καθάρισε τα φίλτρα , δεν έβαλε freon κι έφυγε
    Ωωωω τι ευτυχία για έναν πελάτη ! (δεδομένου ότι ορισμένοι τεχνικοί παραμυθιάζουν πελάτες ότι δήθεν το κλιματιστικό τους θέλει κάθε χρόνο "συμπλήρωση υγρών " , με το αντίστοιχο εννοείται κόστος που δεν θα έπρεπε να το επιβαρύνεται πελάτης όταν δεν υπάρχει λόγος)
    Τον συγκεκριμένο τεχνικό μην τον αλλάξεις ποτέ , αλλά και να δίνεις συστάσεις σε άλλους για αυτόν τον τεχνικό .
    Αν θα είχε ή θα έπρεπε ο τεχνικός να κάνει κάτι παραπάνω από τον καθαρισμό φίλτρων, θα ήταν να κάνει έλεγχο στην σωστή πληρότητα υγρών (πρακτικά δεν το κάνει κανένας / ίσως επειδή εμπειρικά το καταλαβαίνει με την επίσκεψη και την δοκιμή απόδοσης του κλιματιστικού έστω οπτικά )
    Από την στιγμή που προφανώς δεν έχεις διαπιστώσει κακή απόδοση του κλιματιστικού , γιατί παραπονιέσαι επειδή σου έκανε "μόνο" καθαρισμό φίλτρων.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 04-06-22 στις 20:06
    Sep 2014
    Μάνη
    Δεν παραπονιέμαι , ρωτάω για να μαθαίνω .
    Άλλη έννοια έχει το καθάρισμα φίλτρων , και άλλη ο καθαρισμός / πλύση των στοιχείων , εσένα τι σου έκανε ?
    Το ρωτάω αυτό για να επωφεληθείς την επόμενη φορά όταν πρόκειται μόνο για καθάρισμα φίλτρου που μπορεί να την κάνει ο κάθε ένας χωρίς κινδύνους. Άλλο αν είναι στην εγγύηση και πρέπει να την κάνει τεχνικός.
    Ενώ την πλύση στοιχείων και αυτήν μπορεί να την κάνει ο κάθε ένας με κάποιες επιφυλάξεις αν δεν το δει πως γίνεται έστω μια φορά .
    Καθάρισμα φίλτρων
    https://www.youtube.com/watch?v=Ex0RHZpc_tk
    Πλύση στοιχείων
    https://www.youtube.com/watch?v=Abu43UiLpV4
    Το καθάρισμα φίλτρων είναι καλό να γίνεται κάθε χρόνο , το φίλτρο συγκεντρώνει περισσότερο διάφορα σωματίδια
    Το πλύσιμο στοιχείων χρειάζεται (κατά την γνώμη μου μετά από οπτική επιθεώρηση ) και είναι για μικρότερα σωματίδια που έχουν παραμείνει στο στοιχείο πριν να κατευθυνθούν στο φίλτρο (η ροή αέρα είναι εισαγωγή από το επάνω μέρος του στοιχείου και κατεύθυνση προς το φίλτρο και μετά στον χώρο / η αναφορά για την εσωτερική μονάδα )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 05-06-22 στις 01:12
    Sep 2014
    Μάνη
    Άλλη έννοια έχει το καθάρισμα φίλτρων , και άλλη ο καθαρισμός / πλύση των στοιχείων , εσένα τι σου έκανε ?...
    Πέτρο ευχαριστώ για την εξαιρετική...διατριβή . Ο τεχνικός έκανε μόνον καθάρισμα φίλτρων . Πότε και πως προσθέτω/αλλάζω freon ?
    Πότε
    Απαντήθηκε στις μεσαίες γραμμές του #5 , απάντηση γενικευμένη.
    πως προσθέτω
    Πρώτα θα τρίψω την γυάλινη σφαίρα για να μαντέψω τι υγρά αναφέρουν στα ταμπελάκια των 3 κλιματιστκών που αναφέρεις .
    https://www.youtube.com/watch?v=WM-hNB4f5B0
    Μια γενικευμένη εικόνα εαν r410A (που όμως στην πραγματικότητα αν το παραπάνω βίντεο δίνει 1 πληροφορία , σίγουρα λείπουν άλλες 999 λεπτομέρειες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν , π.χ? το σωληνάκι από τα μανόμετρα επειδή κατά την σύνδεση έχει αέρα , πρέπει να αφαιρεθεί με κένωση ) μάθαμε την 2η πληροφορία )
    Η 3η πληροφορία είναι ότι οι πιέσεις διαφέρουν από εποχή σε εποχή και θερμοκρασίες περιβάλλοντος .
    Η 4η να μάθεις τον τρόπο πότε ανοίγουν και κλείνουν οι βάνες
    5η πληροφορία το κλιματιστικό να δουλεύει στην ψύξη και όχι στην θέρμανση
    6η Βρήκε την διαρροή του κλιματιστικού προτού το συμπληρώσει υγρά?
    Μέχρι τα υπόλοιπα 995 υπαρκτά θέματα που μπορεί να προκύψουν , καλύτερα μην το επιχειρήσεις και απλά φέρε έναν τεχνικό να σου κάνει μια φορά και καλή την σύνδεση των ρακόρ είτε της εξωτερικής , είτε τα ρακόρ της εσωτερικής μονάδας , και θα ησυχάσεις μέχρι τα γεράματα . (Το να κάνεις την αρχική σύνδεση των ρακόρ με τις χαλκοσωλήνες και τον κώνο στην χαλκοσωλήνα αλλά και την ίσια τοποθέτηση του χαλκοσωλήνα πάνω στα ρακόρ είναι όντως μια μέγιστη λεπτομέρεια και τέχνη )
    https://www.youtube.com/watch?v=BO7ZaLgfWTQ
    Και η τιμή του εργαλείου που λέγεται δυναμόκλειδο , μιλάμε είναι τζάμπα .
    https://www.frigohellas.gr/ergaleia-...t-dunamokleido
    αλλάζω freon ?
    https://www.frigohellas.gr/ergaleia-...plirwsis-freon
    Άλλες 999 πληροφορίες , μόνο για να λειτουργήσεις αυτά τα μηχανήματα . (στο ταμπελάκι του κλιματιστικού αναφέρει είδος ψυκτικού και ποσότητα ) αλλά και πάλι μπορείς να την πατήσεις αν υπήρχαν άλλα θέματα που η χαμηλή απόδοση κλιματιστικού δεν οφείλονταν στην έλλειψη υγρών !!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 05-06-22 στις 21:15
    Sep 2014
    Μάνη
    Ευχαριστώ για την διατριβή και το σεμινάριο . Δεν προτίθεμαι να κάνω τίποτα μόνος μου .
  1. [Κλιματιστικό Panasonic] FREON R22 με 82 psi...γίνεται;
    από catamaran100 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-14, 04:33
  2. [Κλιματιστικό] freon R22 και σχετικές ερωτήσεις...
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-14, 23:44
  3. [Κλιματιστικό] Freon 22
    από alexandrosd στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-12, 20:22
  4. [Κλιματιστικό] βραχυκυκλωμα aircondition
    από 007konstantine στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-12, 23:23
  5. προβλημα με aircondition
    από hlektrologos000 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-06, 19:07
