    Τωρα μετα απο 5+ ωρες εχει φτασει η θερμοκρασια καταψυξης -13C μετα απο 1 δυο ανοιγματα αυτης και ο χωρος ψυγειου εχει φτασει στα 6C εχω ελαχιστο, με αρκετα ανοιγματα στο ενδιαμεσο. Ειναι καλα?
    Το μοτερ εχει κανει τουλαχιστον μια παυση λειτουργιας που ακουσα εγω.
    Από όσο θα θυμάσαι , το ψυγείο όταν ήταν σε καλή κατάσταση δεν έκανε τόσες ώρες (5+ ώρες ) για να δεις 1 παύση και εκκίνηση κτλ , σίγουρα περισσότερες .
    Αυτό ρίχνει "στάχτη" στα μάτια μας , επειδή δεν πήραμε σαφή απάντηση αν προέρχεται μετά από καθαρισμό των στοιχείων ή η παρακολούθηση έγινε ενώ εκ των προτέρων δούλευε μέρες το ψυγείο έτσι (οπότε μπορεί να το αποδώσουμε εσφαλμένα από την συσσώρευση μετέπειτα πάγων στο στοιχείο + ανοίγματα πόρτας κτλ ).
    Το σωστό είναι να το κάνεις καλή χειροκίνητη απόψυξη , αργότερα να βάλεις 2 θερμόμετρα με εξωτερικό καλώδιο και καντράν (κατάψυξη και συντήρηση ) , να αφήσεις το ψυγείο να δουλέψει με κλειστές πόρτες μόνιμα .
    Όταν θα κάνει μερικές παύσεις και εκκινήσεις (περίπου 5-10 που λέει ο λόγος ) μετά για τις επόμενες παύσεις και εκκινήσεις παρατηρείς αν αργεί πολύ να επαναφέρει την χαμηλότερη θερμοκρασία της συντήρησης στην υψηλότερη (π.χ. ξεκίνησε να δουλεύει στους +8 για συντήρηση , και σταμάτησε στους +5 επίσης πάλι για συντήρηση ) , αυτό πρέπει να γίνει μέσα σε λίγα λεπτά και όχι σε ώρες .
    Επίσης το συμπέρασμα πρέπει να βγει για τις πρώτες παύσεις και εκκινήσεις του ψυγείου (γιατί αν η παρακολούθηση γίνει πολύ πιο καθυστερημένα μπορεί να είναι λανθασμένο συμπέρασμα επειδή αργότερα θα διογκωθούν πάγοι ) , μας ενδιαφέρει στις πρώτες ώρες τι γίνεται (που έχουμε ήδη καθαρίσει χειροκίνητα το στοιχείο από πάγους για αυτόν ακριβώς τον λόγο , για να δούμε την ψυκτική του ικανότητα που δεν θα δίνει υποψίες ότι είναι από τους πάγους ).
    Νεκταριος
    May 2016
    Καβαλα
    Για αλλο πραγμα ψαχνω και αλλο βρηκα. Πρεπει να εχει θεμα δυναμης ψηξης ειδικα στο χωρο συντηρησης. Ο ανεμιστηρας οταν ανοιγει η πορτα δουλευει καποια sec και σταματαει, δεν τσεκαρει θερμοκρασια και συντηρησης λογικο ειναι. Στα κατα διαστηματα ανοιγματος τη πορτα απο χθες, η συντηρηση πιανει μεχρι και +4 ειδα στο μεγιστο ομως ανοιχτο το θερμοστατη/κλαπε της συντηρησης!
    Επισης παρατηρησα πως μετα απο καποια λεπτα ανοιχτη πορτα ψυγειου για ελεγχο αεραγωγων που εκανα εχει ανεβει υψηλα (16) η θερμοκρασια και αργει να κατεβει. Δεν ειναι αυτο που λεμε ανοιγει ο ανεμιστηρας και ψυχρος αερας κατακλυζει το χωρο ερχομενος απο το βορειο πολο της καταψυξης. Τι μπορει να φταιει? Παγο δεν θα εχει να ενοχλει, ουτε 24 ωρες περασαν που καθαριστηκε χειροκινητα και το ανεμιστηρακι δουλευει. Αεραγωγοι ανοιχτοι και κλαπε επισης.
    Στο μίνιμουμ θα ρυθμίσεις το κλαπέτο (άσχετα που ανέβηκαν οι ζέστες και μόνο για τις δοκιμές) , με το μίνιμουμ στην συντήρηση θέλουμε να δούμε αν αυτό το ρημάδι των -13 βαθμών που αναφέρεις για την κατάψυξη (μετά από 5 ώρες) μπορεί να φτάσει και -18 ή και περισσότερο (π.χ. -20 - 22 κτλ )
    Από εκεί και πέρα περιμένουμε να κόψει το ψυγείο / ο συμπιεστής και να επανεκκινήσει αργότερα , όχι όμως σε 5 ώρα , αλλά να κάνει κύκλους on & off σε λογικούς χρόνους ολίγων λεπτών. (δεν ανοίγουμε πόρτες και κάνουμε επιθεώρηση στα λάστιχα πόρτας ).
    Είναι μπακαλίστικη δοκιμή χωρίς θερμόμετρα , κάνε το και δες την συμπεριφορά στους χρόνους on-off (αν πάλι αργεί στους κύκλους τότε η ψυκτική απόδοση είναι τόσο χαμηλή που δεν μπορεί ούτε για τον χώρο κατάψυξης να ικανοποιήσει)
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Thirio (31-05-22)
    Νεκταριος
    May 2016
    Καβαλα
    Η καταψυξη εχει φτασει στα -20, και δεν δουλευει το μοτερ για ωρα. Οταν παιρνει ξανα μπρος νομιζω δουλευει αρκετη ωρα, θα το παρακολουθησω οσο μπορω και θα επανελθω. Η συντηρηση εχει στο μεσαιο ραφι στη μεση του εχει +5 μετρημενο με αναλογικο και ψηφιακο. Αν μεινει για λιγη ωρα ανοιχτη η πορτα ανεβαινει η θερμοκρασια και αργει αρκετα λεπτα να ξανακατεβει. Εχοντας το κλαπετο στο μαξ παρατηρησα οτι δημιουργει λιγο παγο κοντα στους αεραγωγους συντηρησης σε καποια σημεια. Ακομη διαπιστωνω πως η θερμοκρασι που λεει ο κατασκευαστης πρεπει να ειναι θεωρητικη και δεν ισχυει για ολο το χωρο της συντηρησης. Γιατι κατα τις μετρησεις σε διαφορετικα σημεια του θερμομετρου εχω διαφορετικες ελαχιστες, με σταθερη θεση κλαπετου και χρονου παραμονης κλειστης πορτας.
    Οκ (αποσύρεται η υποψία χαμηλής υποτίθεται απόδοσης ) ίσως επειδή η μανία να θέλεις να αφήσεις όχι απλά το κλαπέτο φουλ ανοικτό / αλλά θέλεις και να αφαιρέσεις τον πάτο της κατάψυξης για να δεις ικανοποιητική ψύξη στην συντήρηση .
    Ακόμη είναι νωρίς για να ρυθμίσεις κλαπέτο στο φουλ . Μέχρι να έρθουν τα 40 άρια ζέστες , άσε το χαμηλά στο Min.
    Και ψάχνεις από το μήνυμα #2 για το πρόβλημα.
    Νεκταριος
    May 2016
    Καβαλα
    Σε μιαμιση ωρα εχω δυο περιοδους αναψε σβησε, αν δεν με μπερδεψε πολυ ο ανεμιστηρας, (παιρνει καποιες φορες ταυτοχρονα) το μοτερ δουλεψε 30-35 λεπτα και παυσεις 10-15 λεπτα. Για το #2 θα το δουμε σε 5-10 μερες αν απαιτηθει ή οχι σύντομα χειροκινητη αποψυξη.
    Εχω παρει αποφαση να το αλλαξω μολις βγει το προγραμμα κρατικης επιδοτησης για αντικατασταση συσκευων, αλλα απο την αλλη πιστευω πως θα τη παλευε με λιγη προσοχη και αποψυξη χειροκινητη ανα καποια τακτικα διαστηματα.
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    λογικα το προβλημα , πιστευω θα λυθει αλλαζωντας την αντισταση στον εξατμιστη(οπος βλεπο φοτο ειναι πισω απο αυτον) εξατμιστης.jpgλυστε το με προσοχη. Το ανεμιστιρακι, της καταψηξης τωρα οταν ανειγει η πορτα σταματαει.Πισω στο μοτερ του ψυγειου ,που εχει το λεκανακι με το νερο ειναι για ψυξη του μοτερ κλπ (συμπυκνωση φρεον δεν μας νιαζει)
  1. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-21, 10:21
  2. [Miele] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΨΥΞΗ
    από THEORIMA στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-20, 01:20
  3. [Pitsos] Δεν κανει αποψυξη P1KNT4000B/01
    από aggelopas στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-16, 00:52
  4. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-15, 12:36
  5. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-14, 16:37
