    Το avatar του χρήστη Γιωργος ftl
    Dec 2021
    Αθηνα
    Καλή Χρονιά να έχουμε !
    Αντωνη το πεμπτο ποδαρακι του APL οπως πολυ σωστα ανεφερεις ειναι το OCB output .
    Το ερωτημα ειναι γιατι δεν αλλαζει κατασταση και ειναι μονιμως κολημενο στα +3,3V ?
    Απο τη στιγμη που "βλεπει" προβλημα over current ή over temperature δεν θα επρεπε να αλλαζει λογικη κατασταση σε Low ;
    Το manual γραφει οτι μεταβαινει σε λογικο Low μετα απο μια υστερηση 12 milsecond οταν διαγνωσει προβλημα.
    Το λογικο Low δεν μπορω να βρω σε ποια ταση ακριβως αντιστοιχει, ομως παραμενει +3,3V και πριν και μετα την εισοδο του usb flash drive .
    Διαβαζω εδω για τασεις απο +0,2V minimum και +0,4V maximum, αλλα απ οσο καταλαβαινω δεν εννοει τις τασεις που αντιστοιχουν στις λογικες καταστασεις.OCB.jpg
    Σε ευχαριστω πολυ για την βοηθεια !
    Αντωνης
    Jul 2013
    Γιώργο Καλή Χρονιά
    Για κατάσταση Low 0V έως 0.4V και για High 2V έως τη τάση της τροφοδοσίας του IC
    Eίναι μονιμως κολλημένο στα +3,3V εξ αίτιας της R51 (10Κ) Pull-up αντίστασης
    Δεν γνωρίζω και πολλά για το APL3510 δεν αναφέρει και πολλά το data
    αν είχες ένα logic analyzer θα βλέπαμε πως αντιδρά η ακίδα (εγώ έτσι το βλέπω) δεν ξέρω να σου προτείνω κατι άλλο ώστε να δεις αν επιστρέφει σε μόνιμο low η αν είναι σε πακέτα (low για κάποια ns και μετά high εξ αίτιας της R51 και μετά πάλι low για κάποια ns κ,τ,λ)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aluphs : 04-01-22 στις 16:15
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aluphs για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Γιωργος ftl (04-01-22)
  1. [Φορητός Η/Υ] Άκυρες επανεκκινήσεις σε lenovo g50-45.
    από sofos7 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-16, 22:14
  2. [Τηλεόραση Toshiba] προβλημα με toshiba τηλεoραση!!!
    από medtech στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-14, 00:38
  3. [Φορητός Η/Υ] Προβλημα με TOSHIBA L500D
    από radiotimes στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-13, 14:49
  4. προβλημα με θυρες USB
    από jsaravakos στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-12, 19:29
  5. [Κλιματιστικό Toshiba] Toshiba AC προβλημα
    από konstantinoss στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-12, 00:00
