    Το avatar του χρήστη Γιωργος ftl
    Dec 2021
    Προεπιλογή Toshiba La 6846p προβλημα με USB θυρες
    Γεια σας ,
    και Χρονια Πολλα για τις ημερες !
    Χρειάζομαι μια μικρη βοηθεια σχετικα με ενα λαπτοπ που εχουν βραχυκλωσει οι usb θυρες του.
    Τις παλιες τις εβγαλα και εβαλα καινουργιες θυρες αλλα παλι δεν δουλευουν... το λαπτοπ γενικα δουλευει μια χαρα μπαινει windows κανονικα..
    Οταν βαζω επανω ενα στικακι usb flash δεν αναγνωριζεται ουτε απο το bios ουτε απο τα windows...
    Ψαχνοντας διπλα στις θυρες των usb βρηκα ενα ολοκληρωμενο APL3510 το οποιο κοβει αμεσως τα +5V οταν βαζω το flash stick επανω και φαινεται να ειναι ενα ολοκληρωμενο για προστασια απο υπερταση, βραχυκυκλωμα...
    Η μητρικη ειναι η LA 6846p.
    Υποψιαζομαι οτι ο usb controller εχει προβλημα αλλα δεν μπορω να τον βρω επανω στην μητρικη , στο σχεδιο νομιζω τον εχω βρει αλλα οχι επανω στην μητρικη !
    Μηπως εχετε καποια ιδεα που μπορει να βρισκεται ; Μηπως ειναι ενσωματωμενος μεσα σε ενα μεγαλυτερο ολοκληρωμενο ;
    Συννημενα βαζω το link απο το σχεδιο και μερικες φωτογραφιες απο τη μητρικη.
    Ευχαριστω πολυ για τον χρονο σας και καλα Χριστουγεννα σε ολους !
    https://www.laboneinside.com/toshiba-satellite-c660-la-6849p-schematic-diagram/
    Αντωνης
    Jul 2013
    Καλησπέρα γιώργο
    Σελιδα 12
    ΙC-U22A HUDSON-M1_BGA_605P-T (USBMISC USB 1.1 USB 2.0)
    Αυτος πρεπει να είναι ο USB controler
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aluphs για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Γιωργος ftl (24-12-21)
    Dec 2021
    Αντώνη σε ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σου !
    Βαζω μια φωτογραφια επανω στην μητρικη για το που νομιζω οτι βρισκεται ο usb controller.
    Αν είναι εκει το προβλημα πως το αναζητουμε στο ebay ... ;
    Αντωνης
    Jul 2013
    γιωργο δες αυτο
    Αντωνης
    Jul 2013
    αν το ALP δεν δώσει στην αγκίδα +USB_VCCA +5V δεν πρέπει να δουλεύει το USB
    δεν ξέρω αν η αγκίδα USB_EN# ενεργοποιείτε ώστε το ALP στην αγκίδα +USB_VCCA +5V
    Έλεγξε την ακίδα USB_EN# να δεις αν ενεργοποιείτε
    Dec 2021
    Το APL δινει κανονικα +5V στο πρωτο ποδαρακι του usb και γη ειναι το τεταρτο.
    Οταν τοποθετω ενα usb stick μεσα στο usb port τοτε το APL σταματαει να δινει τα +5V στην εξοδο του , κοβωντας την τροφοδοσια επανω στο usb port !
    Δοκιμαζοντας μονο να συνδεσω το usb port επανω στην μητρικη με τα ποδια 2 και 3 που ειναι τα D+ D- στον αερα (εκτος μητρικης) τοτε το APL δεν κοβει καθολου τα +5V !
    Αν ακουμπησαν τα +5V επανω στα D+ D- (γιατι ηταν οντως στραβωμενα πολυ οταν τα αλλαξα) τοτε πηγαν τα +5V απευθειας επανω στον usb controller ;
    To APL απο οτι καταλαβαινω δουλευει σωστα ..
    Οι γραμμες αυτες των D+ ,D- πανε απευθειας επανω στον κοντρολλερ ή υπάρχει κατι αλλο αναμεσα τους ;
    Τωρα που το ξαναβλεπω υπαρχει ενα πηνιο και μια διοδος για αντιστατικη προστασια αλλα υπαρχει συνεχεια απο το usb port D+ , D- προς τη διοδο και μετα προς το πηνιακι. Δεν φαινεται καπου να μην υπαρχει συνεχεια . Συνεχεια δεν μπορω να βρω απο αυτο το σημειο δηλαδη την εξοδο του πηνιου προς τον κοντρολλερ...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Γιωργος ftl : 24-12-21 στις 18:34
    Αντωνης
    Jul 2013
    Γιώργο το APL απ ότι είδα στο data κόβει το +5 όταν υπάρχει πρόβλημα από current-limit protection,short-circuit protection,over-temperature protection
    Τα d+ αφού περάσουν από τα πηνία EMI πάνε στο HUDSON-M1_BGA_605P-T
    αναφέρεις ότι (Δοκιμαζοντας μονο να συνδεσω το usb port επανω στην μητρικη με τα ποδια 2 και 3 που ειναι τα D+ D- στον αερα (εκτος μητρικης) τοτε το APL δεν κοβει καθολου τα +5V ! )
    ναι δεν κοβει τα +5V γιατί δεν χρειάζεται να τροφοδοτήσει το usb με +5V το πρόβλημα με το APL είναι όταν χρειαστεί να τροφοδοτήσει το usb με +5V
    Dec 2021
    Καλημερα Αντώνη και καλα Χριστουγεννα να έχουμε !
    Λοιπον αφου μετα τα EMI δεν παρεμβαλεται τιποτα αλλο μεχρι το BGA υποθέτω οτι ή τα πηνια εχουν αρπαξει και θα τα ξεκολλησω για να τα ελεγξω καλυτερα ή το υποσυστημα του USB Controller μεσα στο BGA. Σωστα ;
    Ψαχνωντας για συνεχεια με το ομωμετρο απο το τελος του ΕΜΙ εως την περιοχη του BGA γυρω γυρω στους πυκνωτες και τις αντιστασεις δεν καταφερα να βρω που παει, εκτος αν τα D+ , D- βρισκονται κατω απο το BGA συνεδεμενα σε καποιο pin του.
    Υπαρχει και αλλο ενα μεγαλο ολοκληρωμενο που το βαζω φωτογραφια αλλα και εκει παλι δεν βρισκω καποια συνεχεια ισως ειναι καποιο pin απο κατω..
    Αντωνης
    Jul 2013
    Καλησπέρα γιώργο και χρόνια πολλά
    Για εμένα το πιο πιθανό είναι να υπάρχει πρόβλημα με τις κολησεις στους κονεκτορες των usb και όχι με τα πηνια
    Ο μόνος τρόπος για να δεις αν λειτουργούν τα D+- είναι να περικάμψεις το ALP αν και μετά από αυτό δεν λειτουργούν τότε μόνο θα είσαι σίγουρος ότι φταίει το BGA
    Τους κονεκτορες των usb τους άλλαξες εσυ η τεχνικος?
  11. #10
    Αντωνης
    Jul 2013
    Έριξα μια προσεκτική μάτια στις Φώτο όσο το επιτρέπει η ανάλυση και παρατήρησα αυτά
    Γιατί αυτό ?
  1. [Φορητός Η/Υ] Άκυρες επανεκκινήσεις σε lenovo g50-45.
    από sofos7 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-16, 22:14
  2. [Τηλεόραση Toshiba] προβλημα με toshiba τηλεoραση!!!
    από medtech στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-14, 00:38
  3. [Φορητός Η/Υ] Προβλημα με TOSHIBA L500D
    από radiotimes στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-13, 14:49
  4. προβλημα με θυρες USB
    από jsaravakos στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-12, 19:29
  5. [Κλιματιστικό Toshiba] Toshiba AC προβλημα
    από konstantinoss στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-12, 00:00
