    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Question Σπασμένο βύσμα εισόδου κεραίας σε Philips 22PFL3206H/58
    Καλησπέρα σε όλους,
    στη συγκεκριμένη TV έσπασε το βύσμα υποδοχής καλωδίου κεραίας, βασικά καταστράφηκε και θα ' θελα να ρωτήσω που μπορώ να βρω tunerάκι για το συγκεκριμένο μοντέλο. Δυστυχώς προσπάθησα να κολλήσω το καλώδιο της κεραίας στο εναπομείναν κομμάτι που επιβίωσε, σαν επέκταση και να έβαζα εξωτερικό βύσμα αλλά δεν κρατάει η κόλληση αλλά και να κρατήσει δεν θα αντέξει για πολύ. Οπότε σκέφτομαι μήπως βρω το tuner - και μεταχειρισμένο ακόμα - και το αντικαταστήσω εξολοκλήρου. Ευχαριστώ!
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Ανοιξε το tuner και κολλα καλωδιο rg59 στην υποδοχη του βυσματος . Ετσι θα βγαλεις το βυσμα εξωτερικα
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (15-12-21)
    Το avatar του χρήστη apilot
    Βαγγέλης
    Jul 2009
    Άλλαξε την υποδοχή από το tuner. Ξεκόλλα το tuner πάρε μια υποδοχή κεραίας ξεκόλλα την παλαιά και κόλλα την καινούργια.
    Μανόλης
    Ναι εντάξει το σκέφτηκα. Το (-) είναι εύκολο και θα το πάρω από το σασί του tuner αλλά το (+) πως;; έσπασε τελείως ο κεντρικός άξονας και έχει μείνει μόνο αυτή η τρύπα στο κέντρο!
    Γαλατσι
    Σε αυτήν την τρύπα στο κέντρο συνδέεται το καινούριο RF. Να χρησιμοποιείτε φισάκια γωνιακά 90 μοίρες .
    Μανόλης
    Φίλε Δημήτρη το ξέρω. Απλά επειδή προσπάθησα, η επιφάνεια κόλλησης είναι πολύ μικρή και με το παραμικρό ζόρι ξεκολλάει.. θα το ξαναπροσπαθήσω μήπως καταφέρω και πιάσει καλύτερα..
    Γαλατσι
    Από παλιά όταν κολάγαμε αυτό το βύσμα στα TUNER των CRT τηλεοράσεων πάντα υπήρχε δυσκολία γιατί λόγω του αλουμινίου υπήρχε θερμοαπαγωγή. Θέλει λίγο FLUX σε εκείνη την περιοχή γύρω γύρω από το βύσμα εξωτερικά και φούλ θερμοκρασία στο κολητήρι για να δημιουργηθεί ένα σοκ.Αν δεν έχεις σταθμό να ανεβάσεις θερμοκρασία τότε χρειάζεται τουλάχιστον 50Watt κολλητήρι.Προσοχή στο κέντρο γιατί είναι μία τρίχα η γραμμή στο τυπωμένο.
    Βοηθαει πολυ αν εχεις σταθμο θερμου αερα να ζεστανεις καλα την περιοχη τριγυρω.
    Μπορεις να το κανεις και με πιστολι ζεστου αερα αλλα θελει πολυ προσοχη μην ανεβασει πολυ θερμοκρασια η πλακετα και καταστραφει.
  10. #9
    Μανόλης
    Καλησπέρα! Ναι έχω θερμό αέρα απλά δεν ξέρω τι έχει απομείνει από το (+) για να κολλήσω το RG59.. Έφυγε όλο το κυλινδράκι από τη βάση γμτ!! Τελοσπάντων θα προσπαθήσω κι ό,τι γίνει.
  11. #10
    Μανώλη,
    πράγματι πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο θέμα όσον αφορά τη κόλληση στο συγκεκριμένο σημείο
    που φαίνεται στη φωτογραφία.
    Όμως η λύση της επέκτασης με καλώδιο για τοποθέτηση νέας εξωτερικής θηλυκής υποδοχής κεραίας,
    είναι πιο ασταθής από το να κολληθεί μία θηλυκή υποδοχή κεραίας βάσης.
    Αυτό θα το πετύχεις αφού αποκολλήσεις όλο το μεταλλικό περίβλημα κολλήσεις επάνω του θηλυκή υποδοχή
    βάσης και κατόπιν αφού έχεις καθαρίσει καλά το PCB εκεί που ενώνεται ο εσωτερικός άξονας της υποδοχής,
    έχεις μάλιστα δημιουργήσει ικανή οπή διέλευσής του, επεκτείνεις με πολύ λεπτό χαλκόσυρμα τ΄ άκρα απ΄
    όλες τις χαλκογραμμές που καταλήγουν σ΄ αυτό και που θα πρέπει να περάσουν από το πίσω μέρος της PCB,
    όπου θα κάνεις τελικά τη κόλληση του εσωτερικού άξονα της υποδοχής.
    Βέβαια πρόκειται περί μικροχειρουργικής που δεν γνωρίζεις αν πετύχει απόλυτα, καθόσον στη τελική κόλληση
    της υποδοχής δεν θα βλέπεις τι γίνεται στ΄ επάνω μέρος της PCB που θα ΄ναι καλυμμένη, αλλά αν οι επεκτάσεις
    των λεπτών χαλκοσυρμάτων είναι όλες όσες κι οι χαλκογραμμές που καταλήγουν στο σημείο κόλλησης και το
    μήκος τους ικανό (5mm και περισσότερο) ώστε να μην αποκολληθούν κατά τη κόλληση του άξονα της υποδοχής,
    τότε μάλλον θα ΄χεις επιτύχει και θα δεις κανονική εικόνα όταν συνδέσεις φις κεραίας (γωνιακό κατά προτίμηση)
    στη τηλεόραση.
    ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ λοιπόν.
  1. [Τηλεόραση Samsung] IR PCB Σπασμένο βύσμα
    από kontras στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-20, 05:14
  2. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-16, 20:32
  3. [Φορητός Η/Υ] βύσμα τροφοδοτικου laptop
    από Georggg στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-13, 18:45
  4. [Φορητός Η/Υ] βύσμα HP...3 επαφές!???
    από jean στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-13, 15:13
  5. Service manual TV Phillips 22PFL3206H/58
    από leosedf στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-12, 19:54
