    Jul 2013
    Χολαργός
    Καλά σου λένε ... έτσι ευκολα πετάς πλυντηριο των 500 ευρώ ;
    Αν βάλεις με ένα λάστιχο νερό στην σαπουνοθηκη, μέχρι να φτάσει στο κάτω μέρος του κάδου , ξεκινάει ;
    Αυτό το μπλε που έχει στην αρχή υποτίθεται οτι είναι μετρητής ροής ;
    ( έχουν προοδεύσει οι αυτοματισμοί !!! )
    Τότε λογικά πρέπει να βγάζει παλμούς όταν περνάει νερό , μαλλον κάτι γίνεται λάθος εκεί ( λάθος ανάδραση ) και σταματάει ο εγκέφαλος να ανοίγει τις τρεις ηλεκτροβάνες φαίνεται
    Οι βαλβίδες λογικά στέλνουν νερό σε 3 θήκες απορρυπαντικού ( προπλυση , πλυσιμο , μαλακτικο )
    Πέτρο , μήπως αυτό που λένε στο άλλο φόρουμ είναι πιο hightech από του φίλου μας ;
    Aquastop έχουν τα miele , βάλανε τώρα και οι άλλοι ;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 01-10-21 στις 02:52
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aktis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν βλέπω προσωπικά καμία από τις 3 βαλβίδες να είναι "μετρητής ροής" , αλλά και αν πάρουμε τις δηλώσεις (του link παραπάνω και υποθέσουμε έχουν δίκιο) τότε το σύστημα "condition" το καταλαβαίνω με την έννοια 2 ξεχωριστών χώρων δεξαμενής ,π.χ μία του κάδου και μία ξεχωριστής δεξαμενής και γίνεται σύγκριση ας πούμε τυχόν διαφορετικής στάθμης ύψους νερού (μεταξύ κάδου και ξεχωριστά της άλλης δεξαμενής ) που ας πούμε να έχουν 2 πιεσσοστάτες επίσης ξεχωριστούς και πρέπει να συμφωνούν και οι 2 πιεσσοστάτες στο σωστό ύψος νερού , κάπως έτσι το κατάλαβα , αν δεν συμφωνούν και οι 2 πιεσσοστάτες δεν θα λειτουργήσει καμία βαλβίδα .
    Το θέμα είναι τι είναι αυτή η "ξεχωριστή δεξαμενή condition " που αναφέρονται , και δεν νομίζω να εννοούν απλά πρόπλυσης -κύριας πλύσης - μαλακτικού.
    Αν το aquastop (που είναι στην βρύση) είναι απλό και μηχανικό , θεωρώ ότι βρέθηκε με βλάβη και δεν εισάγει καθόλου νερό .(μπορεί αρχικά να έκανε προσπάθεια εισαγωγής νερού , αλλά βάση χρόνου και μη ύπαρξης εισόδου νερού από aquastop ) μπλοκάρει και νεκρώνει την συσκευή. Αυτά όλα υποθετικά , μπορεί να είμαι και λάθος .
    αυτά τα συστήματα είναι ξενόφερτα τραχιά αγγούρια , γιατί να μην τα βάλουν και οι άλλοι ? για άλλους θεωρούνται "πρόοδος " για άλλους απλά δεν καταπίνονται.
    https://gr.dreamstime.com/%CF%83%CF%...-image16452944
    Jul 2013
    Χολαργός
    Πέτρο , λέω στην φώτο με το ανταλλακτικό , αυτό το μπλέ στην αρχή ...
    Αν κατάλαβα καλά , οι 3 βάνες είναι για τις 3 δεξαμενές στη θήκη απορρυπαντικού
    και υπάρχει επιπλέον αυτό το μπλέ μπροστά που αναφέρεται ως μετρητής ροής
    https://kokoris.gr/index.php?ProdID=...List=MC1_01_31
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 02-10-21 στις 21:48
    Το βλέπω που αναφέρει μετρητή ροής , αλλά πιο παρακάτω λέει μειωτήρας πίεσης
    Και είναι η μεσαία βαλβίδα που καταλήγει στην είσοδο σαπουνοθήκης Νο 3 και συνήθως δεξιότερα αυτής είναι θέση μαλακτικού και ναι εκεί στην μεσαία βαλβίδα έχει ένα πρόσθετο πλαστικό που αναγκάζει την ροή σιγά σιγά (μείωση πίεσης) . Δεν είναι όμως μετρητής ροής .
    Μετρητής ροής υπάρχει π.χ. σε whirpool μοντέλα και τοποθετείται μετά την βαλβίδα και πριν την σαπουνοθήκη
    https://www.amazon.com/Whirlpool-W10.../dp/B005AR6Q6K
    Τώρα το αν εννοούν ότι έχει μετρητή ροής εντός της 3 πλης βαλβίδας είναι έκπληξη.
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Ο μετρητής ροής ενεργοποιείται και βγάζει παλμούς μόλις κάποια βαλβίδα πάρει εντολή για γέμισμα, και αν σε κάποιο χρόνο δε δώσει παλμούς στην πλακέτα , τότε βγάζει error
    Κάποια μοντέλα πριν ξεκινήσουν να τραβήξουν νερό , αδειάζουν τυχόν υπολείμματα νερού , όπως κάνει το δικό σου , και αν δεν πάρει η πλακέτα εντολή από τον πρεσσοστάτη ότι δεν υπάρχει μέσα στον κάδο νερό δεν προχωρούν πιο κάτω , λογικά θα έπρεπε να βγάλει error
    Ένα τελευταίο που θα σου πρότεινα είναι το εξής
    Με τη συσκευή ΕΚΤΟΣ ΠΡΙΖΑΣ , βγάλε μία καθαρή φωτογραφία τον πρεσσοστάτη Ή γράψε σε ποια νούμερα του έχει κουμπωμένα καλώδια
  1. [Miele] 853 πλυνηριο πιατων. τρεχουν νερά κάτω απο την πορτα
    από PANAGIOTIS K στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-21, 15:39
  2. [AEG] Aeg Lavamat δεν ξεκιναει
    από xaris-c στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-20, 16:44
  3. [AEG] AEG LAVAMAT δεν ξεκιναει
    από kgtsport στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-17, 14:57
  4. [AEG] LAVAMAT ΔΕΝ ΖΕΣΤΕΝΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ
    από SIRAP στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-13, 21:43
  5. [Κλιματιστικό Toshiba] Δεν ξεκιναει
    από thomaslar στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-13, 22:18
