Καλησπέρα ποιος είναι εμένα έχει τρεις.! Ευχαριστώ
Παρατηρώ ότι η θερμοκρασία στην έξοδο του αέρα στο ψυχρό δεν μπορεί να κατέβει χαμηλότερα των 12c.
Γενικά το μηχάνημα δείχνει μάλλον να υπο-αποδίδει μετά την αλλαγή του πυκνωτή.
Μπορεί να ασκεί κάποια επιρροή στη λειτουργία ο πυκνωτής;
Κάτι άλλο δεν παρατηρείται.
Τα στοιχεία και τα φίλτρα είναι καθαρά, η μια παροχή εξωτερικα (αυτή με τη μεγαλύτερη διατομή) φαίνεται να κρυώνει (όχι πολύ) και να ιδρώνει, γίνεται υγροποίηση σε 15 μόλις λεπτά λειτουργίας στην αποχέτευση και ο συμπιεστής λειτουργεί κανονικά.
Κάποια γνώμη άραγε;
Λογικά η απόδοση είναι καλή βάση του παρακάτω
https://lifehacker.com/check-your-ai...met-1595824950
Εδώ σίγουρα υπάρχει πρόβλημα ψάξε επίμονα περί αυτού , είναι το αίτιο της υποψίας χαμηλής απόδοσης , τώρα αν έχει και αυτός ( ο ανεμιστήρας ) πυκνωτή , καλά θα έκανες να απαντήσεις στο #4.ενώ ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας περιστρέφεται αργά χωρίς να βγαίνει ζεστός αέρας.
Μπορεί πέρα από την τροφοδοσία του ανεμιστήρα ,να είναι θέμα απλά τριβής (κουζινέτα ρουλεμάν και παρεμφερή) , μειώνονται δηλ οι στροφές ανεμιστήρα και δεν μπορεί να αποβάλλει την περιττή θερμότητα .
Αυτό ήταν μια αρχική εκτίμησή μου ότι συνέβαινε,ίσως γιατί μετά από πλήρη διακοπή της παροχής του ρεύματος κατά την επανεκκίνηση απαιτείται κάποιος επαρκής χρόνος για να ξεκινήσει να λειτουργεί ο συμπιεστής και δεν γίνεται άμεσα, όπως είχα διαβάσει στο manual, κι αυτό ήταν που με οδηγούσε σε λάθος συμπέρασμα, ενώ πλέον, ζεστός αέρας εξέρχεται κανονικά και κρύος αντίστοιχα όταν λειτουργεί στο θερμό.
Την ταχύτητα περιστροφής δεν μπορώ βέβαια να την εκτιμήσω με ακρίβεια, αλλά ενδεχομένως να είναι κι η δέουσα.
Ο πυκνωτής που αντικαταστάθηκε ήταν της λειτουργίας του συμπιεστή, ενώ για το αν διαθέτει πυκνωτή και το μοτέρ του ανεμιστήρα δεν έχω υπόψιν μου.
Σίγουρα πάντως μετά το γεγονός που οδήγησε στην απώλεια του πυκνωτή και την αντικατάστασή του το μηχάνημα δεν αποδίδει με τον τρόπο που απέδιδε, δηλαδή όπου σ' ένα χώρο 40 τμ ένοιωθε κάποιος άμεσα τη διαφορά της θερμοκρασίας που διαχεόταν σχετικά σύντομα και στους λοιπούς χώρους.
Τώρα δημιουργείται μια ευχάριστη κατάσταση με σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας του δωματίου από τους 29-28c στους 26-25c σε μισή ώρα λειτουργίας περίπου, οπότε μπορεί να διακόψει και ο θερμοστάτης εφόσον είναι ρυθμισμένος στη θερμοκρασία αυτή, αλλά αισθάνομαι ότι δεν είναι όπως ήταν.
Ο μεταλλικού περιβλήματος πυκνωτής που φαίνεται στο προηγούμενο μήνυμά μου αντικαταστάθηκε με τον πλαστικού περιβλήματος που φαίνεται αμέσως πιο κάτω.
Είναι άραγε όμοιου τύπου και χαρακτηριστικών πυκνωτές κι οι δύο;
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 25-06-22 στις 08:34
