    Φίλε Χρήστο,
    καλησπέρα και ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ.
    Επιστρέφω για να συμβάλλω αν μπορέσω στην επισκευή της τηλεόρασής σου πλέον
    – Panasonic TX-L42ET60E – αν φυσικά μέχρι σήμερα δεν την έχεις επισκευάσει.
    Το Service Manual κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ από το Διαδίκτυο ( https://elektrotanya.com/panasonic_tc-l42et60_chassis_la41.pdf/download.html )
    και με βάση αυτό παίρνεις μετρήσεις αφορά το μοντέλο " TC - ... " κι όχι το μοντέλο
    " TX - ... " αλλά αυτό δεν έχει σημαντικές διαφορές για τις PCB και τα TestPoints.
    Εκείνο όμως που μου έκανε εντύπωση και που μάλλον δείχνει και την αιτία της συγκεκριμένης
    βλάβης είναι ότι μία TV κατασκευασμένη στις παλαιά λεγόμενες " Χώρες του Ανατολικού Μπλοκ "
    φέρει οθόνη LG μοντέλο : LC420EUD η οποία με τη σειρά της στη πλακέτα T-Con φέρει τ΄ IC :
    THC63LVD103 που είναι ένας μεταφορέας των χαμηλής τάσης διαμορφωμένων σημάτων (LVDS)
    από τη Main Board στο panel και τανάπαλιν, κι αφού γράφεις ότι όταν έχεις αποσυνδεδεμένο το
    panel από τη Main Board μετράς τάση 19V2 ενώ όταν αυτό είναι συνδεδεμένο η τάση πέφτει στο
    1V2 περίπου (εννοείται ότι μετράς στ΄ ίδιο pin του connector), τότε μάλλον τ΄ IC αυτό είναι
    βραχυκυκλωμένο και χρήζει αντικατάστασης.
    Λάβε λοιπόν υπ΄ όψει σου κι αυτή τη παρατήρησή μου κι αν δεν το ΄χεις πράξει μέχρι σήμερα
    δοκίμασε αφού αποσυναρμολογήσεις το panel κι αυτή την αντικατάσταση, αφού βέβαια βρεις
    το συγκεκριμένο IC στ΄ εμπόριο.
    Τα Datasheets του συγκεκριμένου IC μπορείς να τα βρεις από το link : https://datasheetspdf.com/pdf-file/5.../THC63LVD103/1
    Η συνδεσμολογία του panel με τις PCB΄s φαίνεται άλλωστε στη σελ. 16 του Block Diagram της
    τηλεόρασης στο προαναγραφόμενο Service Manual.
    Το avatar του χρήστη OBIVAN1
    CHRIS
    Jul 2012
    ΕΥΒΟΙΑ
    Σ ευχαριστω για τις οδηγιες σου Di *Ca Electtonic.,
    CHRIS
    Jul 2012
    ΕΥΒΟΙΑ
    Καλησπερα. Αν εχεις ανοίξει παρομοιο μοντελο ξερεις στο πανελ ποσα φυλλα ρεφλεξιον η διαχυσης εχει? Την εν λογω τηλεοραση την ειχε για πεταμα και θελω να την φτιαξω αλλα το βρισκω παραξενο να εχει ενα φυλλι στο πανελ. Βλεπω και μια λεντοσειρα μονο στο πλαι.
    Φίλε Χρήστο,
    ειλικρινά δεν έχω ιδίαν πείρα από το εν λόγω σασί.
    Σου έγραψα τι μοντέλο οθόνη φοράει, δεν μου απάντησες, αλλά ακόμα κι LG ν΄ αναγράφει
    μάλλον αν είναι συναρμολογημένη σε Χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ είναι μαϊμού
    μάλλον, εκτός κι αν έχει ανοιχτεί η συσκευή από άλλο τεχνικό κι έχει επέμβει δεόντως...
    Καταλαβαίνεις, φαντάζομαι.
    Σε κάθε περίπτωση μην δίνεις ιδιαίτερη σημασία στον αριθμό των διαθλαστικών film, αλλά
    μία σειρά LED΄s στ΄ ένα πλαϊνό τμήμα του panel με προβληματίζει.
    Μήπως φέρει άλλη μία σειρά LED΄s απέναντι απ΄ αυτή που αναφέρεις;
  1. [Τηλεόραση F&U] Δεν αναβει
    από dadakis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-20, 12:41
  2. [Τηλεόραση LG] δεν αναβει.
    από jeck στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-17, 21:44
  3. [Τηλεόραση] δεν αναβει
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-15, 12:58
  4. [Τηλεόραση Samsung] LE40B650T2W αναβει και οταν την κλεινω δεν ξανα αναβει
    από beckos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-15, 01:12
  5. δεν αναβει
    από NIKTRALYS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-12, 00:07
