Φίλε Αλέξανδρε,
όπως σου γράφει ο φίλος και συνάδελφος Μανώλης ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣ.
Ξέρεις η Ηλεκτρονική είναι μεγάλο σαράκι αλλά θέλει και τεράστια υπομονή.
Αν τώρα παρατήσεις τη συγκεκριμένη επισκευή ίσως αύριο να την αναπολήσεις, να θελήσεις
ν΄ εργαστείς σ΄ αυτή, αλλά αν έχει πεταχτεί η TV θα ΄ναι αργά.
Λοιπόν για τη βλάβη σου εκτός από τον C9118 (100 pF / 1 KV) που πρέπει ν΄ αντικατασταθεί
θ΄ αλλάξεις ακόμα :
- Q9101 (15N65 - FET TRN ισχύος 15A, 650V),
- IC9101 (SSC3S121, 2 X 4 pinw - το pin 3 λείπει - είναι Power Width Modulator)
- ZD9108 (Zener 5V1, 1/8W),
- F9901 (ασφάλεια μάλλον είναι καμμένη).
Τ΄ IC βρίσκεται στο κάτω μέρος της PCB και χρειάζεται flux και σταθμό θερμού αέρα
με το πλέον στενό ακροφύσιο για ν΄ αποκολληθεί.
*Αν δεν διαθέτεις σταθμό θερμού αέρα μπορείς να δημιουργήσεις το παρακάτω :
" χονδρό χαλκόσυρμα (1.2mm) που τ΄ ένα άκρο του τυλίγεις με 5 σπείρες γύρω από την αντίσταση
του κολλητηριού 25 - 60W, που διαθέτεις, αφού αφαιρέσεις τη μύτη του, τ΄ άλλο το σχηματοποιείς
σε σχήμα Π αντίστοιχο του μεγέθους του IC ".
Όλα τ΄ υλικά μ΄ ορισμένα παραπάνω που μπορεί να μην χρειαστεί ν΄ αντικατασταθούν
μπορείς να τ΄ αγοράσεις ως KIT533 από το κατ/μα Ohm SUPLIES LTD, που μπορείς να
το βρεις στο site : http://www.ohmsupplies.co.uk/KIT533-...IT-LG-32LJ590U.
Πράγματι πρόκειται γι΄ ένα δυσκολοεύρετρο PSU χωρίς ΔΩΡΕΑΝ σχηματικό στο Διαδίκτυο με παραπλήσια όμως PSU που φορούν
τηλεοράσεις PHILIPS (π.χ. βλέπε Service Manual από το site :
https://www.electronica-pt.com/esque...-la-lcd-26791/.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ σ΄ ότι κι αν αποφασίσεις να κάνεις σχετικά με τη συσκεκριμένη βλάβη.
Και μία προσωπική ερώτηση που αν θέλεις απαντάς :
μένεις στο Κολοτούρι Πιερίας;
Το ΄χω ακουστά από το Στρατό κι είδα ότι το ΄χεις σημειώσει σαν δ/νση στο profil σου.
Απάντηση με παράθεση
