Είχε...δεν έχει...τη λύση στην έδωσε η φύση, στο 'χα πει...
Τόσοι μονοφασικοί υπάρχουν, γιατί να βάλεις τριφασικό;
You only live twice.
Moυ ειπαν οτι ο ταχυθερμαντηρας αξιζει αν εχεις τριφασικο...μπορει να χει χαμηλη πιεση το νερο διαφορετικα...δεν ξερω...επισης θελω να τσεκαρω τις σωληνωσεις...μπορει καπου να εχει δημιουργηθει μια μικρη ρωγμη κ οταν περναει καυτο νερο να διαστελλεται κ να χανεται...δεν ξερω τι να πω
Πρώτα από όλα νοικιάζεις σπίτι , τα έξοδα ταχυθερμαντήρα ασύμφορα . Άντε και έβαλες ταχυθερμαντήρα (τριφασικό) διαχωρίζονται σε τοπικούς ταχυθερμαντήρες και κεντρικούς .
Τοπικοί σημαίνει ότι το ζεστό νερό θα το παίρνεις μόνο εκεί που εγκαταστάθηκε π.χ. μπάνιο (στην κουζίνα δεν θα έχεις ή σε άλλη βρύση εντός του μπάνιου) ενώ με τον κεντρικό θα έχεις παντού αλλά υπέρογκα έξοδα και απώλειες .
Τον ταπεινό 75 lit μπορείς να τον κάνεις να βγάζει λάβα , σε απάντηση που δόθηκε πριν μάλλον δεν έχει προλάβει να ζεσταθεί ο θερμοσίφωνας πλήρως (στην αναφορά που έδωσες για το πόσο αντέχεις στο χέρι την θερμότητα νερού).
Επειδή φοβάσαι την κατανάλωση ρεύματος (για την συμβουλή που σου έδωσα ήδη να δουλέψει από το βράδυ μέχρι το πρωί + κακώς ο κατασκευαστής τοποθέτησε μεγάλης ισχύος αντίσταση σε μικρό μπόιλερ )
Ο θερμοσίφωνας σου λειτουργεί ως εξής
Σε 1 ώρα αν δουλέψει (το λαμπάκι αναμμένο και που δηλώνει ότι είναι σε ενεργεία η αντίσταση μέχρι που θα σβήσει ) , θα καταναλώσει 4000W = 4 Kwh κιλοβατώρες
Την 2η φορά που θα ανάψει το λαμπάκι = αντίσταση , η διάρκεια αυτήν την φορά (που θα είναι αναμμένο το λαμπάκι ) δεν θα είναι για άλλη 1 ώρα αλλά πολύ λιγότερο π.χ. μισή ώρα και θα σβήσει .
Ταυτόχρονα την 3η φορά που θα ξανα ανάψει το λαμπάκι θα απέχει πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την 2η φορά που άναψε . Και ακόμη λιγότερο χρόνο σε ενεργεία της αντίστασης π.χ. 15 λεπτά αυτήν την φορά
Το πρωί πιθανά δεν θα βλέπεις το λαμπάκι να ανάβει ποτέ , ίσως ούτε μέχρι την επομένη το βράδυ (αν δεν αφαιρείς ποσότητες νερού από την βρύση)
Γιατί από εκεί και ύστερα διατηρεί μόνο τις θερμικές απώλειες της μόνωσης.
Όταν θα βλέπεις ότι το λαμπάκι δεν ανάβει σχεδόν "ποτέ" και για μεγάλα χρονικά διαστήματα , τότε είναι έτοιμο το ζεστό νερό
Από την "μικρή ρωγμή" σου έφυγε ελάχιστο ζεστό νερό , και αυτό "φταίει" που δεν ζεσταίνονται 75 λίτρα νερό ? Έλεοςμπορει καπου να εχει δημιουργηθει μια μικρη ρωγμη κ οταν περναει καυτο νερο να διαστελλεται κ να χανεται...δεν ξερω τι να πω
Αν δεν τα δεις τα παραπάνω ή μόνη λύση θα είναι η ενναλακτική εκπαίδευση
https://www.youtube.com/watch?v=yQwgyG7VT1I
Για να καταλάβουμε την σημασία της διαστρωμάτωσης , θεωρούμε ότι θέλουμε να ζεστάνουμε 1 βαρέλι νερό .
Και τοποθετούμε 2 θερμόμετρα στο επάνω και κάτω μέρος του βαρελιού .
Μόλις ζεσταθεί το νερό π.χ. 60C (ένδειξη του επάνω μέρους του βαρελιού ) στο δε κάτω θερμόμετρο θα είναι 20C
Αν σταματήσουμε να ζεσταίνουμε το νερό θα δεις ότι η θερμοκρασία του κάτω θερμόμετρου (που ήταν 20C) μετά από λίγες ώρες και επαναλαμβάνω (παρόλο που σταμάτησες να ζεσταίνεις το νερό ) θα ανέβει μόνο του στους 30C - 40C ή και περισσότερο.
Το παν δηλαδή είναι η θερμοκρασία του κάτω μέρους που αυτή πρέπει να εξισωθεί με την θερμοκρασία του επάνω μέρους , για να θεωρηθεί πλήρως ζεστό νερό.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 25-03-21 στις 10:27
Επειδή πολύς λόγος γίνεται για το πόση ώρα πρέπει να λειτουργήσει η αντίσταση, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους και να έχουμε μία ρεαλιστική εικόνα:
Ο θερμοσίφωνας είναι μέσα στο πατάρι οπότε είναι λογικό να θεωρήσουμε ότι η θερμοκρασία του νερού κατά την εκκίνηση της λειτουργίας δεν είναι χαμηλότερη από 10°C (στη χειρότερη περίπτωση).
Θερμοκρασία στόχος, έστω 70°C (επικίνδυνο, αλλά έστω...)
Απαιτούμενη ενέργεια για τη θέρμανση του νερού: 1KCal/(lt * °C)
Άρα, συνολική απαιτούμενη ενέργεια: 75lt * (70°-10°) = 4,500KCal
Δεδομένου ότι 1KWh = 860KCal, 4,500KCal = 5.23KWh
Επομένως, στη δυσμενέστερη περίπτωση που θεωρήσαμε (αρχική θερμοκρασία νερού 10°C και για τελική 70°C), ο χρόνος που θα απαιτηθεί με την αντίσταση των 4KW είναι 5.23KWh / 4KW = 1.3h ή μία ώρα και 18 λεπτά.
NEOMELOS (25-03-21)
Κλείσε ολους τους διακόπτες του κρύου νερού κάτω από όλες τις βρύσες του σπιτιού, έτσι που καμιά βρύση να μην έχει κρύο. Και κανε δοκιμή το ζεστό του θερμοσίφωνα.
Επισης μιλησα κ με εναν αλλο υδραυλικο τηλεφωνικως αφοτου του εστειλα φωτογραφιες του θερμοσιφωνα κ εκτιμησε οτι δεν υπαρχει καποιο λαθος στη συνδεση, οτι δεν υπαρχει καποιου ειδους διαρροη...οτι ετσι ειναι κατασκευασμενος ο θερμοσιφωνας κ η μονη λυση θα ηταν ο ηλιακος. Μου ειπε να ανεβασω τον θερμοστατη στους 80 για να κερδισω 3-4 λεπτα παραπανω...η μονη απωλεια ειναι οτι εκει που θα κρατουσε 8ετια ο nobel θα κρατησει 6ετια....επισης ο ηλιακος ειναι δυσκολο να περασει θελει πολλα μετρα σωληνωση χτες που το συζητουσαμε κ με τον διαχειριστη
Το σπίτι που μένεις με τι τρόπο ζεσταίνεται
Είναι και λίγες 3 ώρες (δεν ξέρω ας πουν και αυτοί που ξέρουν) για μποιλερ 2 πλης ενεργείας = ζεσταίνεται από ηλεκτρική αντίσταση αλλά και από τα ζεστά νερά του λέβητα .
Άλλο που έχω υπόψιν (για να μην πάνε χαμένα τα έξοδα του ενός μποίλερ που έτσι κι αλλιώς δεν σου κάνουν δουλειά στην ποσότητα που θέλεις ) διαβάζω ότι υπάρχει δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης ή και σειράς 2 μποίλερ . Έτσι θα μεγαλώσει στα 160 λίτρα αρκεί να υπάρχει χώρος στο πατάρι. Τίθεται και προβληματισμός τι γίνεται σε 2 μποίλερ που έχουν 4000w αντίσταση το κάθε ένα , και με ποιον τρόπο πρέπει να δουλεύουν αυτοί . (ίσως με ηλεκτρικό σύστημα ρελε προτεραιότητας φορτίου και είναι σε γνώση ηλεκτρολόγων)
Για την σύνδεση σειράς των 2 μπόιλερ λένε ότι το 1 μπόιλερ κάνει προθέρμανση του νερού που θα εισαχθεί στο 2ο μποιλερ (για τις συνθήκες χειμώνα )
Οι υδραυλικοί που "παρακαλάς" κάθε τόσο για να σου βρουν λύση , οι ίδιοι το γνωρίζουν ότι για τις σημερινές συνθήκες είναι όλα οκ , αλλά έρχονται για το "μπας" και έχει όντως πρόβλημα άσχετο με τις συνθήκες χειμώνα .
Δεν είναι δυνατόν και λογικό τόσοι τεχνικοί να μην κάνουν όλοι σωστά την δουλειά τους , αλλά και δεν μπορούν να γνωρίζουν νωρίτερα τις απαιτήσεις του χρήστη για την ποσότητα του ζεστού νερού που χρειάζονται . Εάν τους είχες προετοιμάσει για το τι ποσότητες ζεστού νερού χρειάζεσαι θα ενεργούσαν ανάλογα .
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 30-03-21 στις 08:33
