Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 91
    Κατερίνα
    Mar 2021
    Αυτο ηθελα να το κανω, να του πω δλδ να δοκιμασουμε το νερο αλλα επειδη τις 2 τελευταιες φορες με πηρε τηλ και ηρθε μετα απο 5-10 λεπτα δεν εκατσε μετα να περιμενει να ζεσταθει φουλ το νερο...ασε που ειμασταν κ σιγουροι οτι ειχε λυθει το θεμα με την τοποθετηση του 2ου θερμοσιφωνα. Τι να πω..δεν ξερω αν αλλος εχει τετοια εμπειρια με θερμοσιφωνα δαπεδου nobel. Στο εντομεταξυ δειτε κι αυτες
    75 λιτρα (σου κλεψανε 5 λίτρα ) , όλα οκ τα βλέπω και έχει βαλβίδα ασφαλείας ,
    αλλά είμαι υπέρ όταν το μπόιλερ είναι από 80 λίτρα και κάτω η αντίσταση να μην είναι μεγάλης ισχύος (4000W στην περίπτωση) .
    Αφού αν σκεφτούμε κοντινές παρόμοιες περιπτώσεις 60 λίτρα βάζουν το πολύ 2000W ή καμιά φορά και 1500W και πολύ καλά κάνουν.
    Τα 4000 watt είναι πλεονέκτημα στην ταχύτητα θέρμανσης νερού , αλλά είπα πριν ότι δεν είναι σωστό να το δουλεύεις μόνο 45 λεπτά γιατί έτσι δεν επιτυγχάνεται καλή διαστρωμάτωση σε όλον τον όγκο νερού (γιαυτό είπα να το ανάψεις από το βράδυ και να δεις τι γίνεται το πρωί )
    Είναι εκ περιτροπής όπως σε μία εστία κουζίνας όταν θέλεις να βράσεις νερό σε σκεύος .
    Το ενδεικτικό λαμπάκι σβήνει για 1η φορά στην ένταση και θερμοκρασία που το έχεις ρυθμίσει / αυτό δεν σημαίνει ότι το νερό στο σκεύος έχει βράσει πλήρως .
    Παρόμοια και στο ηλεκτρικό σίδερο για σιδέρωμα
    Από την στιγμή που τον σβήνεις τον θερμοσίφωνα έως τα 45 λεπτά και όχι παραπέρα είναι το σφάλμα.
    Επειδή έχεις την περίπτωση των 4000W με σχετικά πολύ μικρό μπόιλερ , το μήνυμα #51 ισχύει ιδανικά .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 17-03-21 στις 23:15
  1. Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-21, 14:30
  2. Ζεστό Νερό- Πίεση-Ηλιακός
    από malk στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-19, 17:23
  3. Ρεύμα στο μισό σπίτι / Ενδ. λυχνία σβηστή
    από geox23 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-19, 13:12
  4. Δεν κατεβάζει ζεστό νερό ο ηλιακός
    από andyferraristi στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-17, 21:46
  5. [Κλιματιστικό LG] Θόρυβος στο ζεστό
    από picdev στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-17, 00:30
