Σελίδα 5 από 10 ΠρώτηΠρώτη ... 34567 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 91
  1. #41
    Jan 2005
    Εγώ νομίζω πως το ζεστό νερό είναι υπερεκτιμημένο.
    Εξάλλου, έρχεται καλοκαίρι...
    You only live twice.
  2. #42
    Κατερίνα
    Mar 2021
    Tο καλύτερο σχόλιο....!
  3. #43
    Βάλε την βαλβίδα αντεπιστρέφης. Το οτι δούλευε δεν λέει τίποτα. 0,5 να άλλαξε η πίεση αλλάζουν όλα.
  4. #44
    Κατερίνα
    Mar 2021
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ipso Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οκ, το εχω σημειωσει. Ερωτηση...η πίεση απο τι θα μπορουσε να αλλαξει?
  5. #45
    Απο τον Δήμο σου. Ακόμη και ενα νεο κτίριο να συνδεθεί στην ίδια γραμμή του Δήμου, μπορεί να εχεις μείωση.
    Οτι εχεις πρόβλημα μέσα στο σπίτι σου είναι σίγουρο αλλά πρώτα πρέπει να αρχίσεις να ψάχνεις από κάπου.
    Βάλε την βαλβίδα πρώτα και μετά θα δούμε, αν δεν φτιάξει.
  6. #46
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    ειναι δυνατον να μην μπορει να λυσει το παραπανω προβλημα ενας σωστος επαγγελματιας με το που θα δει την εγκατασταση απο κοντα? εκτος και εαν δεν ειναι επαγγελματιας. τι να πω. δοκιμασε με αλλον υδραυλικο.
  7. #47
    Κατερίνα
    Mar 2021
    Απο ένα σημείο και μετα νομιζα οτι κάποιος πείραξε ισως κατι στην πολυκατοικία, δεν ξέρω. Σίγουρα θα φέρω κι αλλον υδραυλικό γιατί όντως πιστεύω πως δε λειτουργεί ο θερμοσίφωνας όπως πρέπει. Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Ευελπιστω να βρω μια λύση. Θα σας ενημερώσω!
  8. #48
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Αντε και την έβαλε. Εσύ τι περιμένεις να αλλάξει;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Kat80 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ειλικρινά αν τον είχα ακόμα, θα σου έλεγα να έρθεις σπίτι μου να κάνεις μπάνιο να δούμε τελικά αν τα 80λτ. Σε φτάνουν ή έχεις εσύ θέμα .
    Το μόνο που πάει το μυαλό μου είναι στις σωλήνες που συνδέει λάθος ο υδραυλικός, δεν γίνεται ολοι οι θερμοσίφωνες να είναι ελαττωματικοι.
  9. #49
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    με 80 λιτρα ηλεκτρικο θερμοσιφωνα κανουν ανετα μπανιο 2 ατομα
  10. #50
    Εξαρτάται από τα άτομα Χρήστο! Εγώ θέλω πέντε λεπτά στο ντους, άλλοι θέλουν μισάωρο με το νερό να τρέχει συνέχεια.
  1. Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-21, 13:30
  2. Ζεστό Νερό- Πίεση-Ηλιακός
    από malk στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-19, 16:23
  3. Ρεύμα στο μισό σπίτι / Ενδ. λυχνία σβηστή
    από geox23 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-19, 12:12
  4. Δεν κατεβάζει ζεστό νερό ο ηλιακός
    από andyferraristi στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-17, 20:46
  5. [Κλιματιστικό LG] Θόρυβος στο ζεστό
    από picdev στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-17, 23:30
