    Sep 2014
    Μάνη
    Προεπιλογή Σιφώνι δαπέδου , ξεχειλίζει
    Το πρόβλημά ξεκίνησε όταν η αποχέτευση του πλυντηρίου ρούχων , πέταξε νερά έξω από το σιφόνι . Το άνοιξα μεν , αλλά ξεκόλλησε μαζί με το πλαίσιο . Δεν πειράζει . Μέσα στο σιφόνι καταλήγουν 4 σωλήνες . Χρησιμοποιούνται μόνον 2 , του νιπτήρα και του πλυντηρίου . Δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος ύπαρξης των υπολοίπων . Στην επισυναπτόμενη φ/φία φαίνεται και το επάνω μέρος ενός γκρίζου σωλήνα , που φθάνει περίπου στο μέσο του σιφονιού . Αυτός κάνει γωνία προς τα κάτω και είναι ανοιχτός από κάτω (δεν μπορεί να φανεί στην φ/φία) . Υποθέτω ότι ο υδραυλικός το έκανε για να τον «σώσει» από τα σκουπίδια . Καθάρισα και τους 4 σωλήνες και το πρόβλημα συνεχίζεται , άρα είναι μέσα στον γωνιασμένο σωλήνα , στο οποίο είναι αδύνατη η πρόσβαση , εκτός αν τον κόψω . Σωστά ; Μετά θα τον καθαρίσω ή με σύρμα , ή με ατσαλίνα αποχέτευσης . Σωστά και πάλι ; Α τον κόψω τι ζημιά μπορεί να κάνω ; Κάθε άποψη ευπρόσδεκτη . Ευχαριστώ .
    Nov 2020
    Αθηνα
    Αν μπορεις κοφτο αλλα προσεξε να μην το σπασεις για να μην εχεις διαρροη εξω απο το σιφωνι και μετα θα ειναι και πιο ευκολο να βαλεις ατσαλινα.
    Γαλατσι
    Ο σωλήνας ο χοντρός που είναι στο κέντρο συνδέεται στον σκατοσωλήνα της λεκάνης, θέλει προσοχή ο καθαρισμός , και φυσικά θα έπρεπε να είναι κομμένος σύριζα με το πατοσίφωνο από μέσα.
    Sep 2014
    Μάνη
    Ο "σκατοσωλήνας" με φοβίζει . Πως θα τον αποφύγω ;
    Γαλατσι
    Κανονικά αυτός ο σωλήνας είναι κοντός, το πολύ καμιά 80ριά πόντους ή λίγο παραπάνω και δεν βουλώνει. Δηλαδή φτάνουμε στο πατοσίφωνο όλες τις φ40 σωλήνες π.χ νιπτήρας , ντουζιέρα ή μπανιέρα, ποδονίφτης, και από το πατοσίφωνο φεύγει σωλήνας φ75 που συνδέεται στην σκατοσωλήνα η οποία είναι φ100. Είναι σχεδόν απίθανο να βουλώσει οτιδήποτε.Μπορούν όμως να περάσουν τρίχες και να κάτσουν εκεί κοντά στην φ75 και να μην περνάνε τα απόνερα άνετα, οπότε βάζεις το λάστιχο ποτίσματος μέσα στην φ75 και σπρώχνεις νερό. Μην βάλεις ατσαλίνα.Και επίσης η φ75 δεν θα έπρεπε να είναι στη μέση του πατοσίφωνου και δεν μπορώ να καταλάβω πως την τοποθέτησαν έτσι.Κανονικά με μία πριονόλαμα την κόβεις σύριζα στο πατοσίφωνο.Τίποτε δεν πρέπει να εξέχει μέσα στο πατοσίφωνο.https://www.youtube.com/watch?v=D-51AyABtmY
    Μετά το 1.50 https://www.youtube.com/watch?v=z_PYZ64XSVw
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 28-02-21 στις 19:37
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Συνδέεται η αποχέτευση της λεκάνης στο σιφόνι; Γιατί;
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Κόφτρα έχει το σιφόνι;
    Γαλατσι
    Που πιστεύεις ότι πάνε τα απόνερα...???Φυσικά στην αποχέτευση πάνε
    Γαλατσι
    Αυτές είναι φωτογραφίες δικές μου όταν έφτιαχνα το εξοχικό μου.Πάντως υπάρχει μία εξήγηση γιατί ο Φ75 είναι μισοκομένος. Προφανώς την έχει βάλει έτσι ώστε η μισή να βρίσκεται πάντα μέσα στα βρωμόνερα για να μην υπάρχει επιστροφή μυρουδιάς από την λεκάνη. Να βάλεις λάστιχο και να σπρώξεις νερό καθαρό......... μην την κόψεις όπως σου έγραψα πιο πάνω.
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Φυσικά και ξέρω τη διάταξη αποχέτευσης, εσύ δεν ξέρεις να μεταφέρεις σωστά αυτό που σκέφτεσαι.
    Για την κόφτρα στα σιφόνια σου έχει μιλήσει κάποιος;
  1. Ανεμιστήρας δαπέδου με πρόβλημα...
    από DimMani στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-25, 08:43
  2. Σιφώνια δαπέδου , πως ανοίγουν ;
    από DimMani στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-21, 19:14
  3. Θόρυβος στο σιφώνι
    από speedtouch στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-20, 20:32
