Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 28 από 28
  1. #21
    Πρέπει να εντοπίσεις την διαρροή νερού έτσι ώστε να μην αναγκάζει την αντλία να δρα κατά της πλημμύρας (φλοτεροδιακόπτης ασφαλείας κατά της πλημμύρας) .
    Αν δεν φαίνεται η διαρροή οπτικά και στο πάτωμα της συσκευής , μπορεί να υπάρξει και εσωτερική διαρροή νερού στον θάλαμο πλύσης , από βαλβίδα όπως λες ή από την βαλβίδα aqua stop εισόδου νερού.
  2. #22
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    Jan 2021
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Sorry για τα ιερογλυφικα, δεν ξέρω γιατί τα έβγαλε έτσι κάτι έγινε με τη γραμματοσειρά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Antonis21 : 17-01-21 στις 23:23
  3. #23
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    Jan 2021
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    ​​Καλησπερα, ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση. Με προβληματιζει ότι δεν είναι μόνιμη η διαρροή. Όταν γυρίζω το πλυντήριο και αδειαζω τη λεκανη, δουλεύει κανονικά για μέρες (επίσης δεν φαίνεται να χάνει λιγο λίγο, γιατί μπορεί να συμβεί και την επόμενη μέρα ή μετά από μέρες, δεν είναι σταθερό το διάστημα). Σαν κάτι να φραζει την αποχέτευση στιγμιαία και μετά να επανέρχεται. Έχω παρατηρήσει οτι όταν γίνεται αυτό την ώρα πού γεμιζει με νερό, φεύγει όλο το νερό απο τη λεκανη από κάτω κατευθείαν, που σημαίνει ότι ο κάδος ειναι γεμάτος και φεύγει το νερό από την υπερχείλιση.
  4. #24
    Υποθέτω για τέτοιες αστάθειες και που δεν βλέπεις νερό διαρροής να είναι θέμα και ανάγκης καθαρισμού γενικά από άλατα λίπη για να μην το ξανακάνει.
  5. #25
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    Jan 2021
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Τελικά έκανα έλεγχο και ήταν όλα καθαρά, σωλήνες αντλία αποχέτευσης βαλβίδες κλπ. Έκανα δοκιμή χωρίς κάλυμμα για να ελέγχω και δούλεψε μια χαρά, εισαγωγή νερού, αποχέτευση στους χρόνους όλα οκ. Τα κλείνω όλα το βάζω στη θέση του και κάνω πλύση στο normal 65 και δούλεψε κανονικά, δεν εσταξε ούτε σταγόνα. Υποψιάζομαι ότι μάλλον κολλάει η βαλβίδα εισαγωγής και μένει ανοικτή, γιατί όταν παρουσιάζει το πρόβλημα συμβαινει το εξής: ενώ ακούγεται να δουλεύει η αντλία αποχέτευσης βλέπω να τρέχει νερό συνεχώς από την υπερχείλιση μπροστά. Θεωρώ ότι αν ήταν το θέμα στο κύκλωμα της αποχέτευσης θα έπρεπε να σταματάει η διαρροή, τη στιγμή που μπαίνει το πλυντήριο σε κατάσταση “έκτακτης ανάγκης”(σβηστη οθόνη και αντλία αποχέτευσης δουλεύει συνέχεια, ακόμη κι αν κλείσεις το power). Σκέφτομαι να αλλάξω τη βαλβίδα εισαγωγής νερού για αρχή και βλέπουμε. Παρακαλώ για ιδέες η συμβουλές από παρόμοιες καταστάσεις.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Antonis21 : 24-01-21 στις 22:34
  6. #26
    Ή η βαλβίδα εισαγωγής ή η βαλβίδα aquastop (άλλο το ένα άλλο το άλλο )
    Στην βαλβίδα aquastop πράγματι μπορεί να συμβούν τα παραπάνω που περιγράφεις
    Σε ίδιο συμβάν , είχα βγάλει το aquastop από την πλευρά που ενώνεται με την συσκευή (και όχι από την πλευρά της βρύσης ) αν με ανοικτή την βρύση βλέπεις να διαρρέεται με νερά , τότε το aquastop θέλει αλλαγή . Αν όχι , τότε η 2η βαλβίδα μετά το aquastop και προς την συσκευή.
    Αυτό είναι απλό τεστ που μπορείς να κάνεις με την συσκευή εκτός ρεύματος .
    https://washerhouse.com/el/akvastop-...osudomoechnoj/
  7. #27
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    Jan 2021
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Δεν έχω aquastop, ο ευκαμπτος σωλήνας συνδέεται απευθείας από το βανακι του δικτύου στο στομιο του πλυντηρίου και από μέσα έχει την βαλβίδα εισαγωγής. Θα την αλλάξω για παν ενδεχόμενο (θεωρώ ότι δεν είναι ακριβή) και θα το παρακολουθήσω.
  8. #28
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    Jan 2021
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Καλησπέρα, άργησα να δώσω αναφορά γιατί άφησα λίγες μέρες να δουλεύει το πλυντήριο για να το παρακολουθήσω. Λοιπόν, τα έλυσα όλα φυσηξα όλα τα λάστιχα και δεν βρήκα κάτι βουλωμενο. Η αντλία αποστραγγισης ήταν οκ, δεν έδειξε κάτι περίεργο ούτε το κύκλωμα του πιεσοστατη. Τα ξαναμονταρισα όλα και το περίεργο είναι ότι εδώ και 3 εβδομάδες δουλεύει μια χαρά χωρίς να κάνει υπερχείλιση. Έκανα κι ένα καθάρισμα με την ειδική σκόνη καθαρισμού της AEG. Για να μην πλατιαζω, το συμπέρασμα που βγάζω είναι ότι μάλλον κάτι είχε πάρει το σωληνάκι του πιεσοστατη και δεν καταλάβαινε την πλήρωση οπότε συνέχιζε να στέλνει νερό, πιθανόν να ξεβουλωσε με το καθάρισμα. Αν ξαναπαρουσιασει το πρόβλημα θα ενημερώσω ξανά. Αν κάποιος έχει καμία ιδέα παρακαλώ να γράψει μήπως πρέπει να λάβω μέτρα.
  1. [Electrolux] πλυντήριο πιάτων ELECTROLUX
    από 1kost1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-18, 12:16
  2. Σκούπα AEG-Electrolux
    από MARIOSR στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-17, 17:58
  3. [Electrolux] Electrolux ER9012B
    από leosedf στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-15, 20:06
  4. ELECTROLUX AEG CE2400W
    από agis68 στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-14, 15:12
  5. Ηλεκτρική σκούπα Electrolux
    από haris_216 στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-14, 22:19
