    παναγιωτης
    καλλιθεα
    Προεπιλογή Έντονος θόρυβος κατά την εκκίνηση του συμπιεστή kgnves5056
    Όπως γράφει και ο τίτλος κατά την εκκίνηση του συμπιεστή τις κατάψυξης μαλλον ακούγεται όχι πάντα αλλα συχνά έντονος θόρυβος και κόβει αμέσως ,κανει καποιες προσπάθειες παλι (3-4) και μετα εκκινεί και λειτουργεί κανονικά
    Υπάρχει καποια ιδέα για το τι μπορεί να συμβαίνει;
    Γαλατσι
    Εμένα έτσι έκανε το δικό μου και ανακάλυψα ότι έφταιγε ο πυκνωτής στον συμπιεστή.Αγόρασα τον ίδιο σε χωρητικότητα 5mf δεν λειτούργησε σωστά. Πάλι έκανε το ίδιο . Αγόρασα ένα 6.8 mf και από τον Ιανουάριο του 2020 λειτουργεί μια χαρά. Είναι ψυγείο 12ετίας.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (15-01-21)
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    Τι σκέφτηκα και εγώ αλλά δεν τον βλέπω κάπου ,θα βγάλω φωτό το απόγευμα το πίσω μέρος του ψυγείου να ρίξετε καμία βοήθεια
    Γαλατσι
    Εγώ δεν είμαι επισκευαστής ψυγείων αλλά ναι σε πρώτη φάση να βγάλεις φωτογραφίες στο κάτω μέρος που είναι ο συμπιεστής και βλέπουμε......
    Πέρα από τον πυκνωτή , άνοιξε εκτός ρεύματος το κουτί του συμπιεστή και έλεγξε για καρβουνιασμένες επαφές .
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    Πυκνωτή δεν βλέπω τουλαχιστον σε εμφανές σημείο ,κουτι συμπιεστή πετρο λες το άσπρο που εχω βάλει στοn κόκκινο κύκλο; αν ειναι καρβουνιασμένες τι κανω ;
    Ναι βλέπε 2ο λεπτό
    https://www.youtube.com/watch?v=_nOxNlXuoB4
    Έχει 2 εξαρτήματα που κουμπώνουν στις επαφές συμπιεστή , το πιθανότερο να καρβούνιασαν τα εξαρτήματα . Εκτός ρεύματος
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    σε ευχαριστω πετρο θα το ανοιξω να δω τι γινεται ,τωρα δουλευει κανονικα αλλα σιγουρα υπαρχει προβλημα και μαλλον ειναι αυτο που λες γιατι ακουγεται σαν ρελες
  10. #9
    Μπορεί να τυχαίνει να μην έχει καρβούνιασμα στις επαφές , αλλά τα εξαρτήματα εσωτερικά να έχουν πρόβλημα . Όταν δεν κάνουν καλή τροφοδοσία (είτε από διακυμάνσεις δικτύου) τα μοτέρ χτυπάνε με θόρυβο. Αν και αυτά τα βρεις οκ , μπορεί να είναι το πρόβλημα τροφοδοσίας αλλού στο υπόλοιπο ηλεκτρικό κύκλωμα
  11. #10
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    φανταζομαι υπαρχουν στο εμποριο αυτα ,ρελεδες δεν ειναι;
  1. [Siemens] Έντονος θόρυβος και κραδασμοί
    από Christos.K στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-19, 21:52
  2. [Κλιματιστικό General Electric] inverter GE εκκίνηση συμπιεστή
    από captaingr στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-16, 11:03
  3. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-16, 13:05
  4. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-14, 13:41
  5. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-14, 21:02
