Σελίδα 6 από 6 ΠρώτηΠρώτη ... 456
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 58 από 58
  1. #51
    Μιχάλη,
    οι smd πυκνωτές είναι η < νέα > τεχνολογία.
    Στ΄ εγγύς μέλλον δεν θ΄ υπάρχουν στ΄ εμπόριο οι πυκνωτές του τύπου που αντικατέστησες.
    Ναι δημιουργήθηκαν για μείωση χώρου και για τη τεχνολογία υλικών εκείνο που δουλεύεται τώρα
    είναι η αντικατάσταση όλων των τιμών χωρητικότητας / τάσης ηλεκτρολυτικών πυκνωτών με πολύ
    μικρότερους από τους ήδη μικρούς < τύπου smd > για σμίκρυνση των PCB΄s στ΄ ελάχιστο (για
    τα νέα digit formula circuits κυρίως).
    Η τεχνολογία αυτή θα κάνει τις PCB΄s συνολικά ανεπισκεύαστες αλλά μήπως δεν γίνεται αυτό
    σ΄ ένα βαθμό και σήμερα;
    Καλό βράδυ, καλό ΜΗΝΑ να ΄χουμε όλοι μ΄ ΥΓΕΙΑ.
    Μιχάλης
    Jan 2020
    Χίος
    Ευχαριστώ Δημήτρη. Ναι, στο περισσότερο ποσοστό οι πλακέτες αντικαθίστανται. Σε ερώτησή μου σε τεχνικό της LG service για τα 18V της πλακέτας ZSUS, μου είπε ότι δεν τις επισκευάζουν αλλά έχουν στοκ πλακέτες των διαφόρων μοντέλων TV, τις αλλάζουν μέχρι να βρούνε ποιά έχει το πρόβλημα και τότε την αντικαθιστούν με καινούργια που είτε έχουν είτε παραγγέλνουν. Τώρα αν μου τα είπε αυτά για να αποφύγει να με βοηθήσει, δεν ξέρω.
    Επίσης ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ σε όλους με υγεία (τη χρειαζόμαστε ειδικά τώρα!!!)
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον MikeNick για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (03-11-20)
  4. #53
    Τόμης
    May 2011
    ouzoun
    Καλημέρα και χρόνια πολλά.
    Έχω μια τηλεόραση ακριβώς με το ίδιο πρόβλημα ανοίγει η τηλεόραση αλλά η οθόνη δείχνει μαύρο πήγα την πλακέτα και μου αντικατέστησε το smd με αυτό τις φωτό αλλά το πρόβλημα παραμένει. https://ibb.co/GkkbNx0 είναι σωστό αυτό που έβαλε? μπορώ να κοιτάξω κάπου αλλού
  5. #54
    Μιχάλης
    Jan 2020
    Χίος
    Καλημέρα και επίσης καλή χρονιά.
    Το μετρήσατε πριν το smd να βεβαιωθείτε ότι ήταν βραχυκυκλωμένο;
    Η δική μου δεν άνοιγε καθόλου. Βάζοντάς τη στο ρεύμα και πατώντας το power στο τηλεκοντρόλ ακουγόταν το ρελέ που ανοίγει αλλά μετά εκτός από 2 αναβοσβησίματα του ενδεικτικού standby led νέκρωνε, ούτε μαύρη εικόνα ούτε ήχος, εντελώς νεκρή. Το πυκνωτάκι που έβαλε ρώτησέ τον αν αντέχει τουλάχιστον 1000V και αν είναι σε χωρητικότητα κοντά στα 2,2nF όπως αυτό που έβαλα. Λογικά δεν θα έφταιγε αυτό.
    Αν έχεις ξαναασχοληθεί με τα ηλεκτρονικά και μπορείς να μετρήσεις με ασφάλεια και προσεκτικά με ένα πολύμετρο, να ξεκινήσεις από τη κεντρική πλακέτα που είναι η τροφοδοσία. Αλλά σε ξαναρωτάω αν μετρήσατε το smd πριν την αντικατάσταση.
    Αν θέλεις παραπάνω βοήθεια ευχαρίστως να σου δώσω τηλέφωνο, αλλά έχε υπόψη σου ότι δεν είμαι ηλεκτρονικός. Κατατάσω τον εαυτό μου στη γνώση ηλεκτρονικών σε ένα χαμηλομεσαίο επίπεδο.
  6. #55
    Τόμης
    May 2011
    ouzoun
    Η τηλεόραση είναι του θείου μου την είχε πάει σε έναν μάστορα για να την φτιάξει και του είπε δεν γίνεται. Την άνοιξα για να την δω ερασιτεχνικά ασχολούμαι και είδα ότι είχε ξεκολλήσει εντελώς το ίδιο cmd όπως και έχει και έκανε έκανε σημάδι την πλακέτα. Όταν την άνοιξα δεν είχε smd εκεί .
  7. #56
    Τόμης
    May 2011
    ouzoun
    Ακριβώς το ίδιο κάνει και αυτή ακούγεται το ρελέ ότι ανοιγει αλλά δεν δείχνει τίποτα η οθόνη
  8. #57
    Μιχάλης
    Jan 2020
    Χίος
    Σου έστειλα τηλέφωνο, μέχρι τις 15:00 σήμερα.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον MikeNick για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (08-01-21)
  10. #58
    Τόμης
    May 2011
    ouzoun
    Θα καλέσω αύριο μετά τις 1 ευχαριστώ πολύ
  1. [Sony PS3] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ps3 super slim (Δεν ανοίγει, δεν δουλεύει)
    από blueteo10 στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-20, 23:19
  2. [Φωτογραφική] Nikon D3300 δεν ανοίγει
    από sdimitris στο forum Φωτογραφικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-17, 01:12
  3. [Κινητό Τηλέφωνο] Το τηλέφωνο μου "πέθανε" (δεν ανοίγει, ούτε φορτίζει) και δεν ξέρω τι να κάνω!!!
    από Stavros_Salonika στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-17, 00:17
  4. [Τηλεόραση Philips] Δεν ανοίγει
    από panosts στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-16, 21:49
  5. [Σταθερός Η/Υ] Δεν ανοίγει το PC
    από Νικος Ρουσσης στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-14, 18:41
