Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 58
    Μιχάλης
    Jan 2020
    Χίος
    Προεπιλογή LG 60PB5600 plasma δεν ανοίγει
    Μόλις πέρασε τα 5 χρόνια και ξαφνικά σταμάτησε να λειτουργεί. Πατώντας το power πλήκτρο του τηλεκοντρόλ, ακούγεται το ρελέ, αναβοσβήνει 2 φορές με αυξομειούμενη ένταση το κόκκινο led και μετά νεκρώνει.
    Την άνοιξα και βάζω φωτό της κεντρικής πλακέτας. Οι 2 ασφάλειες 10Α/250V δίπλα στο φις του ρεύματος και η 4Α /250V πιο πάνω δείχνουν οκ με το ωμόμετρο (χωρίς να τις ξεκολλήσω). Η πλακέτα φαίνεται να είναι διπλής όψης.
    Το service manual είναι εδώ:
    https://www.manualslib.com/manual/12...-60pb5600.html
    Θα εκτιμούσα τη βοήθειά σας.
    Φίλε Μιχάλη,
    εκτός από το Service Manual, που στις σελίδες 21 & 29 αναφέρεται σε τάσεις του PSU, που πρέπει
    να μετρώνται σε κανονική λειτουργία της συσκευής, και στο διάγραμμα ροής ελέγχων όταν η τηλεόραση
    δεν εκκινεί, χρειάζονται τα κατάλληλα εργαλεία (σταθμός αποκόλλησης εξαρτ/των πρωτίστως, για τη
    διπλοτυπωμένη πλακέτα), τα κατάλληλα όργανα μέτρησης (πολύμετρο, καπασιτομετρο, ESR meter,
    παλμογράφος), αρκετές γνώσεις της ηλεκτρονικής επιστήμης κι αρκετά ικανή εμπειρία.
    Αν τα διαθέτεις όλα αυτά προχώρα με τον έλεγχο όλων των πυκνωτών (μετά την αποκόλλησή τους από
    τη πλακέτα), κι όσοι διαφέρουν σε χωρητικότητα από την αναγραφόμενη στο σώμα τους αλλά κι όσοι
    ηλεκτρολυτικοί έχουν διαφορετική αντίσταση με την δοσμένη σε πίνακα για το ESR meter, αλλάζονται.
    Στη συνέχεια έλεγχος διόδων (FAST και κανονικών), έλεγχος αντιστάσεων (ακόμα κι αν δεν φαίνονται
    ραγισμένες ή μαυρισμένες), έλεγχος TRN΄s (μετά απ΄ αποκόλλησή τους από την πλακέτα) και τελικά
    έλεγχος του PSU όσον αφορά τάσεις εξόδου στο δευτερεύον του.
    Δείξε μεγάλη ΠΡΟΣΟΧΗ όταν δουλεύεις με τη συσκευή υπό τάση (220V A.C.) υπάρχει μεγάλος κίνδυνος
    ηλεκτροπληξίας.
    Καλή επιτυχία σ΄ ότι κι αν κάνεις.
    ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ μ΄ υγεία γι΄ όλους μας.
    mikemtb73 (03-10-20)
    Μιχάλης
    Jan 2020
    Χίος
    Καλημέρα Δημήτρη και επίσης καλό μήνα σε όλους!
    Ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές σου.
    Δυστυχώς από όσα απαιτούμενα αναφέρεις έχω ελάχιστα και ερασιτεχνικά, δηλ. ένα πολύμετρο και 2 κολλητήρια + τρόμπα αναρρόφησης. Σταθμό αποκόλλησης, καπασιτόμετρο, ESR, παλμογράφο κλπ. δεν έχω.
    Έλεγα μήπως βάσει των 2 αναβοσβησιμάτων του stand-by led με συμβουλεύατε ποιά πλακέτα μπορεί να φταίει ώστε να έψαχνα να την αντικαταστήσω, αφού σε διπλοτυπωμένη πλακέτα δεν νομίζω με ένα κοινό κολλητήρι ANTEX 25W να καταφέρω να ξεκολλήσω εξαρτήματα. Είχα δοκιμάσει να ξεκολλήσω σε μητρική υπολογιστή εξαρτήματα αλλά δεν μπορούσα να τα ζεστάνω αρκετά. Έτσι κι αλλιώς οι πλακέτες της τηλεόρασης είναι ελάχιστες όπως φαίνεται στη φωτογραφία.
    Τουλάχιστον μήπως μπορείς να μου υποδείξεις σε ποιά σημεία πρέπει να μετρήσω +5V ή +3,3V με τη πλακέτα πάνω στη τηλεόραση; (την έχω ξεβιδώσει και έχω δίπλα μου)
    Μιχάλης
    Jan 2020
    Χίος
    https://www.ebay.co.uk/itm/LG-60PB56...4383.l4275.c10
    https://www.youtube.com/watch?v=fvwRjr6XYpc
    Με βοήθεια από το παραπάνω βίντεο, αρχίζει κάπως να διαφωτίζεται η κατάσταση. Η κεντρική πλακέτα που πάει η 230V τάση δικτύου φαίνεται οκ. Μέτρησα τις τάσεις εξόδου και όλες είναι εντάξει. Στη δεξιά μακρόστενη πλακέτα κοντά στο κατσαβίδι, έρχονται οι σωστές τάσεις από τη κεντρική, αλλά από τη P132 φίσα της δεν φεύγουν όλες (στη κοντινή φωτό η αριστερή φίσα είναι η P132 που αναχωρούν τάσεις προς άλλη πλακέτα στα δεξιά της τηλεόρασης, ενώ στην ίδια κοντινή φωτογραφία στη δεξιά φίσα P131 έρχονται τάσεις από τη κεντρική πλακέτα και είναι οκ). Στη P132 οι VA/VS είναι 205-206V και η +5V είναι οκ αλλά στον τελευταίο ακροδέκτη του P132 δεν φεύγουν +18V αλλά περίπου 3,5-5V. Σε συχνότητα ενός δευτερολέπτου ανεβοκατεβαίνει συνεχώς η τάση από περίπου 3,5 έως 5V και ξανά πίσω στα 3,5 . Δεν βγάζει 18V.
    Πώς αποσυνδέω τις 2 καφέ καλωδιοταινίες από τη πλακέτα;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MikeNick : 03-10-20 στις 15:28
    Μιχάλη,
    αφού έχεις προχωρήσει τόσο όσο γράφεις με τα μέσα που διαθέτεις,
    τότε μπορείς ν΄ αποκολλήσεις και τους 4 ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές που φαίνονται στη 3η photo,
    του παραπάνω post και να τους αντικαταστήσεις με 4 της ίδιας ακριβώς χωρητικότητας κι αντοχής
    σε τάση (και σε μεγαλύτερη τάση αντοχής να βρεις δεν υπάρχει πρόβλημα).
    Αν πάρεις τη γραμμή προσεκτικά από τον ακροδέκτη του κονέκτορα P132 που δεν βγάζει τα 18V D.C.
    και πας προς τα πίσω (εννοείται ότι η συσκευή σου δεν είναι υπό τάση κι ότι η PCB έχει ξεβιδωθεί και
    βρίσκεται στο πάγκο εργασίας), τότε έχω την εντύπωση ότι θα φθάσεις στο + ενός από τους 4 αυτούς
    ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές (χρήζει αντικατ/σης έχει χάσει σίγουρα χωρητικότητα θα δεις ότι πιθανόν
    να ΄χουν χυθεί κι υγρά του στην πλακέτα όταν τον αποκολλήσεις / καλό είναι ν΄ αντικαταστήσεις κι
    όλους τους γύρω ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές).
    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Η αποκόλληση πυκνωτών ακόμη και σε διπλοτυπωμένη PCB γίνεται με κολλητήρι ANTEX
    25W και μύτη πεπλατυσμένη (τύπου κατσαβιδιού), αφού πρώτα περάσεις με σολντερίνη τις 2 εμφανείς
    επαφές του στη κάτω επιφάνεια της PCB και μετά αφήνοντας λίγη ώρα το κολλητήρι πάνω σε κάθε μία
    κι έχοντας πλησιάσει τη τρόμπα πατήσεις το κουμπί της απότομα. Σε περίπτωση που δεν φύγει η κόλληση
    πλήρως τη α΄ φορά απλά επαναλαμβάνεις τ΄ ίδιο που περιγράφω.
    Όσον αφορά το site που δίνεις για την αγορά του Repair Kit θα σου ΄λεγα να μην πληρώσεις άδικα χρήματα
    (26€ περίπου με τα μεταφορικά) καθόσον ισχύουν ειδικοί όροι & προϋποθέσεις αγοράς του (αν μεταφράσεις
    τις οδηγίες της σελίδας θα δεις σε ποιες περιπτώσεις γίνεται αντικατ/ση των υλικών που περιέχει η συσκευασία)
    και μάλλον το Kit δεν αποστέλλεται και στην Ελλάδα.
    Υπάρχει το site : https://www.ebay.com/itm/REPAIR-SERV...-/110535815308
    που επισκευάζει τη PCB σου (EAX65331001 (2.0) / EBR77185601) αλλά πρώτα δοκίμασε με τους ηλεκτρολυτικούς και βλέπεις.
    Η τηλεόραση αυτή έχεις 2 πλακέτες Buffer τη Y SUS και την X SUS.
    Ας ευχηθούμε ότι δεν έχει φθάσει σ΄ αυτές η βλάβη, πράγμα αρκετά επίφοβο.
    Όσον αφορά την απόσπαση του plug από το P132 ή οιονδήποτε άλλο κονέκτορα δεν θ΄ επιμένεις από τη μία
    μεριά μόνο (μήπως είναι fix) αλλά θα δοκιμάζεις κι από τ΄ άλλο άκρο του βύσματος (εκεί που καταλήγει η πλεξούδα των καλωδίων).
    Καλή επιτυχία και πάλι μεγάλη προσοχή κατά τη διάρκεια των μετρήσεων όταν η συσκευή σου βρίσκεται υπό τάση (220V A.C.).
    Μιχάλης
    Jan 2020
    Χίος
    Δημήτρη ευχαριστώ πάρα πολύ που μπαίνεις στο κόπο να γράψεις τόσα πολλά και τόσο αναλυτικά.
    Το κολλητήρι μου δεν έχει τύπου κατσαβιδιού πλατιά μύτη αλλά τη συνηθισμένη όπως της φωτογραφίας.
    Μάλλον δεν σου έδωσα να καταλάβεις τι θέλω να βγάλω. Δεν θέλω να βγάλω τη φίσα με τα καλώδια από τον κοννέκτορα P132 (αυτό το έχω κάνει εύκολα μερικές φορές και στην power board, και στις Y-SYS και X-SYS) αλλά να βγάλω τις 2 πλατιές καφέ καλωδιοταινίες τύπου φιλμ, ώστε να πάρω την X-SYS πάνω από την τηλεόραση - φωτογραφίες X-SYS (1) και (2). Αυτές φοβάμαι να τραβήξω. Τους πυκνωτές της φωτο X-SYS capacitors λες να ελέγξω;
    Για αγορά των υλικών από e-bay δεν είχα σκοπώ να κάνω, έβαλα το link μήπως οδηγούμασταν κάπου προς εύρεση του προβλήματος.
    Πάντως στη power board μετράω όλες τις τάσεις στους κοννέκτορες, δεν λείπει κάποια.
    Αυτό με τη τάση των +18V που μετράω που από περίπου +3,5 ανεβαίνει στα 5 και ξανά πίσω στα 3,5 και ούτω καθεξής με συχνότητα περίπου ενός δευτερολέπτου (το μετράω με αναλογικό πολύμετρο γι αυτό βλέπω τη βελόνα να ανεβοκατεβαίνειι), υποδηλώνει ζημιά ή μήπως στο στάδιο που ανοίγει η τηλεόραση χωρίς σήμα και με βλάβη, είναι φυσιολογική κατάσταση; Εννοώ, μήπως η ζημιά είναι παρακάτω στην Y-SYS ή αλλού;
    Μιχάλη,
    αυτή η μύτη που φαίνεται στη 1η photo είναι η λεγόμενη πλατιά μύτη τύπου κατσαβιδιού.
    Εσύ ζητάς ν΄ αποσπάσεις από τις φίσες τους τις flex ταινίες που πηγαίνουν εσωτερικά στο panel.
    Καλά έκανες και περίμενες οδηγίες φοβούμενος μην τις κόψεις και δεν τις έχεις βγάλει ακόμα.
    Είναι όμως πολύ απλό : σηκώνεις συγχρόνως πιάνοντας από τα δύο άκρα το μπροστινό τμήμα
    του μαύρου κονέκτορα, που μέσα του είναι χωμένες οι flex ταινίες, προς τα πάνω και τραβάς
    απαλά τις ταινίες ώστε να βγουν.
    Κατά τη τοποθέτησή τους τις σπρώχνεις όσο πάνε μέσα με σηκωμένο το μπροστινό πλαστικό τμήμα
    του μαύρου κονέκτορα κι αφού είναι μέσα οι flex ταινίες το κατεβάζεις για ν΄ ασφαλίσει.
    Όσον αφορά τη τάση των 18V (ίσως ν΄ αναγράφεται κι η τιμή αυτή σε πλαίσιο μπροστά από τον
    κονέκτορα) δεν είναι φυσιολογική λόγω έλλειψης σήματος, αλλά θα πρέπει να τη φέρεις ακριβώς
    στη τιμή της με το τρόπο που σου περιέγραψα.
    Το Kit περιέχει 4 TRN΄s τα Q402, Q404, Q405 & Q406 που συνήθως χαλάνε στη Y - SUS αλλά
    αν αγοράσεις ένα πιστόλι κολλητήρι WELLER 125W με πλακέ μύτη, που θα σου ΄ναι αρκετά χρήσιμο
    αν ασχοληθείς μ΄ επισκευές ηλεκτρονικών συσκευών, θα μπορέσεις με τη βοήθεια σολντερίνης και
    πάλι ν΄ αποκολλήσεις τη ψήκτρα ν΄ αποκαλυφθούν τα TRN΄s, να τ΄ αποκολλήσεις κι αυτά, να διαβάσεις
    το τύπο τους και να τ΄ αγοράσεις από τ΄ εμπόριο, αν τα βρεις βραχυκυκλωμένα ή με διαφορετικό hfe
    απ΄ αυτό που δίνουν τα DATASHEET΄s.
    Πάρε τη γραμμή που καταλήγουν τα 18V προς τα πίσω κι άλλαξε τον(ους) ηλεκτρ/κό(ούς) πυκνωτή(ες)
    οπωσδήποτε.
    Μιχάλης
    Jan 2020
    Χίος
    Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη. Όπως περιγράφεις, έβγαλα χθες τη λευκή ribbon καλωδιοταινία της ίδιας πλακέτας X-SYS αλλά δεν ήξερα ότι και οι καφέ flex κουμπώνουν με τον ίδιο τρόπο, οπότε περίμενα συμβουλή μη κάνω ζημιά.
    Ναι, δίπλα σε κάθε κονέκτορα αναγράφονται οι τάσεις για τον κάθε ακροδέκτη, σε όλες τις πλακέτες.. Επίσης σε αυτοκόλλητο εσωτερικά στο πάνω μέρος της τηλεόρασης αναγράφονται οι ονομαστικές τάσεις VA και VS. Πάω να ξαναμετρήσω από την αρχή με όλες τις πλακέτες συνδεμένες, με τη Y-SYS εκτός, με τη X-SYS εκτός και με την main εκτός και μετά θα βγάλω την X-SYS.
    Η μύτη του ANTEX XS25 που έχω είναι όπως στο προηγ. μήνυμά μου δηλαδή τύπου "φάλτσο". Τύπου κατσαβιδιού που περιγράφεις, νόμιζα ότι έλεγες όπως σε αυτή τη φωτογραφία.
    Δημήτρη, τον τελευταίο καιρό το κολλητήρι αργεί να πυρώσει στο tip δηλ. αργεί για να λυώσει τη κόλληση. Να αλλάξω μύτη;
    Μιχάλη,
    στις περιγραφές των εργαλείων δεν "κολλάμε" στον ακριβή χαρακτηρισμό τους.
    Πράγματι η δική σου μύτη είναι κατά τ΄ήμισυ τύπου "κατσαβιδιού" και κατά τ΄
    ήμισυ "στρόγγυλη" δηλ. τύπου "φάλτσο".
    Τ΄ ότι δεν ζεσταίνει καλά οφείλεται στ΄ αν κάνει καλό "σώμα" με την αντίσταση
    του κολλητηριού (αν υπάρχει ασφάλεια [σφιγκτήρας] βγάλε τη, σφίξε τη λίγο
    μ΄ ένα μιτοτσίμπιδο και ξαναφόρεσέ τη) αλλιώς μετράς την αντίσταση του κολλητηριού
    με τ΄ άκρα του πολυμέτρου σου στο φις κατά οιονδήποτε "φορά" κι αν είναι διαφορετική
    από 2,2ΚΩ έως 2,5ΚΩ περίπου αλλάζεις αντίσταση.
    Μιχάλης
    Jan 2020
    Χίος
    Ευχαριστώ.
    Δεν μπορώ να βγάλω τις flex από τις μαύρες πλαστικές φίσες. Ξεκούμπωσα τη πλαστική ασφάλεια του μαύρου κονέκτορα προς τη κατεύθυνση της ταινίας, αλλά η ταινία ενώ έχει "λασκάρει" δεν βγαίνει από τη φίσα. στη φωτο (1) κουμπωμένη η φίσα, στη (2) ξεκούμπωτη αλλά η ταινία ενώ "κολυμπάει" στη φίσα, δεν βγαίνει.
    Όπως στο 1:17 στο παρακάτω βίντεο, αλλά δεν...
    https://www.youtube.com/watch?v=tXwo3vXPh6M
    (Το κολλητήρι μου είναι οκ, η αντίσταση είναι περίπου 2,3Κ. Ο σψιχτήρας είναι σφιχτός, θα κλείσω λίγο παραπάνω το τελείωμα με τις εγκοπές της μύτης - ευχαριστώ!!!)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MikeNick : 04-10-20 στις 18:34
  1. [Sony PS3] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ps3 super slim (Δεν ανοίγει, δεν δουλεύει)
    από blueteo10 στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-20, 23:19
  2. [Φωτογραφική] Nikon D3300 δεν ανοίγει
    από sdimitris στο forum Φωτογραφικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-17, 01:12
  3. [Κινητό Τηλέφωνο] Το τηλέφωνο μου "πέθανε" (δεν ανοίγει, ούτε φορτίζει) και δεν ξέρω τι να κάνω!!!
    από Stavros_Salonika στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-17, 00:17
  4. [Τηλεόραση Philips] Δεν ανοίγει
    από panosts στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-16, 21:49
  5. [Σταθερός Η/Υ] Δεν ανοίγει το PC
    από Νικος Ρουσσης στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-14, 18:41
