Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 30
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tomis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο αριστερός θερμοστάτης του κυκλοφορητή να είναι στους 40 και ο δεξιός θερμοστάτης του καυστήρα να είναι στους 74..
    Την θερμοκρασία την βλέπεις από το οργανάκι θερμοκρασίας πού έχει πίνακας του λέβητα (στρογγυλό).
    Οταν είναι κρύος ο λεβητάς σου και τον ξεκινάς από τον θερμοστάτη χώρου ,ξεκινά ο καυστήρας και ανεβαίνει η ένδειξη θερμοκρασίας στο οργανάκι σου.
    Όταν φτάσει στους 40 να ρυθμίσεις να ξεκινά ο κυκλοφορητής (αριστερός).
    Όταν φτάσει στους 74 (ενώ δουλεύει ο κυκλοφορητής και ζεσταίνει τα σώματα),να ρυθμίσεις να σταματά ο καυστήρας σου(δεξιός). Αυτό τίποτα άλλο.
    Κι αν είναι όντως μαντεμένιος ο λέβητας και τον πάρει στο χέρι με τις συμβουλές σου, θα τον αποζημιώσεις;
    αλεξ
    Mar 2017
    χαλκιδικη
    Ο λεβητας είναι μαντεμενιος,ποια θα επρεπε να ειναι η σωστη ρυθμιση θερμοκρασίας του;
    Το πιο ασφαλές είναι να γυρισεις το κουμπί του υδροστάτη του κυκλοφορητή τέρμα αριστερα, για να ξεκινάει αμέσως μόλις ανάψει ο λέβητας.
    Έχεις μήπως και μπόιλερ για ζεστό νερό στο λέβητα, ή μόνο τη θέρμανση;
    αλεξ
    Mar 2017
    χαλκιδικη
    Εχω μποιλερ αλλα εχω κλεισει τα διακοπτακια του και δεν το χρησιμοποιώ!!
  5. #15
    Τότε κατέβασε άφοβα τον υδροστάτη του κυκλοφορητή στο minimum.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (11-11-20)
  7. #16
    αλεξ
    Mar 2017
    χαλκιδικη
    Ο κυκλοφοριτης που εχω ειναι τις wilo και τον εχουν στην τριτη σκαλα,το υψος που στέλνει ειναι περιπου 7 μέτρα,ειναι εντάξει έτσι;
  8. #17
    Βασίλης
    Jan 2012
    Ρέθυμνο
    nyannaco, ποιος είπε ότι οι μαντεμένοι λέβητες είναι σπάνιοι;
    https://www.skroutz.gr/c/1406/levite...&order_dir=asc
    Καλά κρατούν ακόμη..
    Η σωστή θερμοκρασία του κυκλοφορητή όπως ανέφερε ο
    tomis είναι οι 40 βαθμοί. Για ποιο λόγο τα σώματα να κάνουν αποθέρμανση στο λεβητοστάσιο και όχι στον χώρο; Επίσης αν υπάρχει θερμομπόιλερ στην εγκατάσταση, θα χάσει την θερμοκρασία του.
    Εντωμεταξύ, αν πας τον θερμοστάτη τέρμα χαμηλά ο κυκλοφορητής θα δουλεύει συνέχεια..
  9. #18
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    Δεν είμαι θερμουδραυλικός αλλά μου δημιουργήθηκε μια απορία.
    Ο κατασκευαστής δεν γνώριζε ότι οι μαντεμένιοι λέβητες έχουν αυτό το πρόβλημα που ισχυρίζονται κάποιοι εδώ και τοποθέτησε τον υδροστάτη στο μηχάνημα?
    Θα μπορούσε κάλιστα να τον έχει παραλείψει και να έχει συνδέσει τον κυκλοφορητή να λειτουργεί συνέχεια
    Πιστεύω ότι η ρύθμιση που ανέφερε ο tomis είναι η σωστή.
    Ο λέβητας δεν έχει εγχειρίδιο χρήσης?
  10. #19
    αλεξ
    Mar 2017
    χαλκιδικη
    Δυστυχώς το εγχειρίδιο χρήσης του δεν το εχω,δεν ξερω τι απέγινε και δεν μπορω να το βρω και στο ίντερνετ!
  11. #20
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilisd Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το ότι διατίθενται κάποια μοντελα, από μόνο του δεν σημαίνει ότι δεν είναι σπάνιοι. Και μόνο το γεγονός ότι είναι το ένα τέταρτο των μοντέλων, και σημαντικά ακριβότεροι, τους καθιστά μη συχνή επιλογή. Εν πάση περιπτώσει, σπάνιοι είπα, όχι ανύπαρκτοι.
    Η σωστή θερμοκρασία του κυκλοφορητή όπως ανέφερε ο tomis είναι οι 40 βαθμοί. Για ποιο λόγο τα σώματα να κάνουν αποθέρμανση στο λεβητοστάσιο και όχι στον χώρο;
    Η αποθέρμανση είναι μαι άλλη, πονεμένη ιστορία. Συμφωνώ ότι είναι καλό να γίνεται στο χώρο, αλλά με αυτοματισμό, όχι με το να ξεκινάει ο κυκλοφορητής στους 40°C! Για να φτάσει να αντιληφθεί ο διμεταλλικός υδροστάτης 40°C και να κλείσει (έχει και μία υστέρηση), το νερό έχει πάει παραπάνω, και το μαντέμι ακόμη περισσότερο, και ξαφνικά ξεκινάει ο κυκλοφορητής και έρχεται νερό 18°C από τα σώματα! Ο χάλυβας δε χαμπαριάζει, το μαντέμι όμως ζορίζεται!
    Το ξεκαθαρίσαμε αυτό, είναι εκτός λειτουργίας και αποκομμένο υδραυλικά.
    Μίλησα ήδη για στοιχειώδη αυτοματισμό που ελέγχει και την αποθέρμανση (λέμε τώρα, αν κάνει, και δεν κόβει εντελώς και τον κυκλοφορητή με την παύση εντολή της θέρμανσης).
  1. ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΚΑΙ BOILER
    από Gregpro στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-19, 13:12
  2. ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ .ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 6 ΧΡΟΝΙΑ.
    από mariost στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-02-18, 19:00
  3. [Κλιματιστικό] ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.
    από kostas-23 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-10-17, 21:44
  4. ΛΕΒΗΤΑΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
    από OBIVAN1 στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-16, 09:20
  5. Λεβητας αερίου Ariston g30/G31
    από info@kalarakis.com στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-15, 11:43
