Εύγε, μπράβο στην επιμονή σου!
Στάλθηκε από το SM-A520F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Ευχαριστώ, να 'σαι καλά!
Μιχάλη,
έχεις τη Χιώτικη υπομονή κι επιμονή κι ήμουν σίγουρος ότι θα τα καταφέρεις.
Εύγε σου πραγματικά μέσα από τη ψυχή μου.
Αν κάποτε θελήσεις να ξαναανοίξεις τη τηλεόρασή σου και ν΄ αντικαταστάσεις το πυκνωτή που έβαλες
μ΄ ένα smd ίδιο μ΄ αυτό που ΄χε επικοινώνησε με τη GROBOTRONICS (info@grobotronics.com) τηλ/να :
2118002019, 2118004320 να σου στείλουν 5 κομμάτια, (είναι η ελάχιστη παραγγελία νομίζω).
Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη για τα καλά σου λόγια. Ευχαριστώ επίσης όλους σας για τη πολύτιμη βοήθεια. Πιο πολύ με ικανοποίησε ότι έμαθα πέντε πράγματα και απόκτησα εμπειρία για τη τηλεόρασή μου ώστε σε πιθανή μελλοντική βλάβη να μη ξεκινήσω από το μηδέν.
Για τον smd νομίζω ότι αυτός που έβαλα στη θέση του θα κρατήσει περισσότερο. Οι smd δεν τοποθετούνται για εξοικονόμηση χώρου στις πλακέτες και όχι για καλύτερη ποιότητα;
Μιχάλη,
οι smd πυκνωτές είναι η < νέα > τεχνολογία.
Στ΄ εγγύς μέλλον δεν θ΄ υπάρχουν στ΄ εμπόριο οι πυκνωτές του τύπου που αντικατέστησες.
Ναι δημιουργήθηκαν για μείωση χώρου και για τη τεχνολογία υλικών εκείνο που δουλεύεται τώρα
είναι η αντικατάσταση όλων των τιμών χωρητικότητας / τάσης ηλεκτρολυτικών πυκνωτών με πολύ
μικρότερους από τους ήδη μικρούς < τύπου smd > για σμίκρυνση των PCB΄s στ΄ ελάχιστο (για
τα νέα digit formula circuits κυρίως).
Η τεχνολογία αυτή θα κάνει τις PCB΄s συνολικά ανεπισκεύαστες αλλά μήπως δεν γίνεται αυτό
σ΄ ένα βαθμό και σήμερα;
Καλό βράδυ, καλό ΜΗΝΑ να ΄χουμε όλοι μ΄ ΥΓΕΙΑ.
Ευχαριστώ Δημήτρη. Ναι, στο περισσότερο ποσοστό οι πλακέτες αντικαθίστανται. Σε ερώτησή μου σε τεχνικό της LG service για τα 18V της πλακέτας ZSUS, μου είπε ότι δεν τις επισκευάζουν αλλά έχουν στοκ πλακέτες των διαφόρων μοντέλων TV, τις αλλάζουν μέχρι να βρούνε ποιά έχει το πρόβλημα και τότε την αντικαθιστούν με καινούργια που είτε έχουν είτε παραγγέλνουν. Τώρα αν μου τα είπε αυτά για να αποφύγει να με βοηθήσει, δεν ξέρω.
Επίσης ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ σε όλους με υγεία (τη χρειαζόμαστε ειδικά τώρα!!!)
mikemtb73 (03-11-20)
