Σελίδα 5 από 6 ΠρώτηΠρώτη ... 3456 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 58
  1. #41
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Πήγαινε στην Y-SUS στην κάτω πλευρά έχει 4 fet smd κάποιο έχει βραχυκύκλωμα ή ανέβασε φωτό απο την κάτω πλευρά να σου δείξουμε ποιά είναι
  2. #42
    Μιχάλης
    Jan 2020
    Χίος
    ok. Πρέπει να τη ξηλώσω.
  3. #43
    Μιχάλης
    Jan 2020
    Χίος
    Y-SUS φωτο επάνω-κάτω. Και βίντεο που βρήκα το πρωϊ:
    https://www.youtube.com/watch?v=ozJ-YEWcJTg
  4. #44
    Λοιπόν Μιχάλη για να κλείσουμε το thread γιατί έγινε λιβελογράφημα.
    Μετράς ακόμα και με τ΄ αναλογικό πολύμετρο στη θέση <Ω> και τα τέσσερα (4)
    τύπου smd TRN΄s (30F132) που βρίσκονται στο κάτω μέρος της πλακέτας
    (photos 2 - 5) μεταξύ C - E (ποδαράκι γείωσης και δεξί όπως κοιτάς την εικόνα).
    Όποια βρεις με μηδενική σχεδόν αντίσταση τ΄ αλλάζεις.
    Είναι βραχυκυκλωμένα.
    Προαιρετικά ελέγχεις και τ΄ άλλα τρία (3) τύπου smd TRN΄s.
    Πάνω στη ψήκτρα που βρίσκεται στο πάνω μέρος της 1ης photo είναι βιδωμένα
    πέντε (5) TRN΄s που η πλάτη τους ακουμπά στη ψήκτρα μ΄ επικάλυψη λευκής
    σιλικόνης.
    Γυρνάς τη πλακέτα να βλέπεις το κάτω μέρος της αφού τα ξεβιδώσεις
    από τη ψήκτρα ένα – ένα, και ζεσταίνοντας με το κολλητήρι σου τα
    ποδαράκια τους, με τη τρόμπα ρουφάς τη κόλληση που τα συγκρατεί στη PCB,
    τ΄ αποσπάς και μετράς πάλι με τ΄ όργανο για βραχυκύκλωμα C – E.
    Όποιο βρεις βραχυκυκλωμένο τ΄ αλλάζεις μ΄ ένα πανομοιότυπο.
    Μετά απ΄ αυτές τις αντικαταστάσεις κι ελπίζοντας ότι δεν έχουν καεί smd IC΄s
    (2 X 4) pins, γιατί θέλουν σταθμό θερμού αέρα γι΄ αντικατ/ση, τοποθετείς τη
    πλακέτα (Y-SUS) στη θέση της, στη τηλεόρασή σου, τη βιδώνεις, συνδέεις τις
    φίσες στους κονέκτορες, δοκιμάζεις συνδέοντάς τη στο δίκτυο 220V A.C. κι
    εύχομαι να ΄χεις ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ και να πάρεις αφού συνδέσεις και τη κεραία
    σου ΚΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ και ΚΑΛΟ ΗΧΟ.
    Μιχάλης
    Jan 2020
    Χίος
    ΟΚ. Για μέχρι εκεί που μπορώ να ψάξω-μετρήσω-κοιτάξω, έχω όλες τις πληροφορίες και κατευθύνσεις από εσάς. Σήμερα θα μου φέρει συνάδελφος ψηφιακό πολύμετρο-καπασιτόμετρο, επομένως το Σαββατοκύριακο θα ασχοληθώ σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν εδώ μέσα. Αν φτιάξει τελικά η τηλεόραση θα σας ενημερώσω.
    Ευχαριστώ πολύ ξανά όλους σας για το χρόνο και τις συμβουλές.
    edit: Τα 30F132 τα βρήκα αν χρειαστεί να αγοράσω. Τα υπόλοιπα B4826, B4919, B4925 δεν τα βρίσκω με αναζήτηση, πως να τα ψάξω;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MikeNick : 09-10-20 στις 09:26
  6. #46
    Μιχάλης
    Jan 2020
    Χίος
    Την έφτιαξα μετά από πολύ και επίμονο ψάξιμο. Η βλάβη δεν ήταν σε όσα ειπώθηκαν εδώ. Μετά τη Y-SUS ακολουθούν οι 2 buffer, η upper και η lower. H lower buffer είχε ένα μικροσκοπικό smd πυκνωτή βραχυκυκλωμένο (C975) που τον βρήκα με το παλιό, καλό μου αναλογικό πολύμετρο HONOR. Τον αντικατέστησα με ένα κεραμικό 2,2nF/3KV και από προχθές βράδυ η τηλεόραση παίζει άψογα.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον MikeNick για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (29-10-20)
  8. #47
    μιχαλης
    Mar 2016
    Εύγε, μπράβο στην επιμονή σου!
    Στάλθηκε από το SM-A520F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  9. #48
    Μιχάλης
    Jan 2020
    Χίος
    Ευχαριστώ, να 'σαι καλά!
  10. #49
    Μιχάλη,
    έχεις τη Χιώτικη υπομονή κι επιμονή κι ήμουν σίγουρος ότι θα τα καταφέρεις.
    Εύγε σου πραγματικά μέσα από τη ψυχή μου.
    Αν κάποτε θελήσεις να ξαναανοίξεις τη τηλεόρασή σου και ν΄ αντικαταστάσεις το πυκνωτή που έβαλες
    μ΄ ένα smd ίδιο μ΄ αυτό που ΄χε επικοινώνησε με τη GROBOTRONICS (info@grobotronics.com) τηλ/να :
    2118002019, 2118004320 να σου στείλουν 5 κομμάτια, (είναι η ελάχιστη παραγγελία νομίζω).
    Μιχάλης
    Jan 2020
    Χίος
    Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη για τα καλά σου λόγια. Ευχαριστώ επίσης όλους σας για τη πολύτιμη βοήθεια. Πιο πολύ με ικανοποίησε ότι έμαθα πέντε πράγματα και απόκτησα εμπειρία για τη τηλεόρασή μου ώστε σε πιθανή μελλοντική βλάβη να μη ξεκινήσω από το μηδέν.
    Για τον smd νομίζω ότι αυτός που έβαλα στη θέση του θα κρατήσει περισσότερο. Οι smd δεν τοποθετούνται για εξοικονόμηση χώρου στις πλακέτες και όχι για καλύτερη ποιότητα;
  1. [Sony PS3] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ps3 super slim (Δεν ανοίγει, δεν δουλεύει)
    από blueteo10 στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-20, 23:19
  2. [Φωτογραφική] Nikon D3300 δεν ανοίγει
    από sdimitris στο forum Φωτογραφικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-17, 01:12
  3. [Κινητό Τηλέφωνο] Το τηλέφωνο μου "πέθανε" (δεν ανοίγει, ούτε φορτίζει) και δεν ξέρω τι να κάνω!!!
    από Stavros_Salonika στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-17, 00:17
  4. [Τηλεόραση Philips] Δεν ανοίγει
    από panosts στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-16, 21:49
  5. [Σταθερός Η/Υ] Δεν ανοίγει το PC
    από Νικος Ρουσσης στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-14, 18:41
