Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 58
    Μιχάλη,
    αυτή η μύτη που φαίνεται στη 1η photo είναι η λεγόμενη πλατιά μύτη τύπου κατσαβιδιού.
    Εσύ ζητάς ν΄ αποσπάσεις από τις φίσες τους τις flex ταινίες που πηγαίνουν εσωτερικά στο panel.
    Καλά έκανες και περίμενες οδηγίες φοβούμενος μην τις κόψεις και δεν τις έχεις βγάλει ακόμα.
    Είναι όμως πολύ απλό : σηκώνεις συγχρόνως πιάνοντας από τα δύο άκρα το μπροστινό τμήμα
    του μαύρου κονέκτορα, που μέσα του είναι χωμένες οι flex ταινίες, προς τα πάνω και τραβάς
    απαλά τις ταινίες ώστε να βγουν.
    Κατά τη τοποθέτησή τους τις σπρώχνεις όσο πάνε μέσα με σηκωμένο το μπροστινό πλαστικό τμήμα
    του μαύρου κονέκτορα κι αφού είναι μέσα οι flex ταινίες το κατεβάζεις για ν΄ ασφαλίσει.
    Όσον αφορά τη τάση των 18V (ίσως ν΄ αναγράφεται κι η τιμή αυτή σε πλαίσιο μπροστά από τον
    κονέκτορα) δεν είναι φυσιολογική λόγω έλλειψης σήματος, αλλά θα πρέπει να τη φέρεις ακριβώς
    στη τιμή της με το τρόπο που σου περιέγραψα.
    Το Kit περιέχει 4 TRN΄s τα Q402, Q404, Q405 & Q406 που συνήθως χαλάνε στη Y - SUS αλλά
    αν αγοράσεις ένα πιστόλι κολλητήρι WELLER 125W με πλακέ μύτη, που θα σου ΄ναι αρκετά χρήσιμο
    αν ασχοληθείς μ΄ επισκευές ηλεκτρονικών συσκευών, θα μπορέσεις με τη βοήθεια σολντερίνης και
    πάλι ν΄ αποκολλήσεις τη ψήκτρα ν΄ αποκαλυφθούν τα TRN΄s, να τ΄ αποκολλήσεις κι αυτά, να διαβάσεις
    το τύπο τους και να τ΄ αγοράσεις από τ΄ εμπόριο, αν τα βρεις βραχυκυκλωμένα ή με διαφορετικό hfe
    απ΄ αυτό που δίνουν τα DATASHEET΄s.
    Πάρε τη γραμμή που καταλήγουν τα 18V προς τα πίσω κι άλλαξε τον(ους) ηλεκτρ/κό(ούς) πυκνωτή(ες)
    οπωσδήποτε.
    Μιχάλης
    Jan 2020
    Χίος
    Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη. Όπως περιγράφεις, έβγαλα χθες τη λευκή ribbon καλωδιοταινία της ίδιας πλακέτας X-SYS αλλά δεν ήξερα ότι και οι καφέ flex κουμπώνουν με τον ίδιο τρόπο, οπότε περίμενα συμβουλή μη κάνω ζημιά.
    Ναι, δίπλα σε κάθε κονέκτορα αναγράφονται οι τάσεις για τον κάθε ακροδέκτη, σε όλες τις πλακέτες.. Επίσης σε αυτοκόλλητο εσωτερικά στο πάνω μέρος της τηλεόρασης αναγράφονται οι ονομαστικές τάσεις VA και VS. Πάω να ξαναμετρήσω από την αρχή με όλες τις πλακέτες συνδεμένες, με τη Y-SYS εκτός, με τη X-SYS εκτός και με την main εκτός και μετά θα βγάλω την X-SYS.
    Η μύτη του ANTEX XS25 που έχω είναι όπως στο προηγ. μήνυμά μου δηλαδή τύπου "φάλτσο". Τύπου κατσαβιδιού που περιγράφεις, νόμιζα ότι έλεγες όπως σε αυτή τη φωτογραφία.
    Δημήτρη, τον τελευταίο καιρό το κολλητήρι αργεί να πυρώσει στο tip δηλ. αργεί για να λυώσει τη κόλληση. Να αλλάξω μύτη;
    Μιχάλη,
    στις περιγραφές των εργαλείων δεν "κολλάμε" στον ακριβή χαρακτηρισμό τους.
    Πράγματι η δική σου μύτη είναι κατά τ΄ήμισυ τύπου "κατσαβιδιού" και κατά τ΄
    ήμισυ "στρόγγυλη" δηλ. τύπου "φάλτσο".
    Τ΄ ότι δεν ζεσταίνει καλά οφείλεται στ΄ αν κάνει καλό "σώμα" με την αντίσταση
    του κολλητηριού (αν υπάρχει ασφάλεια [σφιγκτήρας] βγάλε τη, σφίξε τη λίγο
    μ΄ ένα μιτοτσίμπιδο και ξαναφόρεσέ τη) αλλιώς μετράς την αντίσταση του κολλητηριού
    με τ΄ άκρα του πολυμέτρου σου στο φις κατά οιονδήποτε "φορά" κι αν είναι διαφορετική
    από 2,2ΚΩ έως 2,5ΚΩ περίπου αλλάζεις αντίσταση.
    Μιχάλης
    Jan 2020
    Χίος
    Ευχαριστώ.
    Δεν μπορώ να βγάλω τις flex από τις μαύρες πλαστικές φίσες. Ξεκούμπωσα τη πλαστική ασφάλεια του μαύρου κονέκτορα προς τη κατεύθυνση της ταινίας, αλλά η ταινία ενώ έχει "λασκάρει" δεν βγαίνει από τη φίσα. στη φωτο (1) κουμπωμένη η φίσα, στη (2) ξεκούμπωτη αλλά η ταινία ενώ "κολυμπάει" στη φίσα, δεν βγαίνει.
    Όπως στο 1:17 στο παρακάτω βίντεο, αλλά δεν...
    https://www.youtube.com/watch?v=tXwo3vXPh6M
    (Το κολλητήρι μου είναι οκ, η αντίσταση είναι περίπου 2,3Κ. Ο σψιχτήρας είναι σφιχτός, θα κλείσω λίγο παραπάνω το τελείωμα με τις εγκοπές της μύτης - ευχαριστώ!!!)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MikeNick : 04-10-20 στις 19:34
    Μιχάλη,
    βγαίνει κι άλλο προς τ΄ έξω το μετακινούμενο μέρος του κονέκτορα.
    Κάνε το κι οι flex ταινίες θ΄ εξέλθουν.
    Μιχάλης
    Jan 2020
    Χίος
    Δεν έβγαινε άλλο, τράβηξα παραπάνω το πλαστικό κινούμενο και έσπασε στη μια πλευρά το δοντάκι. Τράβηξα περισσότερο τις ταινίες και βγήκαν επιτέλους.
    Με το ωμόμετρο δεν βρίσκω βραχυκυκλωμένο τρανζίστορ.
    Μιχάλης
    Jan 2020
    Χίος
    Πριν βγάλω τη πλακέτα X-SUS, ξαναέκανα μέτρηση στις τάσεις :
    - Όλες οι πλακέτες συνδεδεμένες μεταξύ τους: Power board-ok. X-SUS: P131-ok. P132 όχι τα +18V στο pin 1, ανεβοκατεβαίνει η βελόνα του πολύμετρου από περίπου +3,5 έως +4,5V. Y-SUS (συνδέεται από την X-SUS και όχι από την power) - όπως στην X-SUS, λείπουν τα +18V, από περίπου +3,5 έως+4,5V.
    - Μόνο η Y-SUS εκτός: στην X-SUS φίσα P132 όχι τα +18V στο pin 1, αλλά ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΣΗ +3,75V. Όλες οι άλλες τάσεις οκ.
    - Μόνο power board χωρίς καμιά άλλη πάνω της: ΟΚ οι τάσεις εξόδου της στις 2 φίσες.
    Διονύσης
    Aug 2012
    χαλκιδική
    καλησπέρα και από εμένα...εάν δεν έχεις βραχυκυκλωμένα mosfet ένωσε τα 2 pin δεξιά από το ολοκληρωμένο της logic .Είναι το τέστ για τις Υ ΚΑΙ Ζ
    εάν δείς την συσκευή να βγάζει μπάρες που ανεβοκατεβαίνουν είσαι μαιν.
    Μιχάλης
    Jan 2020
    Χίος
    Καλησπέρα. Η Logic είναι αυτή που έχω μαρκάρει ως "CONTROL";
    Μιχάλη,
    από τις προηγούμενες photos που ανέβαζες δεν φαινόταν καθαρά αν είχες στα χέρια
    τη Y-SUS ή τη Z-SUS, οπότε δεν μπορούσα να σου διευκρινίσω τους ηλεκτρ/κούς πυκνωτές
    προς αντικατ/ση.
    Εφόσον δουλεύεις με τη Z-SUS (είναι η δεξιά πλακέτα όπως κοιτάμε τη 3 photo) για ν΄
    αποκατασταθεί η βλάβη σου θ΄ αλλάξεις τους 4 ηλεκτρ/κούς πυκνωτές ανάμεσα στις 2 φίσες
    (εισόδου τάσης από τη PSU κι εξόδου τάσης προς τη Y-SUS).
    Όταν σου γράφει ο Γιάννης από τ΄ Αιτωλικό ότι πρέπει ν΄ ελέγξεις τα smd TRN΄s (Q402, 404,
    405, 406) της Y-SUS δεν το γράφει στη τύχη.
    Μέχρι τώρα το 90% των βλαβών σε τηλεοράσεις PLASMA με τις δύο αυτές Buffer PCB΄s, οι
    βλάβες βγαίνουν στη Y-SUS κι όχι στη Z-SUS.
    θα σου ΄λεγα μάλιστα ν΄ αλλάξεις και τους 4 ηλεκτρ/κούς στην είσοδο τάσης της Y-SUS.
    Τώρα η απορία σου είναι εύλογη, τι συμβαίνει με τη τάση των 18Volts ;
    Είναι σωστή η τάση των 3,5V - 4,5V που μετράς όταν είναι μόνο αυτή συνδεδεμένη με το
    PSU ή όχι ;
    Η λογική λέει ότι όταν μία πλακέτα τροφοδοτεί μία επόμενη, θα πρέπει στην έξοδο τροφ/σίας
    της, να μετράς μία τάση ελαφρώς υψηλότερη από εκείνη που αναγράφεται στο πινακάκι πάνω
    στη PCB αυτή, όταν η τροφοδοτούμενη είναι ασύνδετη κι όταν εκείνη συνδέεται στην αρχική να
    μετράς ακριβώς την τάση την αναγραφόμενη στο πινακάκι της.
    Δεν είναι φυσικό όταν συνδέεται σε μία φίσα μία <κατανάλωση> η παρεχόμενη τάση ν΄ αυξάνεται,
    όμως (πάντα υπάρχει μία εναντίωση στ΄ ηλεκτρονικά) δεν γνωρίζεις (λόγω έλλειψης Service Manual)
    τον Κορεάτικο σχεδιασμό της πλακέτας, οπότε μόνο όταν έχεις κάνει πλήρεις κι ενδελεχείς ελέγχους
    και στις 2 πλακέτες σ΄ όλα τ΄ επίφοβα υλικά (ηλεκτρ/κούς πυκνωτές, TRN΄s, MOSFET΄s, διόδους,
    zeners, αντιστάσεις ακόμα κι smd στο κάτω μέρος των πλακετών) τότε και μόνο τότε τοποθετείς και
    συνδέεις με τάση και τις δύο αυτές PCB΄s κι αναμένεις να δεις κάποια αποτελέσματα.
    Μ΄ υποθέσεις δεν γίνεται τίποτε κι ούτε θεωρώ σκόπιμο ν΄ αντικαθιστάς πλακέτες και να δίνεις χρήματα
    σε καινούργιες ; (δεν νομίζω, το 99,9% που πωλούνται, είναι επισκευασμένες και τις παρουσιάζουν σαν
    καινούργιες).
    Καλλίτερα να προμηθευτείς ένα καπασιτόμετρο (είναι φθηνό γύρω στα 45€) κι ένα ψηφιακό πολύμετρο
    (κι αυτό είναι πολύ φθηνό, ανάλογα φυσικά με τη μάρκα που θ΄ επιλέξεις, και βέβαια να γνωρίζεις ότι
    όλα είναι Κινέζικα), εργαλεία όμως, που θα σου χρησιμεύσουν και για μελλοντικές επισκευές.
    Βραχυκυκλώματα μην αποτολμήσεις, έχω τη γνώμη, γιατί υπάρχει περίπτωση να τα κάψεις <όλα> στη
    κατάσταση που βρίσκονται οι πλακέτες σου.
  1. [Sony PS3] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ps3 super slim (Δεν ανοίγει, δεν δουλεύει)
    από blueteo10 στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-20, 00:19
  2. [Φωτογραφική] Nikon D3300 δεν ανοίγει
    από sdimitris στο forum Φωτογραφικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-17, 02:12
  3. [Κινητό Τηλέφωνο] Το τηλέφωνο μου "πέθανε" (δεν ανοίγει, ούτε φορτίζει) και δεν ξέρω τι να κάνω!!!
    από Stavros_Salonika στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-17, 01:17
  4. [Τηλεόραση Philips] Δεν ανοίγει
    από panosts στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-16, 22:49
  5. [Σταθερός Η/Υ] Δεν ανοίγει το PC
    από Νικος Ρουσσης στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-14, 19:41
