Αντώνη,
με βάση το τύπο του microcontroller του σταθεροποιητή και του TRN ψάξε στο Διαδίκτυο για προμηθευτή.
Ρώτα και στον Γκάγκα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ζητώντας τον Γιάννη (τηλ/να : 2108320208, 2108325034) μήπως
μπορέσει να στ΄ εισαγάγει.
ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ.
Ποιά εξαρτήματα ενοοείς; Άλλαξε τον σταθεροποιητή στα 3,3βολτ βάλε οτι βρείς στο εμπόριο,δεν πειράζει αν δεν είναι smd. ο κοντρόλλερ θέλει προγραμματισμό, μπορείς να βρείς απο οποιαδήποτε μαιν της σειράς 6500 που είναι και η δική σου και θα ξεκινήσει, όσες φορές έφτιαξα πάντα 2 εξαρτήματα έχω αλλάξει, αν βγάλεις τον σταθεροποιητή θα φύγει και το βραχυκύκλωμα στην γραμμή
Αντώνη,
όταν γράφεις TRN : 1g1k πρόκειται σίγουρα για TRN κι έχεις διαβάσει με μεγεθυντικό
φακό όλα τα στοιχεία που αναγράφει πάνω στο σώμα του γιατί στα DATASHEET με τα
στοιχεία 1g1k υπάρχει μόνο θερμίστορ NTC.
Είναι εξάρτημα smd και πόσα ποδαράκια έχει;
Επίσης δεν αναγράφεις το τύπο του Controller μήπως κάποιος συνάδελφος μπορέσει
και βρει κάτι που σου ΄χει διαφύγει.
Όσον αφορά το προγραμματισμό του απ΄ ότι γίνεται μέχρι σήμερα στους προγρ/σμούς
χρειάζεται αποκόλληση ο παλαιός με σταθμό θερμού αέρα, προγρ/στης και πρόγραμμα
εκίννησης για το νέο και συγκόλλησή του στη θέση του παλαιού.
WIN_20201004_10_36_07_Pro.jpgWIN_20201004_10_32_37_Pro.jpgWIN_20201004_10_30_12_Pro.jpg
ΤΟ πρωτο ειναι ο controller το 2 regul 3,3 volt το τριτο τι ειναι ?????????
πρεπει να ειναι και αυτο regul αλλα οπου το εψαξα λεει 1g ειναι bc transistor.
Που τα βρήκες αυτά,δεν έχουν σχέση με την βλάβη,ο κοντρολερ είναι ο wt61p85 και αριστερά είναι ο σταθεροποιητής στα 3.3βολτ είναι smd και βραχυκυκλωνει
Στην 3η φωτογραφία είναι ο σταθεροποιητής S-1206B33-M3T1G που θα χρειαστείς έτσι να το ψάξεις
Αντώνη,
με τη σειρά που βάζεις τις φωτογραφίες :
- η 1η δείχνει τ΄ IC : TPS54620 ένας Synchronous Step-Down Swift Converter (Σύγχρονος μετατροπέας γρήγορου κάτω βήματος),
- η 2η δείχνει τ΄ IC : LD1117AG ένας LOW DROP FIXED AND ADJUSTABLE POSITIVE VOLTAGE REGULATOR (Διορθωτής χαμηλής
πτώσης & ρυθμιστής θετικά ρυθμιζόμενης τάσης) κι
- η 3η δείχνει σύμφωνα με τα 2 πρώτα στοιχεία (1G) το smd <NPN> TRN BC847CW (αντίστοιχο το BC547C) ή σύμφωνα με τα δύο επόμενα
στοιχεία (1K) το smd <NPN> TRN BC848B (αντίστοιχο το BC548B).
Αυτά γράφει το βιβλίο κωδικών για <smd> εξαρτ/τα που κατεβαίνει από την ιστοσελίδα : https://www.sos.sk/pdf/SMD_Catalog.pdf ,
όμως εσύ να λάβεις υπ΄όψει σου αυτό που γράφει ο φίλος Νίκος από Λάρισα στο παραπάνω post καθόσον έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στις
συγκεκριμένες τηλεοράσεις, δηλ. ότι πρόκειται για ένα CMOS VOLTAGE REGULATOR smd τύπου : S-1206B33-M3T1G.
Όμως καλό θα ΄ταν να γράψεις και το τύπο της PCB που φωτογράφησες τα εν λόγω εξαρτ/τα γιατί στο post 17 ο φίλος Νίκος γράφει ότι
πιθανόν δεν έχεις εντοπίσει τη βλάβη αν και για τον Controller που αναφέρει (wt61p85) δεν βρίσκονται χαρακτηριστικά στα DATASHEETS.
Αν βρίσκεται στη πλακέτα που ΄χεις στα χέρια σου ή ακόμα με κάποια αντίστοιχα στοιχεία γράψε τα για να ψαχθούν τα χαρακτηριστικά του
στο Διαδίκτυο, ποιο κατ/μα στην Ελλάδα ή τ΄ Εξωτερικό μπορεί να στο προμηθεύσει και ποιο είναι το FIRMWARE του κι αν είναι διαθέσιμο
προς αγορά.
Καλημερα
λοιπον εχουμε και λεμε
1 ο controller ειναι ο wt61p805
2 το main board ειναι το CODE BN41-01587E MODEL BN41-01587 GENOA S_UNION
3 δεν βλεπω βραχυκυκλωμα στον regulaitor με την γη εκτος το ποδι που ειναι γη
αυτα
