Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 43
Θέμα: Turbo x οθονη
    Apr 2020
    Καλημέρα και απο εμένα.
    Για το ραδιόφωνο άνοιξα αλλού, αλλά δεν βλέπω κίνηση
    Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου.
    Δεν μπορώ να καταλάβω την ουσία της κατασκευής αυτής.
    Ετσι όπως το περιγράφεις, απόλυτα λογικό, γιατί απλά απο μια Πηγή δεν έδωσε ρεύμα μέσω πυκνωτή καπου και από την ιδια πηγή μεσω αντίστασης παροχή σε άλλο σημείο, όπου και χρειαζόταν, αλλά έκανε μια εργοστασιακή, πολύπλοκη κατασκευή;
    Αγόρασα πυκνωτή και αντίσταση, αλλά δίσταζα να προχωρήσω.
    Το καπασιτομετρο μόλις ήρθε. αλλά τωρα που χαλάρωσαν λίγο τα πράγματα, έπεσε δουλειά.
    Turbox δεν έχει έρθει η πλακέτα που παρήγγειλα.
    Με κάτι ακόμη έμπλεξα. χειριστήριο για κλειδαριες αυτοκίνητου.
    Τρώει την μπαταρία σε λιγότερο απο εβδομάδα.
    Cr1632 Panasonic 7 ευρώ.
    Είμαι να το πάω σε επαγγελματία σήμερα, αν ειναι ανοιχτά,
    Αλλά αν έχει κάποιος κάποια πρόταση.....
    Ευχαριστώ και να είστε καλά
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Pappas1964 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πόση κίνηση πια περιμένεις. Παντού σου λέμε το ίδιο πράγμα αφού σώνει και καλά θες ν' αλλάξεις το εξάρτημα
    https://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=73541
    Κώστα,
    το θέμα του διπλού υλικού πυκνωτή - αντίστασης έχει απαντηθεί
    2 φορές κι απ΄ αυτό το thread κι από εκείνο που άνοιξες στ΄ορθό
    portal ραδιοφώνων.
    Ομοίως βέβαια θα πρέπει αν θέλεις ν΄ ασχοληθείς προσωπικά ν΄ανοίξεις ιδιαίτερο thread στο "γενικές ηλεκτρονικές συσκευές" για
    το Remote Control του συναγερμού του αυτ/του.
    Πρόκειται για μικροεπισκευή που γίνεται με κολλητήρι 16W κι
    αντικαθίσταται ένας πολύ ψιλός ηλεκτρολυτικός πυκνωτής (smd)
    που ΄ναι πάνω στη πλακετίτσα κι αδειασμένος "τρώει" τη μπαταρία
    (CR1632).
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (16-05-20)
  1. [Τηλεόραση Samsung] TV UE49KU6100WXXH ΜΩΒ ΧΡΩΜΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ
    από georgas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-20, 14:15
  2. [Τηλεόραση] Hitachi CRT TV - Οριζοντια γραμμη στην οθονη
    από allen στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-20, 22:32
  3. [Φορητός Η/Υ] Lenovo B560 Δεν βγαζει εικονα σε εξωτερικη οθονη
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-19, 13:30
  4. [Τηλεόραση Toshiba] Toshiba 32AV635D μπλε οθονη
    από JOUN στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-19, 14:08
  5. ΤΑΜΠΛΕΤ TURBO.. ΟΘΟΝΗ
    από SIRAP στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-19, 20:46
