Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 43
Θέμα: Turbo x οθονη
    Apr 2020
    Ευχαριστώ και πάλι
    Αλλά. Το οτι δεν μας δίνει 12ν, το αφήνουμε? Το τακ τακ το κανει είτε μονο του ειτε με την μητρική είτε με το πάνελ. Αν εχουν πρόβλημα οι ccfl δεν θα λειτουργούσε τίποτε; ειναι τούβλο.
    Ανοιγε για 1 δευτερόλεπτο, πριν αλλάξω πυκνωτές. Αφου άλλαξα, δουλεψε 5 λεπτά και από τότε, ουτε αναμονής led.
    Κατι ψηθηκε αλλάζοντας πυκνωτές ; Η αντίσταση διπλα στο μεγάλο πυκνωτή ( δεν πρόλαβα να πάρω) μπορει να κάνει τη ζημία ή κάηκε εξαιτίας άλλου προβλήματος; καπασιτομετρο δεν εχω ( παράγγειλα αλλα ποτε θα έρθει) ουτε γνώσεις. Οταν μου δίνεις συμβουλές διαβάζω διάφορα μονο για να καταλάβω και μονο τι μου λες. Τι ειναι ccfl τι ειναι ic τι το ενα τι το άλλο. Δεν παραπονιέμαι. Προσπα6ω πολύ και μου αρέσει να μαθαίνω. Σε ευχαριστώ
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Pappas1964 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ και πάλι
    το τακ τακ που ακουγετε στο τροφοδοτικο ? αν ναι κοιτα την συχνοτητα στο drive ic και την εξομαλυνση τροφοδοσιας που περνει απο το παραλληλο τυλιγμα στο πρωτευον του μετασχ/τη switching.ενοειτε οτι στο πυκνωτη φιλτρου εχεις 310v.
    Apr 2020
    Ok
    Εύκολο
    Το μόνο που κατάλαβα είναι το τακ τακ
    Στο μεγάλο πυκνωτή παίρνω 310ν, τα άλλα θα ψάξω
    Φίλε Κώστα,
    καταλαβαίνω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις,
    τ΄ Ηλεκτρονικά γενικά μοιάζουν με το λαβύρινθο στο παλάτι του βασιλιά
    Μίνωα, αν θυμάσαι από την Μυθολογία που πήγε ο Θησέας για να "κλέψει"
    την Αριάδνη.
    Εκείνη τότε του ξετίληξε κάποια κλωστή (μίτο) για να μπορέσει να βρει άκρη.
    Έτσι κι εμείς προσπαθούμε ν΄ εκλαϊκεύσουμε την επιστήμη των Ηλεκτρονικών
    να ρίξουμε κάποιο "μίτο" που αν μελετήσεις ακόμα περισσότερο κι αποκρυπτογραφήσεις
    τη "γλώσσα" που συνηθίζουμε να μιλάμε και να γράφουμε είμαι απόλυτα σίγουρος
    ότι θα βρεις την άκρη.
    Για να μετρήσεις τη συχνότητα στ΄ οδηγό ολοκληρωμένο (ΙC) - που γράφει στο post
    25 ο συνάδελφος Ανδρέας απ΄ Εύβοια - πρέπει να διαθέτεις "παλμογράφο" αλλά κι
    αρκετές γνώσεις χρήσης του, όπως κι εμπειρία μετρήσεων σε τέτοιου τύπου εξαρτ/τα.
    Στη καλλίτερη των περιπτώσεων διάβασε τα στοιχεία που αναγράφονται μ΄ ανεξίτηλα
    γράμματα στην πάνω επιφάνεια του ολοκληρωμένου αγόρασε ένα άλλο μ΄ ακριβώς
    ίδια στοιχεία κι άλλαξέ το.
    Να γνωρίζεις βέβαια ότι η αντικατ/ση αυτή είναι δύσκολη και πρέπει να διαθέτεις ένα
    σταθμό θερμού αέρα και να ξέρεις να τον λειτουργείς, εφόσον βέβαια πρόκειται για
    smd εξαρτ/μα, ή μία καλή τρόμπα αποκόλλησης εξαρτ/των κι ένα κολλητήρι από 16W
    έως 25W καλής ποιότητας (ANTEX, WELLER ή άλλο), flux (σολντερίνη), και πολύ
    επιμονή κι υπομονή όπως και τη δέουσα προσοχή γιατί υπάρχουν κι άλλα υλικά γύρω
    από τα pins του εξαρτ/τος που αποκολλάς που δεν πρέπει ν΄ αποκολληθούν ή να καταστραφούν.
    Apr 2020
    Η αλήθεια είναι οτι κόλλησα.
    Μπορείτε να μου δείξετε ποιο είναι τo ic ?
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    απο την κατω πλευρα της πλακετας δεν εχει εξαρτηματα φιλε μ? μ αρεσει που ακουμπας το τραφοινβερτερ και σε μεταλικα μερη ...
    Apr 2020
    Ναι. Λες να το εχω στα 220ν;
    Προσέχω. Η μπορεί νσ συμβεί κατι στην πλακέτα κσι χωρις ηλεκτρικο;
  1. [Τηλεόραση Samsung] TV UE49KU6100WXXH ΜΩΒ ΧΡΩΜΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ
    από georgas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-20, 14:15
  2. [Τηλεόραση] Hitachi CRT TV - Οριζοντια γραμμη στην οθονη
    από allen στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-20, 22:32
  3. [Φορητός Η/Υ] Lenovo B560 Δεν βγαζει εικονα σε εξωτερικη οθονη
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-19, 13:30
  4. [Τηλεόραση Toshiba] Toshiba 32AV635D μπλε οθονη
    από JOUN στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-19, 14:08
  5. ΤΑΜΠΛΕΤ TURBO.. ΟΘΟΝΗ
    από SIRAP στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-19, 20:46
