    Χρυσανθος
    Mar 2020
    Αθηνα
    δημητρη καλησπερα και σ ευχαριστω για την βοηθεια....στα service manual δεν μπορω να βρω τιμες για τα εξαρτηματα αλλα δεν βρισκω ουτε τα εξαρτηματα,π.χ την αντισταση R101 δεν την εχει,οπως δεν εχει τους πυκνωτες CY ΑΛΛΑ και το VAR.Πηρα τηλ και ειναι κλειστα ολα...μολις με το καλο ανοιξουν θα τα παρω και βλεπουμε.
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Ποιά ακριβώς εξαρτήματα ψάχνεις; για να αλλάξεις εννοώ. Αν μπορείς να τα ανεβάσεις μια φώτο καλή μόνο τα συγκεκριμένα...
    Χρυσανθος
    Mar 2020
    Αθηνα
    IMG_20200409_231737.jpgIMG_20200409_231740.jpgIMG_20200409_231814.jpgIMG_20200409_231922.jpgτο βαριστορ το εχω βρει και ειναι το tvr 14471 οπως και την κεραμικη ασφαλεια.τις τιμες για τις αντιστασεις θα τις βρω με τα χρωματα.με τους πυκνωτες εχω θεμα.
    http://www.konkurel.ru/thinking/en-TVR-D.pdf
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chriss1 : 10-04-20 στις 00:28
    Μανόλης
    Λοιπόν ο μπλε, η φακή που λέμε είναι 100pF (101K), υποθέτω στα 250V χωρίς να είμαι σίγουρος για τη τάση και ο κίτρινος πολυπροπυλένιου είναι 0.33μF ή 330nF (.33Κ) στα 250V.
    Μανώλη,
    θα σεδιορθώσω λίγο.
    Ο τύπου"φακή" πυκνωτής είναι 100 nF / 400V (101K = [10X10].000 pF = 100.000pF = 100 nF).
    Ο άλλος οpolyester σωστά γράφεις είναι 330 nF / 250V γι΄ εναλλασσόμενη τάση [X2].
    Μανόλης
    Καλημέρα φίλε Δημήτρη. Σε ευχαριστώ για τη παρατήρηση αλλά τώρα έχω μπερδευτεί λίγο γιατί το έψαξα και στο net και όλους τους 101Κ τους αναφέρουν ως 100pF!! Για του λόγου το αληθές κοίταξε και αυτό το link
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (10-04-20)
    Σήφης
    Μανώλη,
    θα σεδιορθώσω λίγο.
    Δημήτρη σωστά το έγραψε ο Μανώλης. Ο πυκνωτής (τύπου φακής όπως τον περιγράφει ) είναι όντως 100pf.
    Έχεις κάνει λάθος στην πράξη.
    Αναγράφει κωδικό 101 , που σημαίνει 10pf επί τον πολλαπλασιαστή 10 στην πρώτη (το τρίτο ψηφίο [1] δηλώνει την δύναμη στην οποία υψώνεται το 10 ), οπότε : 10 x 10^1 = 10 x 10 =100pf
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    manolo (10-04-20)
  1. [Τηλεόραση LG] Πιθανό πρόβλημα στο τροφοδοτικο (lgp42-10tm) της LG 42LD750
    από cyberlord_64 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-19, 10:34
  2. [Τηλεόραση Samsung] LE40M86BDX Βλαβη στο τροφοδοτικο (Οδηγιες επισκευης)
    από vpapa στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-19, 15:37
  3. Εξωτερικο τροφοδοτικο για Samsung LT24E310EW
    από eniac22 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-19, 23:22
  4. Τροφοδοτικο Εργαστηρίου HYELEC
    από olorin στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-19, 10:47
