    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Το service manual που έχεις βρει απ' ότι είδα έχει αναλυτικό parts list οπότε δες ποιος είναι ο κωδικός του εξαρτήματος που αναγράφεται στην πλακέτα και αντιστοίχισε τον με το αντίστοιχο εξάρτημα στην parts list για να δεις τιμές και χαρακτηριστικά..Από που θα τα προμηθευτείς τώρα, οι επιλογές είναι αρκετές...Βασιλειάδης στην Καλλιθέα, Τριδήμας Electronics, TOP electronics, Γκαγκας, Φανός στη Σολωμού στην Αθήνα, κ.α.
    Φίλε Χρύσανθε,
    σε συνέχεια και σαν συμπλήρωση των πολύ καλών προτροπών που
    σου δίνει ο συνάδελφος Μανώλης σου παραθέτω τα κατωτέρω :
    από τις photo που παραθέτεις φαίνεται ότι η βλάβη μάλλον έχει
    σταματήσει στο HOT του PSU (Part / Number : 6870TB68011).
    Από τις 1η & 2η photos (όπως φαίνονται από δεξιά προς αριστερά)
    αντικατέστησε :
    - την αντίσταση : 4,7 ΜΩ / 2W,
    εκτός από
    - την ασφάλεια : 3,15Α,
    όπως και
    - το μπλε κεραμικό πυκνωτή (η τιμή της χωρ/τας & της τάσης αντοχής
    αναγράφονται πάνω στο σώμα του),
    - το κίτρινο πολυέστερ πυκνωτή (ομοίως η τιμή της χωρ/τας & της
    τάσης αντοχής αναγράφονται πάνω στο σώμα του).
    Το Varistor δύσκολα καταστρέφεται δεν γνωρίζω αν το μέτρησες ορθά
    ωμομετρικά, αλλά αν το θεωρείς επικίνδυνο για την επισκευή αντικατ/σέ το.
    Στις photos 4 & 5 (με την ίδια σειρά κοιτώντας τες απ΄ αριστερά προς τα
    δεξιά), αντικατέστησε ΟΛΟΥΣ τους πράσινους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές
    που οι τιμές χωρ/τας κι αντοχής τάσης αναγράφονται στο σώμα τους.
    Σε περίπτωση που σε κάποιο από τα προαναφερθέντα εξαρτ/τα δεν μπορείς
    να διακρίνεις τιμές χωρ/τας - τάσης τότε καλό είναι να κατεβάσεις το Service
    Manual από την ιστοσελίδα : https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-
    esquemas-tv/lg-20ls1r-zg--chassis-cl-81-lcd-tv-20940/
    που είναι αρκετά πιο
    ευδιάκριτα πολλά σημεία του, σε σχέση μ΄ αυτό που κατέβασες από το
    elektrotanya.com, όπου κάνεις συγκρίσεις υλικών (αυτών που αναγράφονται
    με μαύρα ανεξίτηλα γράμματα/αριθμούς στη PCB του PSU κι εκείνων που
    παρατίθενται στους πίνακες υλικών [σελ. 25 - 30] του pdf του Service Manual).
    Τέλος και για καθαρά πληροφοριακούς λόγους από την ιστοσελίδα :
    https://www.ebay.com/itm/LG-Power-Board-2300KPG096A-F-6870TB68D11-Part-
    6871TPT319A-NEW-/143357052296
    μπορεί ν΄ αγοραστεί το
    PSU : 6871TPT319A, στη τιμή των 43,24€ (32,20€ + 11,04€ [Μεταφορικά]).
    Χρυσανθος
    Mar 2020
    Αθηνα
    δημητρη καλησπερα και σ ευχαριστω για την βοηθεια....στα service manual δεν μπορω να βρω τιμες για τα εξαρτηματα αλλα δεν βρισκω ουτε τα εξαρτηματα,π.χ την αντισταση R101 δεν την εχει,οπως δεν εχει τους πυκνωτες CY ΑΛΛΑ και το VAR.Πηρα τηλ και ειναι κλειστα ολα...μολις με το καλο ανοιξουν θα τα παρω και βλεπουμε.
    Μανόλης
    Ποιά ακριβώς εξαρτήματα ψάχνεις; για να αλλάξεις εννοώ. Αν μπορείς να τα ανεβάσεις μια φώτο καλή μόνο τα συγκεκριμένα...
    Χρυσανθος
    Mar 2020
    Αθηνα
    IMG_20200409_231737.jpgIMG_20200409_231740.jpgIMG_20200409_231814.jpgIMG_20200409_231922.jpgτο βαριστορ το εχω βρει και ειναι το tvr 14471 οπως και την κεραμικη ασφαλεια.τις τιμες για τις αντιστασεις θα τις βρω με τα χρωματα.με τους πυκνωτες εχω θεμα.
    http://www.konkurel.ru/thinking/en-TVR-D.pdf
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chriss1 : 10-04-20 στις 00:28
    Μανόλης
    Λοιπόν ο μπλε, η φακή που λέμε είναι 100pF (101K), υποθέτω στα 250V χωρίς να είμαι σίγουρος για τη τάση και ο κίτρινος πολυπροπυλένιου είναι 0.33μF ή 330nF (.33Κ) στα 250V.
    Μανώλη,
    θα σεδιορθώσω λίγο.
    Ο τύπου"φακή" πυκνωτής είναι 100 nF / 400V (101K = [10X10].000 pF = 100.000pF = 100 nF).
    Ο άλλος οpolyester σωστά γράφεις είναι 330 nF / 250V γι΄ εναλλασσόμενη τάση [X2].
    Χρυσανθος
    Mar 2020
    Αθηνα
    εχει αναλυτικο parts list αλλα αν προσεξεις καλυτερα δεν εχει τα εξαρτηματα του τροφοδοτικου.το εψαξα αρκετες φορες.
  1. [Τηλεόραση LG] Πιθανό πρόβλημα στο τροφοδοτικο (lgp42-10tm) της LG 42LD750
    από cyberlord_64 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-19, 10:34
  2. [Τηλεόραση Samsung] LE40M86BDX Βλαβη στο τροφοδοτικο (Οδηγιες επισκευης)
    από vpapa στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-19, 15:37
  3. Εξωτερικο τροφοδοτικο για Samsung LT24E310EW
    από eniac22 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-19, 23:22
  4. Τροφοδοτικο Εργαστηρίου HYELEC
    από olorin στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-19, 10:47
