    Νικηφόρος
    Jul 2015
    Πάτρα
    Νίκο μπροστά από το τύλιγμα υψηλής τάσης υπάρχουν εμφανή χάλκινα κομμάτια της γραμμής των λαμπτήρων, μέτρησε έκει με τη Γή. Βεβαιώσου ότι το πολύμετρό σου μπορεί να μετρήσει υψηλή τάση άνω των 400Vac.
    Νικόλαος
    Feb 2020
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikiforos. Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επειδή δε κατάλαβα που ακριβώς εννοείς στο έβγαλα μια φώτο ,δες αν μπορείς και μάρκαρε / κύκλωσε αν γίνεται.
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Δε μετράμε με πολύμετρο την υψηλή τάση του inverter.
    Νικηφόρος
    Jul 2015
    Πάτρα
    Γειά σου Johnny ευχαριστώ για την παρατήρησή σου. Αυτό που ανέφερα το έχω δοκιμάσει σε TV LCD SAMSUNG και η τιμή που έλαβα με τη Γή ήταν 340Vac, οι λάμπες βέβαια είχαν ανάψει. Το tester που διαθέτω για τις λάμπες μετρούμενο με το πολύμετρο, τροφοδοτεί τις λάμπες με 850Vac, δε λέω πολύ ηψηλή τάση αλλά μετρούμενη. Το πολύμετρό μου (FLUKE) το θεωρώ αξιόπιστο, είναι βέβαια τάσεις που χρειάζονται πολύ προσοχή.
    Νικόλαε τα διάβασες αυτά που γράφω οπότε σκέψου το καλά προτού το επιχειρήσεις.
    Φιλικά και ειλικρινά Νικηφόρος.
    Νικόλαος
    Feb 2020
    Ένα UNi-T UT139C , τα καταφέρνει λες ?
    Εφόσον δεν βλέπω το φωτισμό να ανάβει από πίσω και το πάνελ δεν δείχνει τίποτα στο σκοτάδι με φακό υπάρχει περίπτωση το TCON να τα προκαλεί αυτά?
    Νικόλαος
    Feb 2020
    Νομίζω πως διάβασα ότι αν το πάνελ έχει το πρόβλημα δεν επιτρέπει και στο inverter να ανάψει ,υπάρχει τέτοια περίπτωση ?
    Το avatar του χρήστη kokoblue
    Apr 2010
    Βολος
    Φιλε μου κοιτα για ψυχρες κολλησεις και πατησε παλι τις κολλησεις και στην πλακετα τροφοδοτικου και στο inverter επισης αλλαξε και τους πυκνωτες εξοδου
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από breakz Εμφάνιση μηνυμάτων
    Aν ειχες υψηλη ταση στην εξοδο ο φωτισμος θα ειχε αναψει δε θα χρειαζοταν να τη μετρησεις. Το κύκλωμα προστασιας του inverter εχει διακοψει την ταση , ειτε γιατι υπαρχει προβλημα στο κυκλωμα του ειτε γιατι εχεις καμμενη - προβληματικη λαμπα.
    Νικόλαος
    Feb 2020
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johnnyb Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οκ αν πούμε πως έχει πρόβλημα είτε το inverter είτε η λάμπα, το πάνελ δεν θα έπρεπε να δείχνει εικόνα ? με το τρικ με το φακό ? ή μπορεί ταυτόχρονα να έχει πρόβλημα και το πάνελ ?
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    ΦΙΛΕ υποτιθεται οτι εχουμε σχεση με το αντικειμενο ....ΩΜΙΚΑ μετραμε τα τραφο .τι fluke τι 850v λες κτλπ το ινβερτερ εχει προτεκτ δεν περιμενει εσενα με το φλουκ να μετρησεις.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xani : 21-02-20 στις 17:49
  1. [Κλιματιστικό LG] LG C09AWR ή ASNW096ERHO Δουλεύει περιστασιακά, χωρίς error code.
    από sotron1 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-20, 23:01
  2. [Τηλεόραση Samsung] Παιζει ήχο αλλα όχι εικόνα
    από lefteris251 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-19, 20:39
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-19, 12:33
  4. [Τηλεόραση LG] LG 55LA660S backlights ΟΚ, ήχος οκ, χωρίς εικόνα
    από StratosM στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-19, 04:45
  5. [Τηλεόραση F&U] Εχει ήχο αλλά όχι εικόνα...
    από ntallos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-19, 15:16
