Καλησπερα, κατα πασα πιθανοτητα ειναι λαμπα η λαμπες.
Καλησπέρα στην παρέα!
Μανώλη και υπόλοιποι, όπως βλέπετε αποσυναρμολόγησα την τηλεόραση και άναψα τις λάμπες. Η τάση τροφοδοσίας τους μετρούμενη ως προς τη Γή, είναι 324Vac. Κάθε πρόταση-ιδέα καλοδεχούμενη! Πρώτη φωτoγραφία με iphone 6s και η δεύτερη με CAT S31.
Μπορεί και t-con,εγώ τις λάμπες τις βλέπω καλές.Εκτός αν έχει πρόβλημα η κάμερα της δεύτερης(δεν έχω ξαναδεί τέτοιο χρώμα)
Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
ναι η φωτο ειναι περιεργη η δεuτερη,,,,,,, παντως δεν ειναi backlight ,,εδω υπαρχει αλιωση χρωματων
κοιτα την ταση στα 3 stabilizers επι της Τ-con.εχει as15 αυτη? αν εχει ειναι υποπτο.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xani : 21-02-20 στις 17:38
Δημήτρη και Στάθη σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας, τις πλακέτες της τηλεόρασης τις βλέπετε παρακάτω στις φωτογραφίες: πλακέτα τροφοδοσίας, κύρια πλακέτα, πλακέτα των λαμπτήρων και πλακέτα της οθόνης. Ποιά λέτε να είναι υπαίτια;IMG_20200222_135930.jpgIMG_20200222_135919.jpgIMG_20200222_135943.jpgIMG_20200222_141621.jpg
Φίλε Νικηφόρε,
απ΄ ότι φαίνεται από τη 4η εικόνα που παραθέτεις στο παραπάνω post, η
T-Con Board είναι μόνιμα συνδεδεμένη με το κρύσταλλο του panel μέσω
των flex καλωδίων, οπότε και δύσκολα έως αδύνατον επισκευάσιμη.
Από την ιστοσελίδα : https://www.samsung.com/gr/support/m...E40D503F7WXXH/
κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ τ΄ Εγχειρίδιο Χρήσης της Samsung LE40D503F7WXXH.
Στη σελ. 79 περιγράφεται πως γίνεται "Αυτοδιάγνωση" για τη κατάσταση εικόνας της
συσκευής.
Αν κι εκεί η εικόνα είναι όπως τη φωτογράφησες και τη παρουσιάζεις στο 1ο post τότε
μάλλον είναι θέμα panel (συμπεριλαμβανομένης και της T-Con Board που δεν αποσπάται)
και μάλλον δεν επιδέχεται επισκευή.
Εύχομαι να κάνω λάθος αλλά στις 99% τέτοιων περιπτώσεων συμβαίνει αυτό που αναγράφω.
nikiforos. (25-02-20)
