    ΝΙΚΟΣ
    Dec 2017
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Για τους μηχανικούς συμφωνώ απόλυτα. Τώρα για τους σένσορες θέλουν και κανένα πενηντάρικο... Αν γίνει δουλειά, χαλάλι. Αν όμως δεν είναι από αυτούς; Υπάρχει τρόπος άλλος να τους ελέγξω;
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Στη θερμοκρασια Περιβάλλοντος εχουν ιδια ωμικη αντισταση; αν θες να δεις αν η αλλαγή ενος θα εκανε διαφορα, τον αντικαθιστας με ποτενσιομετρο αντιστοιχης κλιμακας και "δινεις" θερμοκρασία με το χερι οποτε βλεπεις την ανταπόκριση της πλακετας. Προσοχη, ισως λειτουργει σε live voltage η πλακετα και ο αισθητηρας.
    Γι'αυτό ρωτησα διαφορα, ωστε να διερευνουσαμε περιπτωσεις και να μην μπαινεις σε περιπέτειες
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη klik : 06-01-20 στις 21:36
    ΝΙΚΟΣ
    Dec 2017
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Ο αισθητήρας παίρνει σταθερά 5volt και επιστρέφει στην πλακέτα μειωμένα ανάλογα την θερμοκρασια. Αυτό που λες το έκανα με σταθερή αντίσταση 30ωμ αλλά δεν υπήρξε καμιά διαφορά. Για ποντεσιόμετρο δεν το σκέφτηκα. Θα το δοκιμάσω. Κάπου πρέπει να έχω και ένα πολύστροφο.
    ΝΙΚΟΣ
    Dec 2017
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    https://www.manualslib.com/manual/80...page=24#manual
    Εδώ είναι και οι αντιστάσεις των αισθητήρων.
    https://www.manualslib.com/manual/80...page=29#manual
    Παραπάνω μιλάει για μια "προσαρμογή" του αισθητήρα (αν σας είναι χρήσιμο)
    ΝΙΚΟΣ
    Dec 2017
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Ναι ευχαριστώ. Το έχω δει αλλά είναι για την περίπτωση που χρειάζεσαι περισσότερη ψύξη. Εγώ ο έρμος θέλω να την μειώσω.
    ΝΙΚΟΣ
    Dec 2017
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Αυτήν την στιγμή, με δύο περίπου ώρες λειτουργίας, έχει -22 κατάψυξη και -3 συντήρηση. Στην πρώτη ρύθμιση. Στο νούμερο 1.
    ΝΙΚΟΣ
    Dec 2017
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    1,5βολτ και 16κωμ αντίσταση ο σένσορας της κατάψυξης, 3,1βολτ και 67κωμ η συντήρηση και 0,7βολτ και 129κωμ ο defrost. Με έχει τρελάνει. Και συνεχίζει να δουλεύει ο κομπρεσορας.
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jun 2016
    το προβλημα σου θα λυθη μονο αν βρεις τον πινακα θερμοκρασιων του κατασκευαστη ,υπαρχουν και αλλα μυστικα για τον σωστο ελενχο του αισθητηρα δεν φτανει μονο να ανεβενη και να καταβενει η θερμοκρασια αλλα ποσο αναιβενε και κατεβενει πριν καποια χρονια σε ψυγειο lg εκανα οτι εκανες εσυ φυσηκα με ενα σε σεσουαρ και ανεβενε και κατεβενε η τιμη και ειχε φυγη απο το μυαλο μου οτι φταιει καποιος αισθητηρας,ειμουν ετιμος να το πεταξω .στην γιορτη μου ερχετε ενας φιλος μου ηλεκτρονικος με την κουβεντα του λεω τη συμβαινει και μου λεει εχω ενα φιλο ψυκτικο και .μετα απο 3 μερες ερχετε ανοιγη την καταψυξη και τον βλεπω να μετραει τα αισθητηρια,και λεω απομεσα μου ρε φιλε δεν φτενε η αισθητηρες πηγενε αλλου,καποια στιγμη μου λεει ο μαστορας φιλε το ψυγειο το εχει δει αλλος τεχνικος και του λεω ενστικτοδος οχι εισαι ο πρωτος ,μου λεει σιγουρα ,ναι του λεω, γιατι ελα εδω να δεις,και μου διχνει την φισα στην μια πλευρα δεν ειχε κουμποσει καλα,λεω απο μεσα μου εχει πλακα να ειναι αυτη η βλαβη θα τρελαθω .καποια στιγμη φευγη και παει στο αυτοκινητο και φερνει ενα χαρτι που απο τι ειδα ειχε θερμοκρασιες και τιμες ,βγαζει τον αισθητηρα και ενα θερμομετρο μετραει με το οργανο κοιταει το θερμομετρο και περιμενε περασαν περιπου 20 λεπτα και λεω απο μεσα μου για να αργει ο μαστορας κατι βρηκε ,ξαφνικα μου λεει φταιει ο αισθητηρας να κοιτα την θερμοκρασια με την τιμη δεν αντιστηχη .τελικα αλλαζει τον αισθητηρα και περιμενω το αποτελασμα για μια μερα το μοτερ δεν σταματαγε ,πανε τα λεφτα ολα για πεταμα ,την αλλη μερα το πρωι το μοτερ ειχε σταματηση λεω παει θα δουλευε ολοι την νυχτα και καηκε το μοτερ ανοιγω της πορτες και περιμενω να ξεκινηση μετα απο 25 λεπτα ξεκιναει το ψυγειο ειχε επισκευαστη.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΔΙΑΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (06-01-20)
  1. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων Pitsos DIF 5505 - Δεν σταματάει
    από nikosbar στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-20, 15:19
  2. Διάδρομος alpine σταματάει
    από Kwstas134 στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-19, 12:14
  3. [Whirlpool] Πλυντήριο Ρούχων AWO/D 6045 σταματάει
    από egmajo στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-19, 20:48
  4. [Bosch] Ψυγείο Bosch σταματάει να λειτουργεί
    από stefanos18 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-19, 18:49
  5. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-19, 18:47
