Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 52
    May 2011
    Πέραμα
    Eχεις δοχειο διαστολης ή σου σταζει η βαλβιδα?
    Τίποτα από τα δύο. Δεν έχω όμως και υψηλή πίεση νερού.
    Τα παρακάτω στα λέω στα σίγουρα αφού τα ξέρω από υδραυλικό (καλό):
    Το να τρέχει η βαλβίδα ασφαλείας στον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα ή ηλιακό είναι "κλασσική περίπτωση βλάβης" εδώ και δεκαετίες και οφείλετε όπως είπα στην υψηλή πίεση στο δίκτυο του νερού (99%).
    Ο υδραυλικός αφού ελέγξει πρώτα ότι δεν έχει κολλήσει ο θερμοστάτης, που είναι η μόνη άλλη περίπτωση και ο λόγος που μπαίνει η βαλβίδα για να μην γίνει βόμβα ο θερμοσίφωνας (συμβαίνει ΠΟΛΥ σπάνια αλλά τότε τα αποτελέσματα είναι θεαματικά), και αφού έχει ανοίξει μία βρύση για να επιβεβαιώσει ότι όντως έχει μεγάλη πίεση το νερό στο σπίτι, προτείνει ένα από τα παρακάτω:
    -Τοποθέτηση δοχείου διαστολής, κλασσική λύση πιο παλιά.
    -Τοποθέτηση ρυθμιστή πίεσης στον θερμοσίφωνα ή ακόμα καλύτερα στην κεντρική παροχή του σπιτιού. Βελτιώνει πολύ τα πράγματα, ιδίως σε παλιά σπίτια που δεν είχαν πίνακα με αντιπληγματικές βαλβίδες κτλ. Γενικά η πολύ πίεση κάνει (μακροχρόνια) κακό σε πολλά στην εγκατάσταση (πχ αν δεν έχεις αντιπληγματικές που είπα πριν το φαινόμενο είναι μεγαλύτερο) και σε συσκευές που όπως είπα μπορεί να έχουν βαλβίδες/αντλίες/κτλ με μέγιστο όριο 5-6-7bar.
    Άλλες "μπακαλίστικες λύσεις":
    -Τοποθέτηση βαλβίδας ασφαλείας μεγαλύτερης ονομαστικής πίεσης. Δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές, 8-10-12 bar υπάρχουν απ' όσο ξέρω εγώ () αλλά αν ίιιιιισα που δακρύζει κάποιες μέρες/κάποιες φορές/κτλ και έχεις 8bar ασφαλιστικό, μπορεί με ένα 10/12 να την σκαπουλάρεις.
    -Ρύθμιση του θερμοστάτη σε πιο χαμηλή θερμοκρασία. Πάλι λύση με αμφίβολο αποτέλεσμα.
    -Υπάρχει κι άλλη μία "λύση" τέτοια, αλλά δεν μου έρχεται τώρα στο μυαλό... :/
    Κατά την ταπεινή μου άποψη και χωρίς να είμαι υδραυλικός, όποιος έχει πίεση πάνω από 5bar θα πρέπει να βάλει έναν ρυθμιστή πίεσης με φίλτρο που μπορείς να καθαρίσεις κάθε 2-3 χρόνια και να ρυθμίσει την πίεση κάπου στα 3-4bar.
    Ο ρυθμιστής αν χαλάσει θα το καταλάβεις αμέσως (μικρότερη ή μεγαλύτερη πίεση νερού στο σπίτι), αν ανέβει η πίεση στο σπίτι με τα χρόνια και η ασφαλιστική βαλβίδα έχει κολλήσει από τίποτα άλατα, θα το καταλάβεις με άσχημο τρόπο...
    edit:
    το έφτιαξα το μήνυμα με τον converter αυτόν, συγκεκριμένα από ISO-8859-7 σε UTF-8
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 30-12-19 στις 01:54
