Αγαπητέ Δημήτρη σε ευχαριστώ για την απάντησή σου, σε παρακολουθώ γενικότερα στα ποστ και έχω να πω ότι πάντα προσπαθείς να εξηγήσεις όσο το δυνατών καλύτερα και όσο ποιο απλά γίνεται τις λύσεις σου.Θα κοιτάξω να δω αν θα υπάρξει κάποια διαφορά με το seswar και σκέφτομαι μήπως θα μπορούσα να το κρυώσω με Spray Freeser όταν η εικόνα θα έχει σωστά απεικόνιση χρωμάτων για να δω αν αλλοιώσει πάλι την εικόνα.Θα μπορόυσα;
Το ζέσταμα με seswar τ΄ αναφέρω σαν μία υποτυπώδη μορφή rebailing σε περίπτωση
που δεν διαθέτεις σταθμό θερμού αέρα δηλ. μήπως κάποιο,α pin,s παρουσιάζει ψυχρή
κόλληση που δεν διακρίνεται εύκολα κι επανακολληθεί με τη θερμοκρασία που εκπέμπεται
από το στόμιο του seswar.
Φυσικά καλό είναι να κόψεις ένα κομμάτι αλλουμινόχαρτο και να καλύψεις τα παράπλευρα
smd υλικά, να φαίνεται δε μόνο τ΄IC AS15F όταν θα το θερμάνεις.
Η ψύξη του στη περίπτωση αυτή που περιγράφω δεν παίζει κανένα ρόλο εκτός αν έχεις τη
εντύπωση ότι τ΄ IC υπερθερμαίνεται και σου δημιουργεί το πρόβλημα στην εικόνα οπότε
δοκιμάζεις μόνο ψύξη του IC γι΄ αυτή τη σκέψη.
Κι ακόμα μία πολύ σημαντική επισήμανση :
τ΄ αλουμινόχαρτο που αναφέρω στο παραπάνω post μου χρησιμοποιείται μόνο
όταν έχεις τη T-Con Board "στο χέρι" και προσπαθείς να κάνεις αποκόλληση του
IC με σταθμό θερμού αέρα για να μην αποκολληθούν τα παρακείμενα smd υλικά.
Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται για το tip ζεστάματος του IC AS15F με
seswar όταν η τηλεόραση είναι υπό τάση γιατί σ΄ αυτή τη περίπτωση εύλογο είναι
ότι θα δημιουργήσει βραχυκυκλώματα και θα καούν πολλά υλικά στη πλακέτα.
Αγαπητέ Δημήτρη λογικά και κατανοητά όλα όσα μου αναφέρεις.Θα δοκιμάσω να κάνω επανακόλληση του IC AS15F και βλέπουμε.
Ευχαριστώ και πάλι.
Μπα Τζιφός. Έκανα επανακολληση του IC AS15F με σταθμό θερμού αέρα και την έβαλα σε λειτουργία αφού πρώτα κρύωσε για τα καλά. Εκ πρώτης άρχισε να παίζει κανονικά αλλά μετά από περίπου 30 λεπτά η εικόνα έγινε χειρότερη από ότι ήταν, οπότε παραγγελία άλλης και επανέρχομαι
Φίλε EMUDELTA,
μέχρι να παραλάβεις τη νέα πλακέτα καλό θα ΄ταν να κάνεις και μία μέτρηση της τάσης τροφ/σίας
του panel (12V μεταξύ των pins 47 ή 48 ή 49 ή 50 ή 51 & GRD του κονέκτορα CN7005 της T-Con
Board) όπως και τη V DD του IC AS15F ( πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του από την ιστοσελίδα
https://static.chipdip.ru/lib/033/DOC001033260.pdf ) πριν και μετά την αλλοίωση της εικόνας κι αν
οι τιμές είναι ταυτόσημες κι εφόσον διαθέτεις σταθμό θερμού αέρα αποκόλλησε το AS15F κι αντικατάστησέ
το μ΄ ένα νέο μήπως η πλακέτα σου επισκευαστεί κι ακόμα κι αν έχεις παραγγείλει νέα, να την έχεις και τη
παλαιά ως spare,
Μάλιστα αν η T-Con Board που "φοράει" η τηλεόρασή σου είναι η "T370HW02 V402" τότε μπορείς ν΄ αγοράσεις
από τ΄ e-bay το κιτ επισκευής της ( https://www.ebay.co.uk/itm/T370HW02-V402-T-con-Repair-Kit/263927722873? hash=item3d73517379:g:kcYAAOSwyXFblayq )
στη τιμή των 30€ περιλαμβανομένων των μεταφορικών.
Δημήτρη σε ευχαριστώ και πάλι για την απάντησή σου. Δυστυχώς δεν έχω πλέων πρόσβαση στην τηλεόραση καθώς μέχρι να έρθει το ανταλλακτικό, γύρισε στον ιδιοκτήτη της. Πάντως έχω παραγγείλει και μερικά AS15F, καθώς από ότι κατάλαβα είναι συνήθεις βλάβη σε t-con που έχουν επάνω AS15F.Οπότε όταν έρθουν οι παραγγελίες βλέπουμε.
- Δημιουργία θεμάτων: Όχι
- Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
- Σύναψη αρχείων: Όχι
- Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
Όροι Χρήσης
