Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 70
    Την τσιμούχα άλλαξε την , αν έτρεξαν νερά από εκεί θα το ξανακάνει . Τακτοποιώντας και την όποια διαρροή νερού και να είσαι απόλυτα βέβαιος σε αυτό προτού το κλείσεις .
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμότατα για τις παρατηρήσεις σου.
    Ξεκούμπωσα το μοτέρ και αύριο πάω για τσιμούχα σε κατάστημα πλησίον της Λ. Αθηνών που έχει μόνο τσιμούχες και ελπίζω να βρω την ίδια.
    Μόνο από εκεί υπάρχει διαρροή και έχει αφήσει και ίχνη πάνω στο μοτέρ P90704-150201.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 04-07-19 στις 17:42
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?I...m=464&so=2&l=1
    Το μπλοκάρισμα του μοτέρ από ποια αιτία έγινε ? (σκουπίδια ? ή σκούριασαν τα ρουλεμάν ) αν ρουλεμάν αλλάζεις και 1 ρουλεμάν (σε τυραννάει το μοντέλο ίσα ίσα να πεις να πάρεις καινούριο )
    Κάνε αυτό που κάνω εγώ με το να τα πλένω στο χέρι σε 1/10ο του χρόνου γρηγορότερα σε σχέση με τον χρόνο που χρειάζεται η συσκευή αυτή , τα δικά μου πιάτα πάντως "τρίζουν από καθαριότητα " και προπαντός δεν τρέχω για τσιμούχες κάθε τόσο .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 04-07-19 στις 20:17
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Δεν ξέρω για ποιο λόγο μπλόκαρε πάντως φαινόταν πεντακάθαρο.
    Ενδεχομένως να έχει σχέση με τα ρουλεμάν. Πάντως τώρα λειτουργεί εξαιρετικά και αθόρυβα.
    Αλλά υπάρχει η διαρροή.
    Θα επισκεφθώ ειδικό κατάστημα υλικών στεγανοποίησης μηχανολογικού εξοπλισμού με ειδικότητα στις τσιμούχες, απ' όπου έχω ξαναγοράσει στο παρελθόν τσιμούχες και ευελπιστώ να βρω παρόμοια.
    Αλλιώς θα πρέπει να δω στα καταστήματα με ανταλλακτικά των πλυντηρίων, όπου φαντάζομαι ότι θα είναι σετ η φτερωτή με τα λοιπά εξαρτήματα.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από akis63 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στο παρελθόν έχει συμβεί μετά το μπλοκάρισμα και την απελευθέρωση να δουλέψει εις μακρόν χωρίς προβλήματα από κόλλημα στην ίδια την τσιμούχα , βέβαια η περίπτωση σου είναι διαφορετική λόγω τα νερά που πρέπει να σταματήσουν.
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Ευχαριστώ θερμά για τις παρατηρήσεις σου.
    Με μεγεθυντικό φακό βλέπω και κάποια ίχνη σε σημεία που δεν δικαιολογείται να υπάρχουν αν η διαρροή είναι μόνο από την τσιμούχα του κουμπώματος και ίσως να υπάρχει και κάποια διαρροή και από τον άξονα.
    Προγραμματίζω τελικά διαφορετικά τη σημερινή διαδρομή μου.
    Θα πάω στα 2 καταστήματα ανταλλακτικών που συνήθως επισκέπτομαι για αγορά ανταλλακτικών έχοντας μαζί μου το μοτέρ και ενδεχομένως να βρω τη φτερωτή και τα παρελκόμενα οπότε τότε θα τα αντικαταστήσω. Αν δεν βρω κάτι τότε θα επισκεφθώ και το κατάστημα με τις τσιμούχες.
    Δεν ξέρω βέβαια πώς λύνεται η φτερωτή, αλλά ας βρω πρώτα το συγκεκριμένο ανταλλακτικό και μετά βλέπουμε.
    Πιστεύω πάντως κι εγώ ότι αν η διαρροή σταματήσει θα λειτουργήσει χωρίς πρόβλημα γιατί δουλεύει ωραιότατα και χωρίς θορύβους ή δισταγμούς.
    Καλημέρα.
    Η φτερωτή όπως εικονίζεται στο #37 έχει υποδοχή κεφαλής πλαστικής βίδας παξιμάδι / πιθανόν βιδωτή .
  1. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-17, 03:41
  2. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων - Ρίχνει το ρελέ
    από stafidas στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 59
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-14, 22:28
  3. [Bosch] πλυντήριο πιάτων BOSCH SRI 5605
    από geostrom στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-12, 16:15
  4. [Whirlpool] ADG 175 Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-12, 19:37
  5. [Άλλη] TEKA Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-12, 13:33
