Θέμα: Samsung wd90j6***
    Jun 2019
    1) Ακριβώς όπως το είπες. Είναι ένα μικρό λεκανάκη, που απο εκει ρέουν τα νερά με φυσική ροή προς τα κολαρα και εν συνέπεια στη διάταξη με τις αντλίες. Η αλήθεια είναι οτι επειδή ο κάδος με το στεφάνι είναι πολύ κοντά, δεν έχω πολύ χωρο να δω ανάμεσα αλλά με το λίγο που βλέπω απο τη χαραμάδα φαίνεται σαν ένα απλό λεκανάκι. Δεν μπορεί να έχει τίποτα άλλο εκεί μέσα καθώς δεν παρατηρώ κάποια περίεργη γεωμετρία, ούτε αρκετό χώρο για να χωράει κάποια βαλβίδα αντεπιστροφής. Είναι ένα στεφάνη που στραγγίζουν τα νερά και στη χαμηλότερο σημείο έχει μακρόστενες οπές για να περνάν τα νερά.
    2) Το πάνω λάστιχο (αυτό που φαίνεται ανάμεσα απο τις δυο φυσαρμόνικες), είναι το bypass που καταλήγει στην επάνω μεριά του κάδου για να ανακυκλοφορεί τα νερά.
    Το άλλο που κρέμεται προς τα κάτω, είναι αυτό που βγαίνει πλάι στο φίλτρο όταν ανοίγεις το καπάκι του φίλτρου, για να μπορέσεις να αδειάσεις τα πολλά νερά και μετά να ανοίξεις το φίλτρο. Απλά είναι βγαλμένο απο τη θέση του και κρέμεται την δεδομένη στιγμή.
    Μίλησα με τον πλακετά σήμερα, και τον ρώτησα τι έλεγχο έκανε. Προφανώς και δεν είχα σκεφτεί το γεγονός οτι ο άνθρωπος θα μπορούσε μόνο να τσεκάρει κάποια συγκεκριμένα πράγματα, ψυχρές κολλήσεις, σκασμένους ηλεκτρολυτικούς πυκνώτες κτλπ. Συνεπώς και όπως ήταν φυσιολογικό, δεν θα μπορούσε να τσεκάρει την φυσιολογική λειτουργία των προγραμμάτων.
    Έτσι λοιπόν, είπα την κοπελιά να βάλει ένα πρόγραμμα που δεν είχε ξαναβάλει ποτέ. Συνέπεια ήταν να ξεκινήσει το πλυντήριο να βάζει τα πρώτα νερά απο την παροχή, και να μη σταματήσει ποτε........Έτσι μετά απο 2 λεπτά έβγαλε μήνυμα σφάλματος, σταμάτησε να βάζει και μπήκε σε draining mode για 3 λεπτά για να βγάλει ότι έβαλε....
    Η πεποίθηση οτι κάτι παίζει με την πλακέτα και για την ακρίβεια πρόβλημα στο firmware επιβεβαιώνεται. Πιστεύω οτι ίσως με ένα upload firmware απο τον τεχνικό της Samsung θα λυθεί το πρόβλημα. Έχω ακούσει και σε άλλες λευκές συσκευές Samsung να χάνεται κάπως το πρόγραμμα της πλακέτας.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη niklop : 27-06-19 στις 22:53
    Γιατί σώνει και καλά να φταίει η πλακέτα ? και εξηγώ .... άπαξ και όπως λες δοκίμασες την αντλία εντός και εκτός της συσκευής θα έπρεπε άσχετα από το τι θέλει να κάνει ένα πρόγραμμα , εκ του φυσικού τα νερά θα έπρεπε να βγαίνουν (+ την επιβεβαίωση ότι δεν είναι βουλωμένα τα κολάρα ή οτιδήποτε άλλο ) .
    Στην θέση σου αν το είχα δικό μου το συγκεκριμένο , θα γέμιζα πρώτα τον κάδο με νερά και κατόπιν θα έδινα εξωτερική τροφοδοσία στην αντλία για να βεβαιωθώ ότι δεν υπάρχουν μακαρονοτέρατα . Κάνε το και ενημέρωσε (αν δεις ότι και με απλή εξωτερική τροφοδοσία δεν βγάζει και πάλι νερά / θα ξεκολλήσεις στην ιδέα βλάβης με την πλακέτα .
    Πιεσσοτάτης ? βούλωμα υδατοπαγίδας ? δεν συγκρατείται κλειστή η βαλβίδα παροχής νερού ? (μετέπειτα βλάβες από αυτούς που πασπάτεψαν τις πλακέτες ?)
    Αλλά την αντλία σκέτη με ξεχωριστή τροφοδοσία και νερό στον κάδο δοκίμασε το δεν έχεις να χάσεις πολλά .
    Θεωρώ ότι για να αδειάσει μια αντλία ικανοποιητικά θέλει και αρκετό χρόνο λειτουργίας / αν εσύ και εν αγνοία σου δεν ενημέρωσες π.χ. ότι η αντλία δεν δουλεύει αρκετό χρόνο αλλά περίεργα ή για ελάχιστα δευτερόλεπτα , τότε ναι θα συμφωνήσω ότι μπορεί να φταίει πρόγραμμα / τα ακανόνιστα νερά που παίρνει και μας το λες τώρα .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 27-06-19 στις 23:56
    Jun 2019
    Φυσικά και τα νερά δε θα πρέπει να βγαίνουν μόνα τους και εξηγούμαι και εγώ από την πλευρά μου. Το manual αναφέρει επιγραμματικά, και φαντάζομαι την ίδια φιλοσοφία ακολουθούν όλα τα πλυντήρια, ότι το ακροφυσίο του σπιράλ της αποχέτευσης, θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση περί τα 60-90 cm από το εδαφος. Αυτό δικαιολογείται βάσιμα από τη θεωρία των ρευστών όπου δυο ρευστά μέσα σε κοίλο σωλήνα προσπαθούν να εξισορροπήσουν στις δυο πλευρες τους. Για αυτό λοιπόν τοποθετείται το άκρο της αποχέτευσης σε τέτοιο υψόμετρο για να μη μπορούν τα νερά να τρέχουν αβίαστα χωρίς την εκκίνηση της αντλίας. Εννοείται ότι αν βγάλω το σπιράλ από τη θέση του (είναι τοποθετημένο σε pvc σωλήνα σε ύψος περίπου 70cm) και το αφήσω κάτω, τα νερα από τον κάδο θα αρχίσουν να τρέχουν, αλλά αυτό δεν είναι ούτε φυσιολογικό ούτε επιθυμητό. Τα νερά πρέπει να βγαίνουν όταν το ζητάει το προγράμμα, φυσικά μεσω της αντλίας της οποίας τροφοδοτεί όταν χρειάζεται.
    Παμε τώρα και στην αντλία και γιατί έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν φταίει αυτή.
    Όπως έχω αναφέρει στα προηγούμενα πόστ, η μια αντλία, κάθε φορά πριν την έναρξη κάποιου προγράμματος, βγάζει όλα τα νερά που έχουν απομείνει από προηγούμενη πλύση. Είτε ο κάδος ειναι γεμάτος κατά το 1/10, είτε 1/4 είτε ακόμα και ο μισός που είναι αρκετά λίτρα προφανώς, η αντλία ξεκινάει να αποστραγγίζει και δε σταματάει μέχρι να τα βγάλει όλα. Μπορεί να χρειαστεί 10 δευτερα, μπορεί και ένα λεπτό ανάλογα με τα κυβικά νερού που έχει ο κάδος. Φαντάζομαι αυτό επιτυγχάνεται με κάποιο αισθητήρα στάθμης ή όπως ανέφερες με τον πιεσοστατη. Συνεπώς η αντλία είναι λειτουργική και κάποιο βούλωμα δεν υπάρχει.
    Οσον αφορά το μπέρδεμα με την δεύτερη αντλία, νομίζω ξεκαθάρισε κάπως το τοπίο, από την ώρα που ο Μάριος ανέφερε την πιθανή ύπαρξη της δεύτερης αντλίας για την δημιουργία ανακυκλφοριας των νερών κατά την πλύση. Το βρίσκω λογικό και βάσιμο, και δικαιολογεί και την ύπαρξη σωλήνα που ανέφερα στο προηγούμενο ποστ, το οποίο ξεκινάει από την κάτω μεριά του κάδου και καταλήγει στην επάνω. Συνεπώς λύθηκε και αυτή η εκδοχή.
    Καταλήγοντας λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε ότι η αντλία που κάνει την αποστράγγιση είναι η πρωτη, και από τη στιγμή που καταφέρνει να βγάλει τα νερά στη έναρξη, θα έπρεπε να το κάνει και κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος, έαν και εφόσον η πλακέτα έδινε εντολή....
    Σε πρόβλημα πλακέτας επίσης έρχεται να υποστηρίξει το γεγονός ότι σε άλλο προγραμμα ( αυτό που έβαλε σήμερα η κοπέλια) προφανώς άνοιξε η ηλεκτροβαλβιδα εισόδου του νερού, και δεν έκλεισε ποτέ. Γέμισε λοιπόν ο κάδος και έβγαλε σφάλμα, όπου και σε αυτή την περίπτωση το πλυντήριο αμέσως μετά μπήκε σε λειτουργία αποστραγγισης και έβγαλε ότι είχε βάλει.
    Το γιατί δεν έκλεισε η βαλβίδα είναι ένα ερώτημα. Επειδή υπάρχουν δυο βαλβίδες που ελέγχουν την ροη για το δοχείο απορρυπαντικού ( προφανώς η μια πάει στη θέση που μπαίνει το απορρυπαντικό και η άλλη στο μαλακτικο), έκανα τράμπα τις φύσες των βαλβίδων ώστε να βάζει νερό από το άλλο σωληνάκι ( δε με πείραζε ούτως η άλλος και τα δυο καταλήγουν στο δοχείο απορρυπαντικού όπως είπα, απλά τα νερά τρεχαν στον κάδο από άλλη θέση), ξανάεβαλα το ίδιο προγραμμα και έκανε τα ίδια.
    Εικαζω βάση πιθανοτήτων ότι δεν έχουν χαλάσει και οι δυο ηλετροβαλβιδες αλλά η πλακέτα δεν δίνει εντολή να κλείσει η βαλβίδα και συνεπώς καταλήγει να γεμίζει ο κάδος ανεξέλεγκτα.
    Βεβαια το γιατί δεν δίνει εντολή είναι άλλο θέμα. Έχει χρόνοδιακοπτη που λέει θα ριξεις π.χ. 30 sec νερό και θα κλείσεις μετά τη βαλβίδα για να συνεχίσεις, όποτε λόγο διςλειτουργίας της πλακέτας δεν το κάνει ποτέ? Κοιτάει αισθητήρα στάθμης ο οποίος δε δουλεύει σωστά?
    Αυτο θα μας το πει μάλλον ο τεχνικός της Samsung έν τελη
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από niklop Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το πότε θα κλείσει και πότε θα ανοίξει η ηλεκτροβαλβιδα το αυτοματοποιεί ο πιεσοστατης τσεκαρε το σωληνάκι αν είναι τρύπιο η βουλωμένο ,καθάρισε με ένα σύρμα το σημείο που κουμπωνει το σωληνάκι με τον κάδο , φύσηξε τον πιεσοστατη , ακούγεται να οπλίζει;
    Στάλθηκε από το HTC 10 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Jun 2019
    Το είχα σκεφτεί για τον πιεσοστάτη και για αυτό και το έχω ελέγξει ήδη. Το σωληνάκι είναι καθαρό το τσέκαρα. Ίσως ο ίδιος ο πιεσοστάτης να υπολειτουργεί. Επειδή το έψαξα κιόλας είδα κόστος αγοράς 27 ευρώ αλλά δεν θέλω να το πάρω γιατί δεν είμαι 100% σίγουρος.
    Κάτι άσχετο αν γνωρίζετε. Η επίσκεψη απο τον τεχνικό εφόσον το πλυντήριο είναι ακόμα μεσα στην εγγύηση θα χρεωθεί? Μιλάω για επίσκεψη και οχι για περίπτωση αντικατάστασης ανταλλακτικού.
    Θα χρεωθείς έτσι κι αλλιώς λόγω άρνησης / αν δεν αρνηθείς θα σου αλλάξουν μέχρι και τα ποδαράκια ισορροπίας της συσκευής επειδή το πασπάτεψες
    Και όλα αυτά επειδή κατά την άποψη μου έχει μια βλάβη ρουτίνας και πιθανόν δεν έχει σχέση με πρόγραμμα ή αντλίας .
