Θέμα: Samsung wd90j6***
    Jun 2019
    Έκανα τη βλακεία να το ανοίξω πριν τσεκάρω για την εγγύηση. Για την ακρίβεια επειδή το πλυντήριο είναι της κοπελιάς και δεν μπορούσε να βρει το τιμολόγιο, έβαλα χέρι για να το κάνω μόνος.
    Εν τέλη το τιμολόγιο βρέθηκε, αλλά τώρα είναι αργά καθώς έχουν γίνει παρεμβάσεις στο πλυντήριο που προφανώς θα ακυρώνουν την εγγύηση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη niklop : 26-06-19 στις 22:03
    Οι αντλίες αυτές δεν μπορούν να γυρίσουν ανάποδα γιατί δεν είναι με περιστροφικό άξονα αλλά παλμικό / δεν έχουν βοηθητικό τύλιγμα .
    Το έκανες και τράμπα έχοντας το ίδιο πρόβλημα (άρα λέω τώρα αυτό δείχνει ότι το πρόβλημα είναι εκτός αντλίας ) π.χ. βουλωμένο κολάρο από κάδο προς αντλία (άσε που λες ότι τα βγάζει τα νερά περιστασιακά ) αλλά αλλιώς είναι όταν αυτό γίνεται στο στύψιμο .
    Το στόμιο εξόδου της αποχέτευσης στο σιφόνι είναι στο ίδιο μέρος που το είχες πάντα ? ή έκανες κάποια αλλαγή θέσης της αποχέτευσης .
    Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο ένας κατασκευαστής να τοποθετήσει 2 αντλίες και όχι μία που επίσης θα μπορούσε να κάνει τις 2 ξεχωριστές δουλειές που περιγράφετε παραπάνω (γιαυτό και εγώ κάνω ερώτηση μήπως κάποιος ξέρει γιατί οι 2 χωριστές αντλίες = όλες οι μ.....ίες είναι αποκλειστικότητα της samsung / νομίζει ότι όπως κάνει με την εμπρός και πίσω κάμερα στα κινητά μπορεί να βάζει και 2 αντλίες σε πλυντήρια ) .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 26-06-19 στις 22:41
    Jun 2019
    Καταρχήν ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Μα ακριβώς επειδή σε αυτές τις αντλίες υπάρχει παλλόμενο πεδίο, το βοηθητικό τύλιγμα με πυκνωτή, χρησιμεύει στην έναυση πάντα προς μια κατεύθυνση. Διαφορετικά η αντλία σε κάθε περίπτωση θα γυρνούσε τυχαία ανάλογα που θα έβρισκε το ημίτονο. Για την ακρίβεια θα τρεμόπαιζε για λίγο πέρα δόθε, θέλοντας ο μόνιμος μαγνήτης του δρομέα να ακολουθήσει το παλλόμενο πεδίο, ώσπου τελικά θα κατέληγε να περιστραφεί προς μια κατεύθυνση τυχαία εκεί που θα υπερίσχυε η ροπή.
    Παρόλα αυτά στην συγκεκριμένη περίπτωση όπως λες, κάνοντας τράμπα, η συγκεκριμένη αντλία δούλεψε σωστά στην περίπτωση αποστράγγισεις πριν την έναρξη νέου προγράμματος. Δεν βγάζει τα νερά περιστασιακά, αλλά πάντα σε συγκεκριμένη φάση και αυτή είναι η στιγμή πριν την έναρξη νέου προγράμματος. Αντιθέτως, όταν "τρέχει" το πρόγραμμα και προσπαθεί να βγάλει τα βρώμικα, εκεί δημιουργείται το θέμα.
    Το στόμιο της εξόδου είναι εκεί που ήταν πάντα ναι, δε το άλλαξα θέση. Επίσης κάποιο βούλωμα δεν θεωρώ οτι υπάρχει τα έχω ψάξει σχεδόν όλα. Άλλωστε τα κολάρα απο τον κάδο καταλήγουν σε μια διάταξη με εισαγωγές και εξαγωγες, όπου επάνω κουμπώνουν και οι αντλίες και είναι και η εξοδος προς την αποχέτευση.
    Παρακάτω είναι και μια φώτο (ότι καλύτερο έχω αυτή τη στιγμή) που φαίνονται οι δυο αντλίες και η έξοδος των νερών(δεξιά κάτω απο την γκρι αντλία).
    Όλα δυστυχώς είναι πεντακάθαρα χωρίς βούλωμα. Όλα δουλεύουν σωστά, αλλά παρόλα αυτά τα νερά δεν βγαίνουν. Ειλικρινά έχω σκάσει αυτές τις μέρες.
    Όντως αυτή τη Samsung με έχει προβληματίσει και άλλες φορές σε ηλεκτρικές συσκευές. Το τελευταίο σενάριο που σκέφτομαι είναι να μη δουλεύει έτσι όλο το σύστημα και κάπου να το χάνω. Για παράδειγμα στην περίπτωση όπου δημιουργείται το θέμα με τα νερά, να πρέπει να δουλέψουν και οι δυο αντλίες και να με μπερδεύει το γεγονός οτι ναι μεν δουλεύει μόνο η μία αλλα να μην αρκεί.
    Το ξέρω οτι στο τέλος θα αναγκαστώ να καταφύγω σε τεχνικό της Samsung και ξενερώνω μετά απο τόσο κόπο.
    May 2013
    1) Εφόσον λες πως όταν ξεκινάει το πρόγραμμα, αδειάζει τα νερά από τον κάδο, εκείνη τη στιγμή μπορείς να ελέγξεις ποια από τις δύο λειτουργεί (μπορεί και οι δύο ταυτόχρονα). Λογικά το ίδιο θα πρέπει να κάνει και στο τέλος του προγράμματος για να αδειάσουν τα νερά.
    2) Εάν υποθέσουμε πως η samsung έχει επιλέξει να βάλει δύο αντλίες, με σκοπό να λειτουργούν μία μία (έστω σε κάποιες περιπτώσεις), θα πρέπει να έχει προβλέψει το εξής: Η μία (αυτή που έχει μπει σε λειτουργία) να μην στέλνει τα νερά πάλι μέσα στον κάδο μέσω της άλλης (που εκείνη τη στιγμή δεν λειτουργεί).
    Μήπως στο κολάρο που συνδέει τον κάδο με τις αντλίες έχει κολλήσει η πλαστική μπάλα που έχει για να αποτρέπει αυτό να συμβεί?
    Το 2ο που έγραψα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να στέκει καθώς δεν μπορώ να καταλάβω από τη φωτογραφία την υδραυλική διάταξη των αντλιών.
    Αλλά νομίζω πως με το 1ο, θα δεις τι ενδεχομένως πρέπει να κάνουν οι αντλίες για να μπορέσουν να αδειάσουν τα νερά και στο τέλος του προγράμματος.
    May 2013
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από panagiwtis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στην έναρξη του προγράμματος τελικά ποιες αντλίες λειτουργούν και καταφέρνει να αδειάσει τα νερά που έχουν απομείνει από την προηγούμενη πλύση? Φαντάζομαι και στο τελευταίο στάδιο αποστράγγισης θα πρέπει να κάνει το ίδιο προκειμένου να αδειάσει τα νερά..και δεν το κάνει.
    Επίσης, όντως υπάρχουν δύο είσοδοι στην αντλία, αυτό σημαίνει πως υπάρχουν και 2 μπάλες μέσα στο κολάρο που πάει στον κάδο (μάλλον) που λειτουργούν σαν βαλβίδες αντεπιστροφής.
    Θεωρώ πως το πρόβλημα είναι :
    1) Είτε στα κολάρα που συνδέουν τη διάταξη αντλιών και κάτι πάει στραβά όταν προσπαθεί να αδειάσει τα νερά με αποτέλεσμα να υπάρχουν 2 δρόμοι ανοιχτοί. Ο ένας είναι η έξοδος όπου φεύγουν κάποια νερά και ο άλλος (και πιο σύντομος, έχει να κάνει με το πόσο ψηλά έχεις το σωλήνα της αποχέτευσης) αυτός που ξαναβάζει τα νερά πάλι μέσα στον κάδο.
    2) Βλάβη στην πλακέτα, δεν στέλνει ρεύμα ταυτόχρονα και στις 2 αντλίες όταν πρέπει, δηλαδή στη μέση ή και στο τέλος του προγράμματος αλλά στέλνει μόνο στη μία.
    Δεν αποκλείω και το ενδεχόμενο να έχει πρόβλημα η μία αντλία, αλλά όπως λες τις έκανες τράμπα και το πρόβλημα παραμένει.
    Νομίζω πρέπει να το παρακολουθήσεις και να καταλάβεις τον τρόπο που συμπεριφέρεται κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Εάν βάλεις ας πούμε να κάνει μόνο άντληση (ρίξε νερό μέσα στον κάδο να δεις εάν θα καταφέρει να το αδειάσει) ποια από τις 2 (ή και οι 2) λειτουργεί για να κάνει την άντληση κτλ..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη panagiwtis : 27-06-19 στις 17:19
    Jun 2019
    Στην έναρξη του προγράμματος λειτουργεί η μια εκ των δυο αντλιών, και βγάζει τα εναπομείναντα νερά που έχουν μείνει απο προηγούμενο πρόγραμμα. Έχω διαπιστώσει πια είναι η αντλία αυτή, καθώς την έχω κάνει και τράμπα με την άλλη και δουλεύει εξίσου.
    Λογικά και στο τελευταίο στάδιο αποστράγγισης θα πρέπει να το κάνει όπως λες, αλλά και κατα την διάρκεια του προγράμματος προφανώς για να μπορεί ανα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα να βγάζει τα βρώμικα νερά της πλύσης με τις σαπουνάδες, να βάζει εκ νέου καινούργια, να κάνει πλύση, να τα ξαναπετάει και ούτω καθεξής....
    Δε νομίζω σε πρόγραμμα 2 ωρών π.χ. τα νερά να βγαίνουν μόνο στο τέλος....
    Επίσης, όπως προείπα και στα πρώτα ποστ, κατα τη διάρκεια του προγράμματος ακούω την άλλη αντλία να δουλεύει, οχι αυτή που πετάει τα νερά στην αρχή κάθε προγράμματος, αλλά προφανώς μετά απο σωστή υπόδειξη του Μάριου, αυτή πρέπει απλά να κάνει ανακυκλοφορία τα νερά μέσα στον κάδο.
    Μπάλες αντεπιστροφής δεν υπάρχουν στα κολάρα. Σκάνε κατευθείαν στην διάταξη με τις αντλίες...
    Φαίνονται και στη φώτο τα δυο κολλάρα που πέφτουν πάνω στη διάταξη με τις αντλίες. Είναι εύκαπτα και δεν έχουν κανένα αντεπίστροφο. Έβγαλα και τους σφιγκτήρες και είδα μέσα και δεν υπάρχει τίποτα. Βγαίνουν τα νερά κατευθείαν απο τον κάδο και απο τα δυο κολάρια, και πέφτουν μέσα στις αντλίες.
    Μάλλον για θέμα στην πλακέτα μυρίζει, αν και την πήγα σε πλακετά και δεν βρήκε κάτι απο όσο είπε.
    Στην παραπάνω φωτό θα ήθελα να μου πεις από τα 4 λάστιχα (2 φυσαρμόνικες + 2 λεπτότερα )
    1) τι βλέπεις εσωτερικά στον κάδο και συγκεκριμένα στο μικρό κολάρο φυσαρμόνικα (εσωτερικά στον κάδο και την διαμόρφωση ) εδώ υποθέτω εσωτερικά στον κάδο είναι σαν μικρό λεκανάκι / αλλά έχει τίποτα μέσα σε αυτό το λεκανάκι?
    2) Στα μικρότερα άλλα 2 λάστιχα (ίσια και μη κολάρα ) που καταλήγουν εκτός από την αντλία ?
    Από την παρακάτω πηγή με τα "μαργαριτάρια " και τα παράπονα προς Samsung
    https://us.community.samsung.com/t5/...p/14577/page/4
    Με λίγα λόγια αναφέρει ότι σχεδόν όλοι είχαν προβλήματα με τις αντλίες μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (κάποιος από αυτούς που παραπονέθηκε προς samsung εικάζει ότι άλλαξε αντλία 3 φορές ....
    Άλλος είπε ότι η "έλικας της αντλίας είχε σπάσει από τον άξονα της " (δηλαδή ναι μεν το πτερύγιο αντλίας ήταν στην θέση του , αλλά ξεκόλλησε ο άξονας ).
    Άλλος λέει ότι παρατήρησε σε μη ισορροπημένο φορτίο να δημιουργεί τέτοια προβλήματα (χωρίς να οφείλετε σε χαλασμένη αντλία )
    Άλλος λέει ότι αφαίρεσε 25% νερό από την πλύση (όταν είδε ότι δεν μπορούσε να στραγγίσει ) και μετά την αφαίρεση του παραπανίσιου 25% νερού έκανε την αποστράγγιση !!!! (ότι νάναι ίσως είχε βάλει περισσότερο απορρυπαντικό )
    Άλλος σε κάποια "γωνία των ενώσεων (μάλλον εννοεί πριν την αντλία / μια γωνία 90 μοιρών που μαζεύει εμπόδια και το αφαίρεσαν και δούλεψε η αντλία ) .
    Άλλος απλά αντικατέστησε την σωστή ελαττωματική αντλία (άσχετα που την άκουγε να δουλεύει / αλλά εικάζει ότι λειτουργούσε με μειωμένες στροφές από κλωστές που τυλίχτηκαν στα πτερύγια αντλίας και δεν φαίνονταν οπτικά ) .
    Δηλαδή θέλεις να πεις ότι η μία από τις 2 αντλίες κάνει το αντίθετο της αποχέτευσης ? (για να μειωθεί η πίεση και να μπορέσει να σηκωθεί η πλαστική μπάλα από το κολάρο? όσο αφορά για την προετοιμασία αδειάσματος νερού και όχι της κανονικής και τελικής αποστράγγισης ) λες?
    Τα υπόλοιπα του παραπάνω link παραπόνων διάβασε τα ..... εγώ πάω για ύπνο ευτυχισμένος που δεν αγόρασα samsung
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 27-06-19 στις 01:30
    Μαριος
    Dec 2014
    Αθηνα
    Καλημερα.
    Εχουν πεσει στα χερια μου πλυντηρια που εχουν δευτερη αντλια που λειτουργει σαν κυκλοφορητης νερου.
    Οταν το πλυντηριο πλενει απλα τραβαει νερο απ'τον καδο κα το στελνει παλι στον καδο.
    Ειναι ανουσιο να υπαρχουν δυο αντλιες αποστραγγισης.
    Μαριος
    Dec 2014
    Αθηνα
    Νικο και οι δυο αντλιες εχουν εξοδο κοινη?
    Στελνουν το νερο στην ιδια σωληνα (αποχετευσης)?
