    Mar 2012
    Λάρισα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mariosmfj Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το λαστιχακι με το ελατηριο κανει αλλη δουλεια.
    Δεν αφηνει το νερο να παει αναποδα οταν η αντλια δεν λειτουργει.
    Ναι Μάριε το ανέφερα ως σύστημα αντιστροφής παραπάνω.
    Όσον αφορά το θέμα που έθιξα δηλαδή αισθητήρα πίεσης ατμού μέσα στο καζάνι ή μπόλιερ, μετά από έρευνα συμβαίνει το εξής.
    Το θερμίστορ κάτω ακριβώς από το καζάνι ή μποιλερ μετράει τη θερμοκρασία χωρίς να γνωρίζει τίποτε σχετικά. Το νερό που υπάρχει μέσα ατμοποιείται σταδιακά και στους 102.66 βαθμούς έχει πίεση 0.1bar σύμφωνα με τον πίνακα παρακάτω ο οποίος αυξάνει γραμμικά. Πχ στους 158.92 βαθμούς έχει πίεση ~5bar
    Εφόσον πέσει η θερμοκρασία του μποιλερ λόγω εξαγωγής ατμού τότε δίνει εντολή στην αντλία να βάλει νερό καθώς θέτει και την αντίσταση σε λειτουργία, ώστε φτάσει ξανά σε θερμοκρασία ατμοποίησης και εσωτερικής πίεσης σύμφωνα με τον πίνακα παρακάτω.
    Για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την ύπαρξης αλάτων το διερευνώ και θα ενημερώσω σχετικά.
    Μαριος
    Dec 2014
    Αθηνα
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mariosmfj για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    diony (30-05-19)
    Mar 2012
    Λάρισα
    Μπράβο Μάριε εξαιρετικό το βίντεο !!! Κατάλαβα πως δουλεύει η αντλία ! Θα κάνω μια προσπάθεια να ανοίξω το παλαιό έτσι για την πλάκα μου για να το δω και από μέσα.
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Σ' ευχαριστώ κι εγώ με τη σειρά μου για την ανταπόκριση ...
    Μαριος
    Dec 2014
    Αθηνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andyferraristi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστω πολυ.
    Μαριος
    Dec 2014
    Αθηνα
    Και κατι αλλο που ξεχασα στο βιντεο.
    Εχω βρει αντλια να μη τραβαει νερο επειδη ειχε σπασει το ενα απ'τα δυο μεγαλα ελλατηρια.
    Mar 2012
    Λάρισα
    Σήμερα ή αύριο θα σας ανεβάσω και τις δικές μου φωτογραφίες με την παλαιά αντλία που τελικά την άνοιξα αλλά που σίγουρα δεν ξαναδένεται διότι όπως είπε και ο Μάριος ήταν μίας χρήσης
    Mar 2012
    Λάρισα
    Οι φωτογραφίες που υποσχέθηκα.. (Μέρος 1ο)
    Το εξωτερικό σίδερο βγήκε σχετικά εύκολα με κατσαβίδι και πλαϊνή πίεση ανάμεσα στο σίδερο και στην αντλία.
    Ο άξονας δύσκολα μπαίνει ξανά λόγω των πλαστικών εξογκωμάτων στο κέντρο και τους κυλίνδρους οι οποίοι χαλάρωσαν μετά την αφαίρεσή τους από τη βάση.
    Συνέχεια στο επόμενο post....
  10. #9
    Mar 2012
    Λάρισα
    Μέρος 2ο
    Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Το έμβολο για να απελευθερωθεί πρέπει να ανοίξουν τα μεταλλικά αυτάκια τα οποία έχουν γυρίσει προς τα μέσα και είναι πολύ δύσκολο να στρίψεις προς τα επάνω χωρίς να τραυματίσεις σοβαρά το πλαστικό του εμβόλου.
    Μετά από προσπάθειες με το κατσαβίδι, ήρθε η ώρα την τελικής καταστροφής με άλλα εργαλεία.
  11. #10
    Μαριος
    Dec 2014
    Αθηνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sdancer75 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τιποτα.
    Χαρα μου να βοηθαω.
    Σημερα εγω αυριο εσυ.
    Το μεταλικο πλαισιο που εχει η αντλια σου μπορει να αντικατασταθει ευκολα με καποιον σφιχτηρα ισως.
    Δεν ξερω.
    Εχω και'γω μια τετοια και μπηκα στο τριπακι τωρα να την ανοιξω κι'εγω.
