    Apr 2010
    Λοιπόν, έκανα όπως μου είπατε, στην πρώτη μιάμιση ώρα δε σταμάτησε να δουλεύει καθόλου και η θερμοκρασία στην κατάψυξη 12°C με το ρυθμιστή θερμοκρασίας στη μέση στο νορμάλ.20190508_153051.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη krumel21 : 08-05-19 στις 16:46
    Ο ανεμιστήρας που φαίνεται τέρμα δεξιά λειτουργεί? / σε γενικές γραμμές φαίνεται να έχει κακή απόδοση (έλλειψη υγρών?) από πλευράς μου έλεγχο από τεχνικό στο μήκος της (αλουμινένιας απόχρωσης σωλήνα ) που μπαίνουν και βγαίνουν και από τα τοιχώματα της μόνωσης . Εάν διαπιστωθεί τρύπιο μπορεί να γίνει παράκαμψη αν και δεν είναι ότι καλύτερο / κατόπιν να βάλει υγρά .
    Δες τον ανεμιστήρα που ανέφερε ο Πέτρος. Αν λειτουργεί έχεις ψυκτικό πρόβλημα (μοτέρ , βουλωμα τριχοειδή) και πρέπει να καλέσεις ψυκτικό.
    tapavakos.gr
    Apr 2010
    Παιδιά, ο ανεμιστήρας που λέτε πρέπει να δουλεύει συνέχεια;; γιατί αυτή τη στιγμή που τον τσέκαρα δε δουλεύει.
    Όταν δουλεύει ο συμπιεστής δουλεύει και ο ανεμιστήρας
    http://www.eaparts.gr/part.aspx?partid=46227
    Είναι dc (πιθανόν ) πολύ μικρής ισχύος 2,5W με πολύ υψηλές στροφές κάτι που το καθιστά ευάλωτο στο να κολλήσει εύκολα . Μετακίνησε τον άξονα μπρος πίσω μερικές φορές και βάλε λίγο λάδι
    Apr 2010
    Ευχαριστώ πολύ Πέτρο και όλα τα παιδιά για τη βοήθειά σας. Μόλις βρω χρόνο θα παίξω με τον ανεμιστήρα και θα στείλω τα αποτελέσματα.
    Apr 2010
    Επανέρχομαι. Άλλαξα τον ανεμιστήρα, αλλά δυστυχώς μάλλον έχει και κάποιο άλλο πρόβλημα, δεν είδα καμία βελτίωση. Ίσως προκλήθηκε κάποια ζημιά τον καιρό που λειτουργούσε χωρίς ανεμιστήρα;;
  1. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-18, 00:27
  2. Ψυγειοκαταψύκτης SIEMENS KG44U123 Alarm στην κατάψυξη
    από mr.Vox στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-17, 17:55
  3. Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-15, 12:13
  4. πάγος και νερά στην κατάψυξη ψυγείου ΜAYTAG
    από Γαληνίτης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-14, 16:29
  5. [Pitsos] Χαμηλή ψύξη
    από demkat1 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-12, 21:30
