    Το avatar του χρήστη BASILIS971
    Vasilis
    Mar 2006
    Epirus
    TV1.jpgtv2.jpgεδω και οι φωτό...ευχαριστώ
    Βασίλη,
    η βλάβη οφείλεται καθαρά στην T-Con board.
    Οπότε όπως σου γράφει κι ο συνάδελφος Γιάννης από Κοζάνη στο 2ο post και λίγο αναλυτικότερα τρεις οι προτεινόμενες
    λύσεις :
    1. αγοράζεις από κατ/μα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Εξαρτ/των στην ΕΛΛΑΔΑ τ΄ IC : AS15 κι αφού κάνεις αποκόλληση του υπάρχοντος
    στην πλακέτα σου με σταθμό θερμού αέρα (εφόσον μάλιστα διαθέτεις τέτοιον) και καθαρίσεις πολύ καλά το τυπωμένο,
    κολλάς το νέο AS15.
    Η διαδ/σία είναι επίπονη απαιτεί αρκετή προσοχή κι εμπειρία.
    2. Από την ιστοσελίδα : https://www.amazon.com/Samsung-BN81-01868A-Board-Component-Repair/dp/B012GW3 XUS
    προβαίνεις σ΄ αγορά μέσω της "amazon" από το κατ/μα : "ShopJimmy.com" που θεωρείται αρκετά αξιόπιστο, του κιτ
    επισκευής της T-Con : V315B1-C01 της τηλεόρασής σου στη τιμή των 17€ με ΔΩΡΕΑΝ τα μεταφορικά.
    Το κιτ περιλαμβάνει εκτός από το AS15 κι έναν smd κεραμεικό πυκνωτή τον οποίο πρέπει να μετρήσεις με καπασιτόμετρο
    για να δεις ποιος είναι ο αντίστοιχος στο κύκλωμα της πλακέτας σου, που πρέπει ν΄ αντικαταστάσεις.
    3. Τέλος και για ν΄ αποφύγεις όλες τις διαδ/σίες μίας επίπονης και πιθανολογούμενα αμφιβόλου καλού αποτελέσματος, επισκευής,
    μπορείς :
    α) ν΄ αγοράσεις από την ιστοσελίδα : https://www.buyqual.com/samsung-phil...32a330j1d.html
    την T-Con board στη τιμή των 21.90€ (προσαρμόζεται κυρίως σε panel της κατασκευάστριας εταιρείας CHIMEI),
    β) ν΄ αγοράσεις από την ιστοσελίδα : https://www.ebay.com/itm/ORIGINAL-Brand-New-T-con-board-LCD-Controller-V315B1-C01-for-Samsung/281901523582?hash=item41a2a3e27e:g:qCIAAOSwdz VXqAuU:rk:1:pf:0 την T-Con board στη τιμή των 23.65€ με ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά.
    Ψάξε και μόνος τη πλέον συμφέρουσα για σένα λύση και πράξε ανάλογα.
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ κι ΕΥΧΙΣΜΕΝΗ η ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ.
    Να χαίρεσαι τ΄ όνομά σου και να ΄σαι υγιής κι ευτυχής.
    Το avatar του χρήστη sk1
    Σταμάτης
    Apr 2012
    Κέρκυρα
    Ο ναι έχουν δίκιο ο Γιάννης κι ο Δημήτρης,το as15 είναι υπεύθυνο γι αυτήν την εικόνα 99% υπάρχει και μια πιθανότητα να είναι κακή επαφή του lvds (καλώδιοταινία που ενώνει την main με την tcon)
    Αν προσπαθήσεις να το αλλάξεις ο ίδιος πρόσεξε αυτά που αναφέρει ο Δημήτρης όντως έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας ίσως να χρειαστεί και δεύτερη και Τρίτη φορά κόλλημα για να το πετύχεις (αν δεν γίνει πυροτέχνημα φυσικά).Αν τελικά το επιχειρήσεις καλή επιτυχία.
    Vasilis
    Mar 2006
    Epirus
    Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη και Σταμάτη..πέρα απο κολητήρια (πάγκου κλπ) δεν έχω θερμού αέρα..οπότε παει για επισκευή με board..αλλά θα έχω τελωνεία κλπ;...αν είναι έτσι θα πάει ο κούκος αηδόνι που λέμε εδώ!
    Όχι γι΄ αγορά από τ΄ Εξωτερικό κάτω των 200€ δεν υπάρχουν Τελωνειακοί δασμοί.
    Η έκφραση β€œΘα στοιχίσει ο Κούκος Αηδόνι” λέγεται σε πολλά μέρη της Ελλάδος κι είναι
    καλό να γίνεται ευρέως β€œγνωστή” ιδιαίτερα στην εποχή που ζούμε.
    Όπως και καλό είναι για σένα Βασίλη αν θέλεις ν΄ ασχοληθείς και ν΄ επισκευάσεις τη
    πλακέτα σου για ν΄ αποκτήσεις εμπειρία στις αποκολλήσεις / κολλήσεις των smd υλικών,
    να κάνεις ΔΩΡΟ στον εαυτό σου ή να ζητήσεις ως ΔΩΡΟ από τον ΑΓΙΟ προστάτη σου, λόγω των ημερών,
    έναν σταθμό θερμού αέρα.
    Υπάρχουν αρκετά φθηνοί Κινέζικης κατασκευής κι όχι τελείως ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΙΑΤΙΚΟΙ.
    Π.χ. το κατ/μα A-Store του κου Σουφοπλάκου Κων/νου που βρίσκεται στη γειτονική σου Περιφέρεια
    (ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ), πουλάει μόνον μ΄ ηλεκτρονική παραγγελία από το site : https://www.a-store.gr/index.php?route=product/product&product_id=817&ref= bestprice.gr
    το σταθμό θερμού αέρα β€œYiHua 858D” στη τιμή των 40€.
    Δες και από το YOUTUBE ψάχνοντας στη μηχανή αναζήτησης β€œGOOGLE” πως γίνεται η αλλαγή του
    AS15 σε T-Con board και καλή επιτυχία.
    ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ να ΄χουμε ΟΛΟΙ.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    BASILIS971 (06-01-19)
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Καλημέρα σε όλους και καλές γιορτές.
    Να συμπληρώσω πάνω σε αυτό που γράφει ο Δημήτρης για όσους ψωνίζουν από Κίνα το παρακάτω link που περιγράφει τους δασμούς και όλα τα σχετικά.
    Χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα σε όλους.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-18, 20:20
  2. [Τηλεόραση Toshiba] 26EL933G μαύρο χωρίς ήχο μετά από λίγο
    από GeorgeZ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-18, 08:59
  3. [Τηλεόραση Sharp] Sharp Aquos LC-32XL8E Αναβοσβήνουν τα κόκκινο και πράσινο led
    από Scout Boy στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-16, 16:37
  4. [Σταθερός Η/Υ] Κάρτα Γραφικών: Πορτοκαλί κυριαρχεί στο χρώμα οθόνης.
    από Κώστας Κ. στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-15, 20:41
  5. [Φορητός Η/Υ] ACER 7720 Δεν δείχνει μαύρο χρώμα.
    από PATENTAS10 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-13, 21:47
