Σ΄ευχαριστώ κι εσένα συντοπίτη μου.
Απο τη φωτό της tcon που ανέβασα μπορείς να καταλάβεις αν έχει το AS15F;
Πάντως το σασί είναι Q528.2e LB και το service manual το κατέβασα από εδώ.
Φίλε Γιάννη,
την πλακέτα T-Con θα τη βρεις αφού ξεβιδώσεις το μεταλλικό καπάκι στο πάνω και μεσαίο μέρος του panel.
Βγάλε με προσοχή αφού πιέσεις και τα 2 άκρα και σύρεις προς τ΄ έξω τη φίσα με τη πλεξούδα των καλωδίων
που έρχονται από τη Main Board.
Στο πάνω άκρο της υπάρχουν κονέκτορες με flex καλώδια που έρχονται μέσα από το panel.
Σηκώνεις τα καπάκια κι αποσπάς προσεκτικά τα flex καλώδια να μην κοπούν.
Πάνω στην πλακέτα έχει μία τυπωμένη σειρά με λατινικούς χαρακτήρες κι αριθμούς.
Είναι ο τύπος της πλακέτας κι έτσι θα την αναζητήσεις για να την αντικαταστήσεις.
Σ' ευχαριστω Δημητρη.
Δηλαδή απ' οτι καταλαβαινω, η παρακάτω φωτό που ειχα ανεβασει στα πρωτα μου ποστ δεν ειναι η tcon, σωστα;
Επίσης, εσυ απ' οτι καταλαβα πιστευεις πως οταν χαλαει κατι επανω στην tcon απλα την αντικαθστουμε ολοκληρη, σωστα;
η t-con είναι εκεί κάτω από το καπάκι που σου δείχνω.. αν βγάλεις το καπάκι θα καταλάβεις γιατί δεν είναι εύκολη η επισκευή.
www.drakotrypa.gr
Σ' ευχαριστώ πολύ.
Επιχειρώ να αφαιρέσω την tcon για να εντοπισω τον κωδικου ανταλλακτικου ωστε να το παραγγειλω.
Αφαιρεσα τις 2 βίδες που εχει το σιδερενιο προστατευτικό καπακι της tcon αλλα το καπακι δεν κουνιεται καθολου.
Δε βλεπω να εχει αλλες βιδες.
Υπαρχει καποιο τρικ;
Μηπως πρεπει να κανω βιδες ολη τη σιδερενια πλατη πανω στην οποια βιδωνουν ολα τα υποσυστήματα;
Ουτε το service manual περιγράφει πως αφαιρεις την tcon!
νομίζω ότι πρέπει να ξηλώσεις όλο το σασί που συγκρατεί τις υπόλοιπες πλακέτες για να φτάσεις τις βίδες που είναι πίσω στην λαμαρίνα αυτή .
www.drakotrypa.gr
Είχες δίκιο φίλε μου. Ξεβίδωσα και ανασηκωσα όλο το σασί που συγκρατεί τις υπόλοιπες πλακέτες και ανακαλυψα 3 επιπλεον κρυφες βιδες που συγκρατουν το σιδερενιο καπακι της tcon και οι οποιες δε φαινόντουσαν με τιποτα. Και παλι λιγο με παιδεψε γιατι δεν ξεκολουσε το καπακι απ' την tcon, ειχαν γινει ενα λογω των thermal pads των ολοκληρωμενων της tcon που ειχαν κολλησει στο καπακι. Λοιπον το part number ειναι t370hw02 v402 και με ελάχιστη πρόχειρη αναζητηση διαπιστωνω οτι πωλείται σε αφθονια, original και αντίγραφο (τοποθετούμε αντίγραφο ή να κάνω πως δεν το βλέπω. Ομως πριν δώσω τα €50 πανω κατω που κοστίζει σκεπτομαι:
1. Μηπως να δοκιμασω να παω σε εναν επαγγελματία ηλεκτρονικο να μου επισκευάσει το tcon; Ο φιλος και συντοπίτης RADIO6146KISAMOS στο post #8 έγραψε ότι χρειαζεται αλλαγή το AS15-F το οποιο υπαρχει ως ανταλλακτικο σε αστεία τιμη (€1 στο ebay! και €6,5 από Ελλάδα). Σκεφτομαι λοιπον να το παραγγειλω και να παω σε εναν επαγγελματια να μου το αντικαταστησει. Βέβαια, αν τελικά δεν έφταιγε αυτο το AS15-F τότε θα έχω πετάξει καμια 30€ τουλάχιστον...
2. Σίγουρα είναι στην tcon το πρόβλημα; Υπαρχει σοβαρή πιθανότητα να φταίει τελικά το τροφοδοτικό ή η κεντρική πλακέτα; Αντιλαμβανομαι οτι μεσω internet σοβαρη διαγνωση δε μπορει να κανει καποιος, αλλα αν γενικα η πιθανοτητα αυτη ειναι πολυ μικρη τοτε την αγνοω.
Ακούω γνώμες!
IMG_20181210_174116.jpgIMG_20181210_175219.jpgIMG_20181210_175549.jpgIMG_20181210_175315.jpgIMG_20181210_175240.jpg
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gianndats : 10-12-18 στις 20:54
Φίλε Γιάννη,
από το site : https://elektrotanya.com/samsung_t37.../download.html
κατεβαίνει το σχηματικό της T-Con : T370HW02 της SAMSUNG που μάλλον είναι αυτή που φοράει κι η τηλεόρασή σου.
Για να δεις αν το IC : AS15F είναι το U500 που αναγράφει το σχηματικό πάνω στη πλακέτα σου πρέπει από το τετράγωνο
smd ολοκληρωμένο 4 Χ 12 pins να ξεκολλήσεις προσεκτικά το γκρι pad και να το διαβάσεις.
Τ΄ ολοκληρωμένο αυτό αντικαθίσταται με σταθμό θερμού αέρα και πάρα πολύ προσεκτική εργασία που την κάνει έμπειρος
τεχνικός.
Αντ΄ αυτού θα σου πρότεινα ν΄ αγοράσεις τη T-Con Board από το site : https://www.ebay.com/itm/ORIGINAL-T-...LHzJ:rk:1:pf:0
στη τιμή των 35€ με ΔΩΡΕΑΝ τα μεταφορικά.
Την αντικαθιστάς και πιστεύω ν΄ επανέλθουν κανονικά τα χρώματα στην τηλεόρασή σου.
Σ' ευχαριστω και παλι Δημήτρη.
Θα παραγγείλω αλλη t-con να τελειωνω!
Το link που μου εστειλες ειναι original μεταχειρισμενη και τη φοβάμαι, ενω εδώ τη βρίσκω καινούρια original στα 35gbp (38€) αλλά με πολύ χαμηλό feedback πωλητή. Τη βρισκω κι εδω στα 43$ (37€) αλλά τα φοβάμαι τα site εκτός ebay.
Από που θα το αγόραζες εσύ μετά από τα σχόλια μου;
Σ' ευχαριστω.
