    May 2007
    ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
    Η ζημια ειναι στην tcon κατα πασα πιθανοτητα ..Αν εχει το AS15F χρειαζεται αλλαγη.
    RADIO6146
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από RADIO6146KISAMOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σ΄ευχαριστώ κι εσένα συντοπίτη μου.
    Απο τη φωτό της tcon που ανέβασα μπορείς να καταλάβεις αν έχει το AS15F;
    Πάντως το σασί είναι Q528.2e LB και το service manual το κατέβασα από εδώ.
    Φίλε Γιάννη,
    την πλακέτα T-Con θα τη βρεις αφού ξεβιδώσεις το μεταλλικό καπάκι στο πάνω και μεσαίο μέρος του panel.
    Βγάλε με προσοχή αφού πιέσεις και τα 2 άκρα και σύρεις προς τ΄ έξω τη φίσα με τη πλεξούδα των καλωδίων
    που έρχονται από τη Main Board.
    Στο πάνω άκρο της υπάρχουν κονέκτορες με flex καλώδια που έρχονται μέσα από το panel.
    Σηκώνεις τα καπάκια κι αποσπάς προσεκτικά τα flex καλώδια να μην κοπούν.
    Πάνω στην πλακέτα έχει μία τυπωμένη σειρά με λατινικούς χαρακτήρες κι αριθμούς.
    Είναι ο τύπος της πλακέτας κι έτσι θα την αναζητήσεις για να την αντικαταστήσεις.
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Φίλε Γιάννη,
    Σ' ευχαριστω Δημητρη.
    Δηλαδή απ' οτι καταλαβαινω, η παρακάτω φωτό που ειχα ανεβασει στα πρωτα μου ποστ δεν ειναι η tcon, σωστα;
    Επίσης, εσυ απ' οτι καταλαβα πιστευεις πως οταν χαλαει κατι επανω στην tcon απλα την αντικαθστουμε ολοκληρη, σωστα;
    Το avatar του χρήστη lepouras
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    η t-con είναι εκεί κάτω από το καπάκι που σου δείχνω.. αν βγάλεις το καπάκι θα καταλάβεις γιατί δεν είναι εύκολη η επισκευή.
    www.drakotrypa.gr
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lepouras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σ' ευχαριστώ πολύ.
    Επιχειρώ να αφαιρέσω την tcon για να εντοπισω τον κωδικου ανταλλακτικου ωστε να το παραγγειλω.
    Αφαιρεσα τις 2 βίδες που εχει το σιδερενιο προστατευτικό καπακι της tcon αλλα το καπακι δεν κουνιεται καθολου.
    Δε βλεπω να εχει αλλες βιδες.
    Υπαρχει καποιο τρικ;
    Μηπως πρεπει να κανω βιδες ολη τη σιδερενια πλατη πανω στην οποια βιδωνουν ολα τα υποσυστήματα;
    Ουτε το service manual περιγράφει πως αφαιρεις την tcon!
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gianndats Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σ' ευχαριστώ πολύ.
    Φίλτατοι δεν εχω καταφερει ακομη να αφαιρεσω την tcon, οση δυναμη και να βάλω δεν αφαιρειται το σιδερενιο προστατευτικο καπακι. Καμια ιδεα;
