    Εσύ τώρα μιας που αντικατάστησες τον θερμοστάτη , (και έβαλες τα καλώδια με αντιγραφή βγάλε - βάλε από τον παλιό θερμοστάτη στον νέο ) , ρύθμισε τον θερμοστάτη στην ένταση 1 ή 2 (για καλοκαίρι στο 3) και παρακολούθησε αν δουλεύει σταματά κατά διαστήματα (και φυσικά αν μετά από ώρες και εφόσον έχει πλέον καλή ψύξη , αν έσβησε το κόκκινο λαμπάκι που είναι το "alarm" ) . Από εκεί και πέρα μην αγχώνεσαι για τίποτα άλλο και μην παίζεις με το κουμπί του θερμοστάτη.
    Για να καταλάβεις σου περιγράφω ένα ντοκουμέντο .
    Κάποιος έβαλε την ρύθμιση του θερμοστάτη στο 5 (από 1 έως 6 και καλοκαίρι ) ο καταψύκτης δούλευε ολημερίς και δεν έκοβε σχεδόν ποτέ . Με το που κατέβασε την ρύθμιση στο 2 ( από 1 έως 6) , ο καταψύκτης από εκεί και ύστερα σταματά / ξεκινά πιο σωστά και όχι μόνο αυτό , αλλά έχει και τις πιο καλές αποδόσεις , γιατί οι παύσεις είναι "αναζωογονητικές" (δεν σχηματίζονται επιστρώσεις πάγου στα τοιχώματα του καταψύκτη / δίνεται η ευκαιρία στον καταψύκτη να δουλέψει πιο καλά ) . Τώρα αν κάποιος θέλει και -28 βαθμούς για κατάψυξη , ίσως από τον κατασκευαστή κιόλας να μην υπάρχει αυτή η δυνατότητα στον συγκεκριμένο καταψύκτη , όλοι οι καταψύκτες δεν είναι ίδιοι.
    Βίκυ
    Oct 2018
    Συγγνώμη που άργησα να απαντήσω αλλά προσπαθούσα να βρω τρόπο να ανεβάσω τις φωτογραφίες από το tablet.
    Τελικά, μόνο από το PC μπόρεσα να τις ανεβάσω αφού δεν μου εμφάνιζε στο tablet τα κουμπιά του επεξεργαστή κειμένου.
    Ευχαριστώ, θα ακολουθήσω τις συμβουλές σου.
    Αλλά ήδη έχει σβήσει, με το θερμοστάτη στο 4 και θερμοκρασία -19 μετρημένη με θερμόμετρο.
    Οπότε δουλεύει καλά.
    Με προβληματίζει και το γεγονός ότι στο off του θερμοστάτη, δεν κλείνει τελείως.
    Ενώ παλιά έσβηνε το λαμπάκι του power και μετά, τον έβγαζα από το ρεύμα για απόψυξη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vickymnt : 01-12-18 στις 21:49
    Το πράσινο σημαίνει ότι είναι στην μπριζα και δεν σβήνει από τον θερμοστάτη παρά μόνο όταν βγάλεις την μπριζα.
    Το run ανάβει όταν δουλεύει το μοτέρ
    Το alarm ανάβει όταν η θερμοκρασία πέσει σε επικίνδυνα επίπεδα ώστε να γνωρίζεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Φυσικά μπορεί να ανάψει και μετά από πολύωρη διακοπή ρεύματος ή από την πόρτα αν την αφήσεις πολύ ώρα ανοιχτή.
    Η θερμοκρασία που έχεις στο 4 είναι καλή για τον συγκεκριμένο καταψύκτη
    Το run όμως δεν θα έπρεπε να είναι αναμμένο? (άσχετα που έχει καλή θερμοκρασία , ή ακόμη και αν δουλεύει ή όχι το μοτέρ ) . Να ενημερώσει ο νηματοθέτης τι συμβαίνει με το πορτοκαλί Run είτε δουλεύει είτε όχι το μοτέρ .
    Συνήθως η σειρά στα λαμπάκια είναι πράσινο / πορτοκαλί / κόκκινο (power / run / alarm ) εδώ βλέπουμε πράσινο / κόκκινο / πορτοκαλί ????
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 01-12-18 στις 22:25
    Βίκυ
    Oct 2018
    Όντως, όπως λέει ο tipos, το run (κόκκινο) ανάβει μόνο όταν λειτουργεί το μοτέρ για να κατεβάσει την ψύξη.
    Το alarm (πορτοκαλί) είναι για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες και μου ανάβει μόνο μετά την απόψυξη.
    Το πράσινο νόμιζα ότι μου έσβηνε όταν το έβαζα στο off.
    Μπορεί όμως να κάνω και λάθος.
    Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο που ασχοληθήκατε μαζί μου.
    Φαίνεται να πηγαίνει καλά.
    Θα το αφήσω μέχρι αύριο να δω πώς τα πάει και μετά θα το κλείσω.
  1. [Άλλη] Ψυγειοκαταψυκτης Bluesky πρόβλημα με θερμοστάτη
    από giagiwtis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-18, 18:25
  2. [Liebherr] Καταψύκτης Liebherr gt 1402. Πρόβλημα με λάστιχο
    από haris_216 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-18, 23:45
  3. [Άλλη] Καταψύκτης Μπαούλο πρόβλημα
    από SDrikos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-17, 12:01
  4. [Άλλη] Πρόβλημα με αλλαγή θερμοστάτη σε ψυγείο ESKIMO.
    από Kostas2017 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-17, 15:24
  5. [AEG] Ψυγειο-καταψύκτης SANTO με πρόβλημα
    από MarSC στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-14, 03:03
