    Peter
    Προεπιλογή Τα menu τα δείχνει κανονικά σαν χρώμα, όμως κάθε input είναι πράσινο - πορτοκαλί
    Βρήκα μια τηλεόραση Grunding 37 ιντσών στα σκουπίδια σήμερα (LCD).
    Λειτουργεί και τα μενού (main menu, volume, source selection) τα δείχνει με κανονικότατο χρώμα, δηλαδή μπλε έντονο με χαρακτήρες άσπρους ή μαύρους και κόκκινο χρώμα για τις μπάρες +/-.
    Το θέμα είναι ότι μόλις βάζω κάτι ως input (πχ HDMI1 / HDMI2) ή επιλέγω το Digital TV, η οθόνη είναι σκοτεινή μαύρη και δείχνει την εικόνα σε αποχρώσεις μαύρο - πράσινο (κυρίως) και για τις σκιές, πορτοκαλί.
    Να σημειώσω ότι ακόμα και στη φάση που βλέπω TV με αυτή την κατάσταση των χρωμάτων, αν επιλέξω να εμφανίσω εμφωλευμένα κάποιο menu της τηλεόρασης (πχ το volume +/- ή το input), το χρώμα αυτών των μενού είναι σωστό / κανονικό και "από πίσω" η εικόνα εξακολουθεί να είναι πράσινη.
    Τι λέτε να φταίει; Υπάρχει κάποια τυποποιημένη διαδικασία που αν την κάνω θα διορθωθεί το πρόβλημα;
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Κατ αρχήν γράψε το μοντέλο.
    Peter
    Ναι αμέ, το μοντέλο είναι: Grunding Vision 7 32-785I T
    (τελικά πρόκειται γα 32 ιντσών, έχει μεγάλο πλαίσιο και μου φάνηκε για 37ρα)
    Τι λέτε να φταίει;
    Φίλε Πέτρο,
    από την ιστοσελίδα https://www.electronica-pt.com/esque...chassis-66401/
    μπορείς να κατεβάσεις ΔΩΡΕΑΝ το σχηματικό της συσκευής σου.
    Πρόκειται για μία δύσκολη βλάβη η εικόνα που περιγράφεις αλλά αν έχεις τις γνώσεις και τ΄ εργαλεία (συσκευές ελέγχου),
    αξίζει ν΄ ασχοληθείς.
    Αφού πρώτα ελέγξεις αν βάζοντας συσκευές όπως DVD ή VIDEO στις άλλες εισόδους (SCART, RCA) ότι έχεις παρόμοια εικόνα
    μ΄ αυτή που περιγράφεις ανοίγοντας τη συσκευή και παίρνοντας φυσικά όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για τη δική σου ασφάλεια,
    ελέγχεις αν όλες οι τάσεις που φεύγουν από το PSU προς τη Main Board και τη T-Con Board είναι σωστές.
    Αν κάποια τάση δεν είναι αυτή που αναγράφει και το Service Manual ελέγχεις ενεργά και παθητικά εξαρτ/τα από τη παραγωγή της
    τάσης μέχρι και τ΄ εξαρτ/μα που καταλήγει για να διαπιστώσεις που έχεις απώλεια (λόγω πιθανού βραχυκυκλώματος ή διαρροής ή και
    διακοπής σ΄ υλικό).
    Κατά τη γνώμη μου η συμπεριφορά αυτή που περιγράφεις στη συσκευή σου οφείλεται σε βλάβη της T-Con Board.
    Σε περίπτωση φυσικά που δεν είσαι Ηλεκτρονικός και δεν διαθέτεις ούτε ελάχιστη εμπειρία στις επισκευές τηλεοράσεων,
    το καλλίτερο είναι να την στείλεις σ΄ ένα εξουσιοδοτημένο SERVICE της GRUNDIG γι΄ επισκευή.
    Peter
    Καλησπέρα παιδιά!
    Ναι, δεν είμαι ηλεκτρονικός και δεν σκαμπάζω γρι πέραν του το ανοίξω την τηλεόραση και να κουμπώσω - ξεκουμπώσω κάποια πλακέτα η οποία θα μπαίνει φυσικά σε υποδοχές.
    Σας επισυνάπτω δύο εικόνες από την τηλεόραση:
    Να πω ότι έχω δοκιμάσει σύνδεση σε HDMI και AV / RCA (το κίτρινο Video).
    Μήπως υπάρχει περίπτωση να βρω κάποια ανταλλακτική πλακέτα (πχ την T-CON) σε κανά ebay ή σε αγγελίες στην Ελλάδα που να καταφέρω να την κουμπώσω μόνος μου;
    Αν την πάω σε ηλεκτρονικό θα ανέβει το κόστος και δεν αξίζει φυσικά να μπω σε ανεβασμένα έξοδα για κάτι που βρήκα έξω από έναν κάδο.
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    μπορεις μαλλον να βρεις στο ebay ,αλλα πρεπει να ξερεις ποια θελεις οποτε θα πρεπει να ανοιξει τουλαχιστον το πισω μερος τις tv και φυσικα να βρεις την t-con και να δεις το part number
    η να το βρεις απο το service manualπου πρεπει να κατεβασεις απο την διευθυνση που σου εβαλε ποιο πανω ο Δημητρης
  1. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-18, 08:07
  2. [Σταθερός Η/Υ] Κάρτα Γραφικών: Πορτοκαλί κυριαρχεί στο χρώμα οθόνης.
    από Κώστας Κ. στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-15, 20:41
  3. [Τηλεόραση Grundig] Δείχνει μαύρη εικόνα
    από grepms στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 53
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-15, 07:07
  4. [Φορητός Η/Υ] ACER 7720 Δεν δείχνει μαύρο χρώμα.
    από PATENTAS10 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-13, 21:47
  5. [Τηλεόραση LG] Η οθόνη τα δείχνει κάπως μπλέ!
    από mariosv στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-12, 22:39
