Όπως φαίνεται στη φωτογραφία, είναι τοίχου και όχι παταριού (προσέξτε τη θέση των σωλήνων σε σχέση με τα στηρίγματα). Οι συνδέσεις μέσα-έξω είναι σωστές.
Μπορεί να σκέφτομαι λάθος , είναι τοίχου αλλά θα έπρεπε να είναι κάθετος , βλέποντας την εγκοπή της βάσης που ακουμπά πάνω στο μαύρο πλακάκι , για μένα είναι κάπως ανορθόδοξο (υποτίθεται θέλεις να βάλεις βίδα στερέωσης και εκεί ) και λογικά θα γλιστρήσει η βίδα , επομένως για να ταιριάζει η σιγουριά στις βίδες στήριξης πρέπει να τοποθετηθεί κάθετα με το γκρι καπάκι της αντίστασης εντελώς κάτω (τέτοιο έχω σχεδόν ίδιο που είναι κάθετο και οι σωλήνες βγαίνουν από το πλάι και ας είναι κάθετος ).
nyannaco (20-11-18)
Πολύ πιθανό να έχεις δίκιο, ούτε που μου πέρασε από το μυαλό ότι θα μπορούσε να είναι κάθετος (λόγω των σωλήνων στο πλάι). Γι'αυτό είδα μέσα στο καζάνι την εξαγωγή του ζεστού να είναι τέρμα στην άκρη αριστερά. Μάλλον είναι όντως κάθετος και τον μπέρδεψε ο υδραυλικός για οριζόντιο. Λύθηκε το μυστήριο.
Σίγουρα κάθετος;
Εγώ, κρίνοντας από την εγκοπή που λες, νομίζω ότι είναι φτιαγμένος για οριζόντιος αλλά αντεστραμμένος σε σχέση με την τωρινή του θέση ώστε η εγκοπή να κοιτάει προς τα κάτω, αντίστροφα δηλαδή από τώρα που κοιτάει προς τα πάνω.
Ενώ αν μπει κάθετα η εγκοπή θα κοιτάει οριζόντια->εύκολα γλιστράει η βίδα ή το στήριγμα.
(τι πήγες και παρατήρησες(!!!)...είσαι άρρωστος, χρειάζεσαι επειγόντως διακοπές)
Ορίστε, στον έφτιαξα: (κάνε ένα μπανάκι και θα δεις)
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 21-11-18 στις 16:44
You only live twice.
Thirio (01-01-19)
Πριν τον πετάξεις βγάλε μια φωτό το εσωτερικό του
