    Jan 2005
    Αν είχε τρυπήσει το πάνελ θα το καταλάβαινε αμέσως μόλις συμπλήρωσε αντιψυκτικό, γιατί θα τρέχανε τα υγρά και θα το έβλεπε.
    Ενώ όταν τρυπάει το μπόιλερ, η μεγάλη ποσότητα υγρών απορροφάται από τη μόνωση. Βέβαια, κάποια στιγμή στάζει, αλλά είναι πιο δύσκολο να το αντιληφθείς και γι αυτό μου φαίνεται πιθανότερο να τρύπησε το μπόιλερ.
    You only live twice.
    Το avatar του χρήστη fisakis
    Θανασης
    Apr 2010
    Γλυφαδα
    Οταν συμπλήρωσες αντιψυκτικό (που το αντιψυκτικο ειναι λαθος-προπυλενογλυκόλη βαζουμε) ποσο αντιψυκτικό πήρε? Ανοιξες και τη 2η ταπα ωστε να κανει εξαερωση το κυκλωμα καθώς γεμίζεις? Το σύπτωμα σου οφείλεται σε μη κυκλοφορια του ψυκτικού υγρού. Αυτο μπορει να οφείλεται σε εγκλωβισμένο αέρα στο πανω μερος του κυκλώματος και εμποδίζει το νερο να κανει το κύκλο του. Επίσης, νομίζω πως οι ηλιακοι εχουν μια ανεπιστροφη βαλβίδα στο κλειστο κυκλωμα ωστε το υγρό να μην γυρίζει αντιστροφα. Κοιτα να δεις αν υπαρχει τετοια βαλβίδα και αν ναι ελεξε οτι δουλευει σωστα.
    Θεωρω κι εγω οτι αν ειχες διαρροή στο μποϊλερ θα το εβλεπες να στάζει.
    αλεξης
    Apr 2013
    αιγαλεω
    Σας ευχαριστω για τις απαντησεις.
    Επιδει δεν ειχα κανει ποτε σερβις,ναι 6-7 χρονια ΠΟΤΕ,ειχαν βουλωσει και οι δυο σωληνες που κατεβαινουν απο το μποιλερ,εσωτερικα του μποιλερ.
    Εφερα μαστορα (20ευρω) ξεβουλωσε τον ενα και οντως για δυο μερες ειχε ζεστρο νεςρο.Μετα τιποτα.
    Αφου ειχα δει τι εκανε ο μαστορας,ανεβηκα και εβαλα συρμα μεσα και στην δευτερη σωληνα μεχρι που απελευθερωθικε και αρχισε να τρεχει φουλ ροη το νερο!
    Απ οτυοτε,καμμια 10αρια μερες το νερο ειναι πολυ ζεστο!!!!!
    Αφου εκλεισα τις σωληνωσεις εριξα νερο απο την μια πανω τρυπα μεχρι να ξεχειλησει η αλλη.
    Tωρα που λογικα εχουνε κατσει τα νερα στο ηλιακο ποσο αντιψυκτικο να βαλω?
    Εδω λεει ασχημα για το αλλο χημικο προπυλενογλυκόλη :
    http://theros.gr/Proionta/Eidiseis-p...aka-kuklomata/
    Jan 2005
    Εδώ αναφέρει αναλογία 1 προς 10 (1 αντιψυκτικό, 10 νερό). (αλλού έχω διαβάσει διαφορετικές αναλογίες, π.χ. 1 προς 4)
    Αν η χωρητικότητα του εσωτερικού κυκλώματος του ηλιακού σου είναι π.χ. 12lt (τόσο είναι του δικού μου) βάζεις 1,2lt.
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pgt397 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λέει άσχημα για την ΑΠΛΗ προπυλενογλυκόλη, και έχει δίκιο. Όπως λέει επίσης ότι είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΛΑΘΟΣ να βάζουμε αντιψυκτικό αυτοκινήτων (αιθυλενογλυκόλη) στον ηλιακό και έχει πάλι δίκιο. Το σωστό είναι να χρησιμοποιούμε εγκεκριμένα εμπορικά προιόντα με βάση την προπυλενογλυκόλη, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτή τη χρήση, όπως σωστά προτείνεται στο link που έβαλες. Πρέπει επιτέλους να σταματήσει η επικίνδυνη συνήθεια του να βάζουμε αντιψυκτικό αυτοκινήτων, επειδή ο έμπορος-δολοφόνος ισχυρίζεται ότι αυτό είναι το κατάλληλο.
    Jan 2005
    Υπάρχει όμως το Tyfo, TyfocorΒ® L, δοχείο 5 λίτρων 48,60 ¤, δηλαδή 9.72¤ το λίτρο.
    Και υπάρχει όμως και το Felder, 3¤ το λίτρο.
    Αντιπαγωτικό υγρό ηλιακών FELDER 1lt
    • Αυτούσιο υγρό προπυλενογλυκόλης
    • Μη τοξικό
    • Αντιπαγωτικό
    • Αντισκωριακό
    • Αντιθερμικό
    Πώς θα ξέρει ο καταναλωτής ποιο να διαλέξει;
    Θα πάει με το 'ακριβό=καλό';
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Δεν ξέρω τι θα διαλέξει ο καταναλωτής, υπάρχουν πολλά προιόντα στην αγορά με διακυμάνσεις στην τιμή. Εγώ πάντως ΔΕΝ θα χρησιμοποιούσα την τοξική αιθυλενογλυκόλη.
    Jan 2005
    Οκ, αυτό το ξεκαθαρίσαμε, το δίλημμα σε αυτά που έβαλα ήταν: μεταξύ ακριβής και φτηνής προπυλενογλυκόλης, ποια;
  1. ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΦΟΥΡΝΑΚΙ δεν ζεσταινει...
    από tzortzakos στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Απαντήσεις: 68
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-20, 02:10
  2. [Κλιματιστικό] Δεν ζεσταινει
    από watt στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-17, 19:33
  3. [Miele] miele g590 sc πλυντηριο πιατων δεν ζεσταινει το νερο
    από makismpl στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-16, 20:22
  4. [Bosch] πλυντήριο πιάτων δεν ζεσταινει το νερο πλυσης
    από PANAGIOT στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-16, 22:53
  5. Θερμοσιφωνας δεν ζεσταινει
    από thorik στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-11, 14:35
