Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 39
    μιχαλης
    Mar 2016
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Kyparissia1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δίνω στη led μπάρα 19v (από τροφοδοτικό λάπτοπ) αλλά δεν ανάβει.... Τι σημαίνει καμμένο?
    Τις δοκιμάζω ξεχωριστά την κάθε μια δινοντας 19v αλλά δεν ανάβουν. ...
    Δεν έχω λόγια...
    Μας Ρωτάς το ίδιο 2 φορές, σου απαντάνε οι συνάδελφοι πιο πάνω πολλες φορες, και εσύ επιμένεις να θες να ανάψει η λεντοταινια με 19volt. Η απλά δεν διαβάζεις τις απαντησεις, η καλύτερα να βρεις άλλο hobby...
    Συγγνώμη για την παρέμβαση.
    Sent from my SM-J710F using Tapatalk
    Oct 2018
    ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
    Συγνώμη ας σαν ζαλισα λιγάκι έως πολύ. Λοιπόν τα νεα led άναψαν και δούλεψαν μια χαρά. Ένα βυσματακι σε μια λεντοταινια δεν πάταγε καλά και δεν άναβαν, το διαπίστωσα τυχαία όταν πίεσα στο σημείο με το πολυμετρο για να μετρησω τα βολτ. Κούμπωμα με χαρά την tv αλλά η οθόνη πρασινοκιτρινιζει και έχει και μαύρες γραμμές. Τι σημαίνει καμμένο πάνελ ? Ή μπορεί να φταίει κάτι άλλο?
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    μηπως δεν εβαλες τις καλωδιοταινιες σωστα μηπως δεν εχουν κουμπωσει: το flex του tconn το εχει βαλει σωστα κουμπωμενο¨
    ολα αυτα βεβαια αν δεν σου εκανε συτο πριν αλλαξεις τις λεντοταινιες
    Oct 2018
    ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
    θα λυσω να ξανατσεκαρω...
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Δεν πρέπει να έχει t-con κατευθείαν σε 2 πλακετακια πάνω στο πάνελ κουμπώνει, μάλλον έκοψε τα flex όπως έβγαλε και έβαλε το πάνελ
    Oct 2018
    ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
    Τα τσεκαρα οπτικά δεν τα βλέπω για κομενα
    Pantelis
    Nov 2017
    Λαρισα
    οπτικά μάλλον ζημιά flex φαίνεται κατά το λύσε δέσε μακάρι να βγω ψεύτης
  1. [Κλιματιστικό] Κενό και αντλία. Πώς γίνεται αυτό ;
    από sotron1 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-18, 19:12
  2. Έλεγχος πολικότητας βύσματος λάπτοπ, πώς?
    από captainrodos στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-15, 13:05
  3. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-12, 22:59
  4. Πώς αναγνωρίζεται ενας καμμένος Πυκνωτής;
    από x_yannis στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-12, 14:46
  5. [Άλλη Συσκευή] Πώς μπορούμε να μειωσουμε τις στροφές απο αλειφαδόρο ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο
    από diromeo στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-11, 02:04
